Welches Festplattenformat haben Amiga HD's ?
Verfasst: 04.07.2005, 11:55
von Amiga500
Frage steht ja oben...
Verfasst: 04.07.2005, 12:08
von Reuters
Da habe ich auch noch eine Frage zu, unter WinUae kann man unter Hardfile Settings etwas eintragen unter FileSys:
Was kommt da rein, man muß da wohl eine Datei aussuchen.
Verfasst: 04.07.2005, 12:11
von MicGl
Die Anwort auf die Frage lautet eigentlich, je nach dem welches du nimmst. :D
Es gibt verschiedene FileSystems. Einen kleinen Überblick gibt es z.B. hier:
http://www.amigau.com/c-amiga/filesystems.htm
Die original Amiga-File-Systeme(FFS) haben teilweise Größenbeschränkungen der Partition.
@Reuters: Da gilt das selbe, du kannst dort für dein Image ein bestimmtes FileSystem(Treiber) angeben, sofern dieses ein anderes haben soll.
MfG
MicGl
Verfasst: 04.07.2005, 12:19
von Reuters
MicGl
Und wo bekommt man die Files her, muß man die selber machen?
Verfasst: 04.07.2005, 12:22
von MicGl
Für die Amiga-Standards brauchst du keine Files. Für besondere (z.B. SFS) brauchst du wie am Amiga auch die entsprechenden Dateien. Gibt es z.B. im Aminet (such mal nach FileSys) oder auf den Entwickler-Seiten.
MfG
MicGl
Re: Welches Festplattenformat haben Amiga HD's ?
Verfasst: 04.07.2005, 13:02
von thomas
Amiga500 hat geschrieben:Frage steht ja oben...
Das ist wohl wahr, aber ohne Angaben, was du eigentlich hören möchtest, ist das schwer zu beantworten.
Mit "Format" meinst du vermutlich die Gehäusegröße ? Überlicherweise kommt in einen A4000 eine normale 3.5" IDE-Festplatte und in einen A1200 eine 2.5" IDE-Festplatte. In Amigas mit SCSI-Hostadapter (A3000, A4000T) können auch 3.5" SCSI-Festplatten eingebaut werden.
Oder meinst du doch eher das Dateisystem ? Standard ist FastFileSystem (FFS), alternativ gibt es von Drittherstellern auch ProfessionalFileSystem (PFS) und SmartFileSystem (SFS). Mit FAT95 kann der Amiga auch auf FAT12 und FAT32-Partitionen und -Disketten zugreifen. Ganz neu ist ein Dateisystem zum Lesen von NTFS-Partitionen (siehe Amiga-News.de). Von diesen Dateisystemen (FAT und NTFS) kann der Rechner aber nicht gestartet werden, da der Amiga den MBR und die Partitionstabelle des PC nicht erkennt. Er hat sein eigenes Format für die Partitionstabelle (RDB = Rigid Disk Block). Allerdings ist bei FAT95 ein kleines Tool dabei, mit dem man einen RDB in den dreien Platz zwischen MBR und erster Partition schreiben kann. Damit kann der Amiga dann auch von einer FAT-Partition starten. Ich habe das z.B. mit einem USB-Stick erfolgreich getestet. Der USB-Stick startet AmigaOS, wenn er am Amiga steckt und Windows98, wenn er am PC steckt. Ohne irgendwas ändern zu müssen.
Verfasst: 04.07.2005, 13:27
von Amiga500
thomas hat geschrieben:
Thx gut erklärt und beinhaltet alles was ich hören wiollte...
Verfasst: 04.07.2005, 16:58
von Reuters
Aber wie soll das den funktionieren mit dem FileSys.
Dort kann ich doch nur eine Datei auswählen, aber die im Aminet haben immer mehrere Files im Ordner.
Verfasst: 04.07.2005, 17:12
von Kris
wird ein Filesystem korrekt installiert kannst du die einzelnen Platten bzw Partitionen mit eine andere Filesystem formattieren. Ich persönlich habe nur FFS verwendet
