blizzard 1240/25 zu 1260 umbauen
Verfasst: 09.10.2014, 16:24
von galaga
Hallo ich habe eine 1240t.Kann mir einer sagen wie ich die zu 1260 umbaue.
danke
Verfasst: 09.10.2014, 17:15
von gunatm
Link:
http://www.g-mb.de/P5Umbau.html
... und dann wird es französisch
nein, es gibt bei unseren Nachbarn vom A1k einen kompletten thread zum Thema:
http://www.a1k.org/forum/showthread.php ... 1240+Umbau
Verfasst: 09.10.2014, 17:28
So ein Umbau sollte auch mit der 1240 T/ERC möglich sein. Allerdings erfordert das Auslöten der alten CPU eine gute Lötausrüstung und Erfahrung.
Ich würde auf die Sockelung der neuen CPU verzichten. Falls man eine moderne Maske des 060ers erwischt kann man auf zusätzliche Kühlung verzichten, einen 90 Grad RAM-Sockel einlöten und kriegt am 1200er Desktop die Bodenklappe wieder drauf. Mit CPU-Sockel ist das nicht möglich.
Wo es grade im A1k.org rumkam - diverse der bei eBay erhältlichen 68060 sind dreiste Fälschungen. Da wird einer Steinaltmaske ein anderer Aufdruck verpasst und schon wird daraus eine aktuelle Rev 6. Von den Bugs der alten XCs abgesehen laufen die frühen Revisionen des 68060 auch nicht so viel kühler als ein alter 68040.
- CPU tauschen, dafür Sockel verwenden
- Oszillator tauschen, auch sockeln, 50 MHz wird gebraucht
- R-Jumper über dem Oszillator umsetzen; nach rechts
- Draht-Jumper für 3,3 V umsetzen; nach rechts
- Spannungsregler auflöten
- Dioden einlöten; Ausrichtung Kathode in Reihe an die 3,3V
- Diode unter Akku entfernen und durch Wid. 330R ersetzen
Quelle A1k.org
(Registrierung da ist empfehlenswert, dann kann man auch die Bilder sehen)
Von der französischen Website würde ich ohne Französischkenntnisse Abstand nehmen, die deutsche Übersetzung führt zu mehr Verwirrung als das sie Aufklärung schafft.
Edit: Ist der gleiche Link wie bei Gunnar.
Verfasst: 10.10.2014, 02:20
von galaga
Meine das bei mir der 68040 gesteckt ist.kann man fotos hier rein setzen??
Verfasst: 10.10.2014, 15:40
von huepper
galaga hat geschrieben:Meine das bei mir der 68040 gesteckt ist.kann man fotos hier rein setzen??
Die müsstest du m.W. irgendwo hochladen und dann hier verlinken.
Ich nutze persönlich
www.pic-upload.de
