Anstoss WorldCup AGA startet nicht
Verfasst: 07.02.2015, 00:16
von Stallone
Habe folgendes Problem. Habe das Original Spiel auf HD installiert. Soweit so gut, auch keine Fehlermeldung erhalten. Wenn ich jetzt in den Ordner auf der Festplatte gehe hat dieser zig Dateinen rein installiert. Nun suchte ich eine Datei um das Spiel entpsrechend zu starten. Von der Logik her sollte es etwas mit anstoss sein... 2 Dateine gefunden. anstossWM-hd und anstosswm-hd.i
wenn ich die Datei starten möchte fragt er nach Befehlsargumente eingeben: also anstosswm-hd dringelassen und auf OK.
Dann bekomme ich die Fehlermeldung Datei ist nicht ausführbar und fehlgeschlagen Rückgabewert 10
Das gleiche bei anstosswm-hd.i
Was mache ich falsch? Jemand eine Idee?
Verfasst: 07.02.2015, 09:49
von Big H
rechte maustaste auf das icon von anstossWM-hd.
Icon informationen auswählen. dort haken bei ausführbar setzen.
Verfasst: 07.02.2015, 13:41
von Stallone
Danke Mike! Das teste ich heute Abend gleich mal.
Verfasst: 07.02.2015, 18:52
von Stallone
Ist leider schon drin der Haken :-( lesbar, schreibbar, Ausführbar und löschbar überall haken drin. Hast du noch eine andere Idee Mike?
Verfasst: 08.02.2015, 14:33
von Big H
habe mir das gerade mal angesehen.
In der version die ich hier habe soll man die datei Patch von der ersten disk ind das install verzeichniss kopieren und ausführen. ( denke mal damit soll das start script angepasst werden was hier nicht wirklich funzt)
gestartet wird mit anstosswm-hd. Das ist ein script wo nen paar assign's gesetzt werden zu dein einzelnen disks usw.
Code: Alles auswählen
assign boot: %s
assign anstosswm1: boot:
assign anstosswm2: boot:
assign anstosswm3: boot:
assign anstosswm4: boot:
assign anstosswm5: boot:
assign anstosswm6: boot:
assign savedisk: boot:
cd boot:
alloc
änder die este zeile so ab das dein install pfad drinnen steht:
z.b.:
assign boot: spiele:anstoss-wm
unter wb 3.1
machst du das via shell
cd in den install pfad
ed anstosswm-hd
erste zeile ändern
dann ESC drücken sa eingeben mit enter bestätigen ( sa =save all)
wieder ESC und q zum beenden vom editor.
In den tooltypes muss als default tool iconx drinnen stehen
Verfasst: 09.02.2015, 09:20
von Stallone
Guten Morgen Mike. Danke fürs persönliche ausprobieren und die Anleitung wie ich es zum Laufen bekommen müsste. Ich versuche dass die kommenden Abende wieder. Wundert mich nur wie Ascon da bei der Programmierung gefuscht hat. Schließlich ist die AGA Version ja nur auf HD installierbar und nicht von Disk spielbar.
Verfasst: 09.02.2015, 11:35
von Big H
Die jungs haben noch mehr drogen genommen als ich dachte.
Habe da gerade was gesehen als ich nen paar scripte durchgeschaut habe.
Schau mal in dem ordner wo der anstoss ordner liegt da müsste ein script liegen was WCE (steht wohl für world cup edition ;) ) heisst und als icon nen fußballer haben (jedenfalls wenn man weis das es einer sein soll)
Das ist dein start script wo alle assign richtig gesetzt sind.
Verfasst: 10.02.2015, 08:04
von Stallone
Man, man, man. Was Typen. Okay das hört sich noch besser an als der vorherige Lösungsansatz :) Teste ich morgen Abend mal wenn ich kein Training/Spiel habe. Straffe Vorbereitung auf die Rückrunde läuft momentan...
