Amiga Explorer Setup bricht ab mit Fehlermeldung
Verfasst: 08.03.2015, 16:02
von Amiga2000B
Hilfe!
Ich habe schon zum wiederholten Male versucht den Amiga Explorer mitels Setup zu installieren.
Jedesmal bricht er mit dieser Fehlermeldung ab:
Der COM Port meines PCs (Direkt ab Mainboard mit Stecker) ist auf diese Werte eingestellt:
Auf der Amiga Seite ebenfalls, Handshake auf RTS/CTS...
Workbench 1.3
Das Nullmodemkabel ist von 9 pol Buchse zu 25 pol Buchse folgendermassen belegt: (25-9) 2-2, 3-3, 6-4, 7-5, 20-6, 5-7, 4-8, 22-9, S-S
Ich habe keine Idee woran es liegen könnte...
Verfasst: 08.03.2015, 16:24
von gunatm
Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem- ... Sub-Buchse
Hast du denn einen echten ComPort oder einen USB-Seriell-Adapter?
Verfasst: 08.03.2015, 16:40
von Amiga2000B
Ich habe einen echten COM Port mittels diesem Adapter direkt am Mainboard angeschlossen:
Verfasst: 08.03.2015, 18:09
von huepper
WB 1.3 lässt mich auf einen A500 oder Gleichwertig schließen.
Schafft der 500er diese Datenrate ?
Ich würde am PC die Rate versuchsweise verringern.
Verfasst: 09.03.2015, 18:45
von Amiga2000B
Danke für den Tipp, nein es ist ein Amiga 2000
Verfasst: 13.03.2015, 01:30
von Amiga2000B
Hier mal der Log nach dem letzen Versuch...
SYSTEM INFORMATION
PlatformId: 2
Version: 6.3
BuildNumber: 0x00002580
CSDVersion:
Shell32: 6.3.9600.17680
AExplorer: 2010.0.1.0
AEXPLORER PROPERTIES
Connection: COM1 (19200 baud)
PacketSize: 4096
MaxRetries: 50
> [0 bytes]
COM WRITE ERROR: 512 bytes should have been written (code 0, timeout 5000)
> [0 bytes]
COM WRITE ERROR: 1 bytes should have been written (code 0, timeout 1000)
Verfasst: 14.03.2015, 19:39
von Salator
Nur so ne blöde Idee: Ist der Anschluss am PC-Mainboard verpolungssicher? Falls nicht, das rote Kabel gehört an Pin1 und der sollte auf dem Board markiert sein.
Ansonsten, sind irgendwelche anderen seriellen Geräte vorhanden, mit denen man die generelle Funktion der Ports prüfen könnte?
P.S. Ja, auch ein A500 schafft die 19200 Baud. So habe ich jahrelang meine Disk-Images übertragen (Workbench 1.3.2 falls das nen Unterschied macht)
Verfasst: 16.03.2015, 07:40
von gunatm
Ja, das so garkein Kontakt zustande kommt. Ist das Null-Modem-Kabel vieleicht falsch?
Verfasst: 18.03.2015, 20:56
von Amiga2000B
Bingo! Es ist das Nullmodemkabel welches falsch verdrahtet ist. Hab mal die Belegung mit der vom Amiga Explorer verglichen...
Ein neues, welches hoffentlich funktioniert ist unterwegs.
Verfasst: 02.05.2015, 00:59
von Amiga2000B
Update!
Inzwischen funktioniert Amiga Explorer einwandfrei, die Fehlerquellen waren:
- Falsch verdrahtetes Nullmodemkabel
- Nachgerüsteter COM Port am PC
Mit dem USB --> COM Adapter von "Digitus" klappte es auf Anhieb einwandfrei.
Danke für eure Hilfe und Lösungsvorschläge.
