Amiga 500 8A board 512 KB auf 1Mb Ram
Verfasst: 14.01.2016, 23:14
von dani4541
Hallo
Ich besitze einen Amiga 500 mit 8 A Board mit 512 kb.
Reicht es wenn ich die fehlenden Ram Steine drauf löte um 1 MB zu erhalten ? Kann ich eine Batterie einsetzen ? So wie in Amiga 500 Plus ? Das Board ist denke ich das selbe ?!?!? Oder ?!?! Steht A500 +
Gruß
Danke
Verfasst: 14.01.2016, 23:59
von Big H
ja kannst du ein paar jumper müssen auch noch anders gesetzt werden.
http://www.rbenda.de/commodore/-A500.txt
das board kannst du zu einem a500+ umrüsten.
Verfasst: 15.01.2016, 00:07
von dani4541
Danke für die Antwort
Wie sieht es aus mit 2 MB Chip Ram ?
8375 318069-11 2048 KByte wie 8372-B etwas verbessert und andere Pinbelegung.
Für A500+ und A600
Verfasst: 15.01.2016, 00:08
von dani4541
Und die Batterie kann ich sie einsetzen ?
Verfasst: 15.01.2016, 07:27
In diesem Beitrag im a1k.org wird beschrieben, was gemacht werden muss um aus einem nackten 500er Board ein 500+ Board zu machen.
http://www.a1k.org/forum/showthread.php ... post438020
Du musst dich dort aber registrieren, um die Bilder sehen zu können. Ist kostenlos wie hier.
Der Umbau auf 1 MB Chipmem onboard ist schnell erledigt (4 Ramchips einlöten, Jumper umlöten, Multiplexer einsetzen). Der umgebaute 500er kann 1 MB Chipmemerweiterungen vom 500+ verwenden, also kommst du so maximal auf 2 MB Chipmem.
Der von dir genannte Agnus ist für 2 MB Chipmem geeignet und kann somit auch weiterverwendet werden.
Um aus dem 500er einen Full ECS 500+ zu machen muss noch die OCS-Denise durch einen ECS-Denise ersetzt werden. Commodore hat damals mal wieder verbaut was im Lager lag, somit hat ein Teil der kastrierten 8er Boards die ECS-Denise schon. Die richtige Denise für den 500+ hat die Bezeichnung 8373.
Die Uhr ist aufwendiger. Da reicht es nicht nur die Batterie einzusetzen, da muss auch noch jede Menge Kleinzeugs eingesetzt werden. Und zudem läuft die nachgerüstete Uhrenschaltung ungenau und muss erst getrimmt werden. Dafür ist ein kleiner Trimmkondensator auf dem Board vorhanden - TC9. Die Feineinstellung ohne weitere technische Hilfsmittel (Oszilloskop) kann Wochen dauern. Uhr einstellen, Rechner ausschalten, ein paar Tage warten und schauen wie weit sie vor oder nachgeht. Am Trimmkondensator nachregeln, wieder Uhr einstellen, ausschalten, warten...
Einfacher wäre es eine 512 KB Speichererweiterung vom 500er weiterzuverwenden. Die hat eine gut eingestellte Uhr und bringt den Amiga auf 1,5 MB Chipmem. Da 2 MB Speichererweiterungen für den 500+ mittlerweile nur noch schwer zu bekommen sind wirst du vermutlich ohnehin längere Zeit bei 1,5 MB Chipmem festhängen.
Verfasst: 15.01.2016, 10:36
von dani4541
Eine Super Anleitung und Erklärung
Ich sehe da schreibt jemand mit viel Erfahrung und Wissen.
Dann mache ich mich mal an die Arbeit mit den Ram , die Uhr wie schon geschrieben ist für mich denke ich noch zu kompliziert vielleicht in Zukunft
Ich berichte mal später ob es geklappt hat
Vielen Dank für die Profi Hilfe
Verfasst: 15.01.2016, 11:21
Besorg dir für die RAM-Chips und den Multiplexer am besten gedrehte Präzisionsleisten (Reichelt MPE 006-1-050), beim einlöten besteht immer ein gewisses Risiko, das ein Chip zerstört wird. Wenn du stattdessen die Leisten einlötest vermeidest du dieses Risiko. So häufig sind 20 polige 256k x 4 DRAMS heutzutage nicht mehr (ausser man klaut sie von einer Speichererweiterung).
Verfasst: 15.01.2016, 12:45
von Janusz
Ich habe in diversen a500 verschiedene Konfigs "durchlebt". ChipRam 0,5 sowie 1,0 und 1,5 und zu guter Letzt 2 MB.
Grundsätzlich sei angemerkt, dass meiner subjektiven Erfahrung nach beim reinen "Disketten-Zocker-Amiga" die Erhöhung des Chip-Ram-Anteils eher nachteilig auf die Kompatibilität zur Software wirkt (lohnt gefühlt nicht), während sich die Erhöhung des ChipRams um bereits 0,5mb positiv auf einen Workbench-Betrieb von Festplatte auswirkt.
Ich persönlich habe, weil ich beide Nutzungsarten wollte, nie einen sinnigen Kompromiss in der Konfig gefunden, der für beides wirklich zufriedenstellend wäre.
Im Ergebnis habe ich jetzt seit langer Zeit sowohl einen Amiga 500 der Konfig 0,5chip + 0,5slow mit einem Gotek Drive Emu in Df0: und Df1: sowie einen 500+ mit 2mb Chip und 8 mb Fast samt Festplatte....
Falls Dir das bei Deinem Vorhaben irgendwie hilft... ich weiß ja nicht, welche Erwartungshaltung Du an das Projektergebnis hast
