Amiga Mainhatten A-Team 500 auf 2000 umbauen
Verfasst: 04.02.2016, 18:27
von AndiM99
ich habe eine Mainhatten A-Team 500 IDE Controller. Dieser schaut identisch mit dem 2000er Controller aus. Jetzt habe ich die Federkontakte ausgelötet und in den A2000 gesteckt. Leider wird der nicht erkannt (Diskette mit V2.1 benutze ich mit Kick 1.3 und 2.x). Im A500 hat er natürlich funktioniert. Scheinbar ist der Controller auch für einen A1000 , das habe ich noch nicht getestet. Ich muss dazu sagen, wenn der Controller in einem A500 ist , werden 3 Kontakte abgetrennt , diese habe ich wieder angebracht. Ich besitze auch keine Anleitung welche Jumper vielleicht beim A2000 entfernt oder gesteckt werden müssen. Zu meiner Frage, hat jemand einen A-Team 500 auf 2000 schon mal umgebaut oder hat so einen Controller bzw. vielleicht eine Anleitung dazu ?
Danke
Verfasst: 04.02.2016, 19:29
von o.eschi
Wenn Du die Karte richtig in den Zorro Slot steckst, brauchst Du die fehlenden Kontakte nicht zwingend. Die Gefahr besteht aber, dass die Karte versetzt eingesteckt wird ...
Im Grunde sollte die Karte aber 1:1 im A2000 funktionieren.
Hast Du noch andere Karten im A2000? Am besten erstmal nur mit dem A-Team Controller probieren.
Wie rum hast Du die Karte im A2000 eingesteckt? Die Bauteile sollten Richtung Netzteil zeigen.
Kannst Du ausschließen, dass Du beim auslöten des gewinkelten Slots etwas beschädigt hast und dadurch irgendeine Leitung unterbrochen ist?
Verfasst: 04.02.2016, 20:00
von AndiM99
Ja, den A-Team habe ich richtig eingesteckt. Leider habe ich nur einen A2000 daher kann ich das nicht weiter testen. Beim auslöten ist alles ganz geblieben und ich habe alle Kontakte mit einem Messgerät überprüft. Zusätzlich habe ich die Lötpunkte mit Lötzinn geschlossen. Der A2000 merkt das der Controller drin ist aber ansprechen tut er ihn nicht. Ich habe auch keine weitere Karte drin. Sobald meine Speicherkarte drin ist , kommt immer der gelbe Screen, denke mal das ich den Speicher von 8MB reduzieren muss. Aber das ist momentan nicht mein Problem.
Verfasst: 06.02.2016, 11:38
von AndiM99
Jetzt habe ich wieder die Federleiste angelötet für den A500. Wie schon geschrieben, funktioniert der Controller. Aber ein Problem habe ich immer noch. Ich kann keine HDD oder DOM formatieren unter WB1.3. Mein Kick 2.04 vom A2000 funktioniert unter meinem A500 nicht (roter Screen). Die HDD die ich habe hat WB2 installiert. Jetzt bleibt nur noch die Lösung auf Kick 3.1 auszuweichen. Oder gibt es noch eine andere Lösung. Was mich auch interessieren würde, für was sind die Jumper auf dem A-Team Controller ?
