Amiga 500 im ATX-Tower - Geht das?
Verfasst: 15.07.2016, 18:06
von dexter
Nein, so ohne Weiteres natürlich nicht, das ist mir schon klar. ;)
Man müsste nur ...
  1. Das Board irgendwie reinschrauben können.
  2. Die Anschlüsse/Buchsen hinten "freilegen", aber trotzdem wäre ein passendes "Blech" bzw. eine Plastikplatte als Staubschutz nett. Eventuell könnte man entsprechende Anschlüsse quasi bis zu den Slotblechen verlängern?
  3. Ein ATX-Netzteil umbauen, damit der Amiga Strom bekommt.
  4. Für Anschlussmöglichkeiten an einen TFT-Monitor sorgen (GBS-8220).
  5. Einen Adapter zum Anschluss einer PS/2-Tastatur bauen.
  6. Toll wären: ein richtiges Floppy und ein Gotek Laufwerk, beide als DF0, wahlweise mit einem Schalter umschaltbar (wenn ausgeschaltet natürlich).
Habe ich etwas vergessen?
Es ist erstmal auch nur so ein fixer Gedanke, mehr nicht.
Wahrscheinlich fragte sich gerade jemand: "Warum?" Na ja, die Antwort ist ganz doof: "Warum nicht?" :D Ich fände es ganz nett, einfach so als Projekt und wenn ich einen Amiga hätte, wo ich bei Bedarf im Gehäuse Platz habe, um eventuelle Basteleien unter zu bringen und wo das Netzteil nicht so "lose" bei ist.
Ich habe hier einen ATX-Tower als überaus gelungenen Staubfänger stehen. Den zu verkaufen lohnt sich nicht, da kriege ich kaum was für, aber er war wirklich kaum im Einsatz. Teuer war er auch nicht, also wenn alle Stricke reißen, dann habe ich halt Pech gehabt und nur etwas Zeit und wenig Geld in den Sand gesetzt.
Natürlich müsste man zum Beispiel so einen PS/2-Tastaturadapter erstmal bauen und testen und auch das GBS-8220, bevor man am Tower rumsägt. ;)
Was haltet ihr davon?
Gibt es irgendwo Probleme?
Re: Amiga 500 im ATX-Tower - Geht das?
Verfasst: 18.07.2016, 11:38
von Dandy
dexter hat geschrieben:
Geht mir ähnlich...
Wollte mir immer mal "den schnellsten 500er der Welt" (vorzugsweise mit PPC Karte - midestens aber mit 68060er Karte vom 2000er) zusammenschrauben. Bin aber aus Zeitmangel nie dazu gekommen.
Habe eigentlich alles zum Tower-Umbau da:
A500 mobo (ECS)
ATX Tower Gehäuse mit Netzteil
Micronik A500 Busboard mit 3 Zorro II Slots, 1x 2000er CPU Fast Slot, 1x Video Slot
Z-II SCSI II Hostadapter
Tastaturadapter (allerdings für "MS-DOS"-Tastaturen mit 5-poligem DIN-Stecke, incl. Software - aber es gibt ja noch Adapter)
Mausadapter (Cocolino)
Kabel zur Stromversorgung mit Amiga-Netzteilstecker
1,8 mB Ram (Trapdoor)
8mB SupraRam
Nur die PPC-Karte (gab's eh nur als Prototyp) bzw. 68060 Karte und die Zorro-Graphik Karte fehlen noch. Übergangsweise hätt ich da ne Viper 520/28mHz...
  1. ...
Wenn Du handwerklich einigermaßen versiert bist, kannst Du Dir (eine) passende Blende(n) leicht selbst anfertigen. Oder Du nimmst Slotbleche mit passenden Aussparungen...
Genau.
Erfordert nur Lotkenntnisse und die Abbildungen der richtigen Pinbelegungen, um die Amiga-Ports zu 'verlängern'...
Tastaturadapter sollte es auch noch zu kaufen geben:
Lyra Tastatur Adapter
Zum GBS-8220 habe ich das hier gefunden - also Vorsicht:
"Based on user experiences posted on various message boards, the device does not always deliver. Various issues have been reported, from a complete lack of signal to poor video to speckles on the display and problems with moving video."
(Laut User-Erfahrungsberichten, die in verschiedenen Foren gepostet wurden, funktioniert das Gerät nicht immer erwartungsgemäß. Es wurden verschiedene Probleme berichtet: von völligem Fehlen eines Signals über schlechtes Bild bis hin zu Flecken auf dem Bildschirm und Problemen mit Videos.)
EDIT:
Statt zu "sägen", würd' ich lieber "dremeln"...
Gute Idee!
Bei mir war bisher das einzige Problem die verfügbare Zeit...
Verfasst: 19.07.2016, 15:40
von dexter
Wow! Klasse Teil! :) Meiner wäre dann quasi fast nackich im Gehäuse. ;)
