Kickstart ROM auslesen
Verfasst: 04.12.2016, 20:56
Hat jemand von euch schon mal versucht das Kickstart ROM eines Amiga 500 quasi von extern auszulesen? Also nicht über den Amiga, sondern über einen EPROM-Brenner?
Ich habe den MiniPRO TL866A und mir dazu bei eBay eine fertig geätzte Adapter-Platine gekauft, auf die ein Null-Ohm-Widerstand in SMD-Bauform, ein Kondensator in SMD-Baumform, sowie Sockel und Pins gelötet werden mussten.
Nun hat mir jemand vorübergehend seinen Amiga mit einem Kickstart ROM 1.3 zur Verfügung gestellt und das würde ich gerne auslesen. Das scheint auch zu klappen, ich sehe Das Amiga-Copyright im ASCII-Bereich und einige andere Sachen, die zumindest das vermuten lassen.
Speichere ich es ab, so erhalte ich entweder eine .BIN- oder eine .HEX-Datei. Die .HEX-Datei ist sehr groß, daher sollte das schon mal nicht hinhauen. Die .BIN-Datei ist aber auch immerhin 512 KByte groß, dabei ist ein Kickstart ROM 1.3, dass ich in WinUAE benutzen kann, nur 256 KByte groß.
Lade ich die Datei als ROM in WinUAE, dann startet dieser mit einem schwarzen Bildschirm und nach kurzem Gequietsche sehe ich rote Streifen und kurz darauf einen komplett roten Bildschirm.
Ich habe anschließend die Datei mit einem Hex-Editor exakt halbiert, weil mir aufgefallen ist, dass der Inhalt anscheinend doppelt vorkommt. Aber das Ergebnis ist leider das gleiche.
Beim Vergleich des aus dem Netz gezogenen Kickstart ROMs und des ausgelesenen Kickstart ROMs sind mir dann im ASCII-Bereich einige "Fehler"/Unterschiede aufgefallen. Ich habe dann auch noch das "Swap Endian" drüber laufen lassen, weil man das vor dem brennen eines EPROMs mit einem Image auch machen sollte, welches sich in WinUAE verwenden lässt. Das Ergebnis habe ich mir dann nochmal im Hex-Editor angeschaut, und es sah schon besser aus, aber leider ist es noch immer fehlerhaft.
Seht selbst: https://app.box.com/s/opk1mmgfafi2wgdfyhmlp2obg5leuxvj
Nun brauche ich einige Tipps, bei der Fehlersuche.
Das ausgelesene Image muss nicht noch irgendwie anderweitig umgewandelt werden, richtig?
Kann es sein, dass der Lötkolben zu heißt war oder ich zu lange drauf gehalten habe und dadurch der Widerstand oder der Kondensator nun eine Macke haben?
Oder deutet das eher auf ein Problem mit dem Gerät hin?
