Verfasst am: Mo, 23.01.2017 18:49 Titel: Amiga 600: Welche Erweiterungen gibts/gabs fürs Trapdoor? |
Nur aus Neugier: Was, außer Speichererweiterungen, gab oder (noch interessanter) gibt es für den Amiga 600 für das Trapdoor? Weiß das jemand oder gibt es da gar eine Übersicht irgendwo? Ich vermute mal, die dürften recht selten gewesen sein. _________________
Supimajo
Anmeldedatum: 28.10.2004 Beiträge: 3875
Verfasst am: Mo, 23.01.2017 19:04 Titel: |
| Code: |
A600 Trapdoor Expansion Connector Pinouts
mapped by Bruce Abbott (bhabb...@inhb.co.nz)
ExRAM pin designation Description
1-2 +5V +5 volt power supply
3-4 GND ground
5-20 DRD0-15 DRAM data bus
21-22 GND ground
23-31 DRA0-8 DRAM address bus
32 nc
33-34 ??? internal chipram strobes?
35 CASL DRAM Column Address Strobe, lower
36 CASU DRAM Column Address Strobe, upper
37 RAS0 DRAM Row Address Strobe 0
38 RAS1 DRAM Row Address Strobe 1
39 /WE DRAM Write Enable
40 /ROE DRAM Output Enable
41-48 RGA8-1 Custom Chip Register Address bus
49-56 D0-D7 CPU data bus
57-60 A1-A4 CPU address bus
61 /NETCS ??? spare I/O select ? (Gayle pin 14)
62 /SPARECS ??? spare I/O select ? (Gayle pin 15)
63 /INT2 level 2 Interrupt Request
64 /INT6 level 6 Interrupt Request
65 LAUD left audio output from Paula
66 RAUD right audio output from Paula
67 14M 14.3 Mhz system clock
68 nc
69 CCK color clock (3.58Mhz)
70 /BRESET buffered reset
71 /IOR I/O read for Real Time Clock
72 /IOW I/O write for Real Time Clock
73 /RTC_CS Real Time Clock Chip Select
74 nc
75 ??? grounded via a 470 Ohm resistor
76 +5V +5 volt power supply
77-78 GND ground
79 +12V +12 volt power supply
80 -12V -12 volt power supply
note: nc = no connection
Quelle: http://eab.abime.net/showthread.php?p=224444
Da sind wir leider ziemlich beschränkt.
Ich sehe +5V, +12V, -12V, Ground, Adress- und Datenbus, Datenleitungen für die RTC.
Da ist zuwenig drann um größere Erweiterungen vernünftig ans System anzuschließen. Genau genommen reicht es für 1 MB RAM und eine Uhr.
Ausserdem ergibt sich die Möglichkeit einen Clockport nachzurüsten.
Da gibt es noch die Leitungen für Paula links und Paula rechts, hätte man also theoretisch was mit Sound machen können (Mixer eventuell?)...
Nö, mit der A604n holst du da schon das Maximum aus der Schnittstelle raus, einen MB zusätzlichen Chipmem, eine Uhr und drei Uhrenports. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 23.01.2017 19:07 Titel: |
Cool, das Power PC 600 kannte ich noch gar nicht. Scheint die 500er Version mit nem Riser für den Anschluss am 600er zu sein.
Naja, ist ja ne halbe Speichererweiterung...  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 23.01.2017 21:22 Titel: |
Ja, das Big Book habe ich wieder mal vergessen. Ich danke euch!  _________________
