Vergilbte Gehäuse weiß machen
Verfasst: 21.04.2017, 10:07
von dexter
Womit mache ich das am besten? H2O2 habe ich gelesen. Aber schadet das nicht dem Kunststoff? Gibt es sonst Alternativen und/oder sonstige Tipps zum Thema?
Verfasst: 21.04.2017, 12:41
von mdr3ver
Ich benutze 12% CREME PEROXID dafür. Einstreichen und in die Sonne legen.
Hab schon viel gebleicht so, ohne dass etwas schaden nimmt. Aber ich mach es über eine Woche ca. Jeden Tag einstreichen
Verfasst: 21.04.2017, 19:50
von dexter
Und das wäscht man dann einfach jeden Tag ab und trägt es neu auf?
Verfasst: 21.04.2017, 20:07
https://www.amazon.de/10-Wasserstoffper ... offperoxid
Ich würde sowas nehmen. In 10 Liter kriegst du ein Gehäuse eingetaucht. Notfalls Hohlräume mit Steinen auffüllen.
Im Rahmen der Terrorbekämpfung wird es leider immer schwieriger für den Privatmann überhaupt an Wasserstoffperoxid zu kommen. Früher waren mal 30% erlaubt, jetzt sind es nur noch 20. Irgendwann nur noch 10 und dann darf man das böse Zeug überhaupt nicht mehr ohne Schein kaufen... :roll:
11,9% und pralle Sonne reichen aber auch dicke. :)
Vorsicht bei der Anwendung, ein Spritzer ins Auge und deine Pupille tanzt Rumba! Unbedingt eine Schutzbrille verwenden.
Einschmieren habe ich einmal bei einer 1000er Tastatur gemacht und das Ergebnis war so scheisse, das ich das Ding nur noch lackieren konnte.
Edit: Ich habe mehrere Sachen mit H2O2 gebleicht und Probleme gab es nicht.
Lediglich bei Tasten muss man ein wenig aufpassen. Auf denen kann von jahrelanger Nutzung ein Fettschirm kleben, der dann beim bleichen stören kann und ein uneinheitliches Ergebnis erzeugt. Also vorher die Tasten in Spülmittel gründlich reinigen, damit sich die Fettschicht auflöst.
Falls du dich dazu entscheiden solltest das Zeug zu verwenden, kann ich dir ein paar Tastenkappen für den 600er zuschicken, damit du sie mitbleichen kannst? :)
Verfasst: 21.04.2017, 20:28
von dexter
:uglyhammer:
Vermutlich lande ich dann auf einer Liste als verdächtige Person. Meine RTCs für den Raspberry Pi, von denen ich paar mehr bestellt hatte, haben auch schon verdächtig lange gebraucht. "Und jetzt bestellt er auch noch das!"
Wenn ich das machen sollte, dann kannst du mir gerne welche zuschicken, null Problemo. :)
Aber zwei Fragen hätte ich dann noch ...
1. Wie kriege ich die Tastenkappen ab? Einfach ziehen? Alleine der Gedanke tut schon in meiner Seele weh!
2. Was mache ich hinterher mit dem Zeug? Mit einem Trichter zurück in den Kanister kippen und nochmal verwenden, bis ich es irgendwann zur Schadstoffentsorgung bringe? :D Ich habe nämlich nur ein Fahrrad und damit auf einem Fahrrad durch die Gegend zu fahren ... ach, ich weiß nicht. :uglyhammer:
Verfasst: 21.04.2017, 20:35
Ich nehme dafür eine Spitzzange. :)
Vorsichtig von der Seite drunter und anheben. Aber nicht die erste Taste auf die Art entfernen, die kann davon beschädigt werden. Die ziehe ich mit der Hand ab oder benutze ein Küchenmesser dafür. Das ist so breit, das die Kraft verteilt wird und es keine Druckstellen gibt.
Wenn die erste Taste draussen ist können die Nachfolgenden mit der Zange ohne Beschädigung rausgehebelt werden. Vorsicht, sind kleine Federn drunter, die gerne wegfliegen. :bier:
Edit: Wenn du 5 Jahre wartest und es in der Zeit offen irgendwo im Garten rumstehen lässt hat es sich zu normalem Wasser zersetzt. Kleinere Mengen dürfen unter starker Verdünnung mit Leitungswasser in den Ausguss. Ich weiß aber nicht, ob 10L noch als kleine Menge gelten. ;)
Verfasst: 21.04.2017, 20:46
von dexter
Ach verflucht! Das ist der einzige Grund, wieso ich derzeit zögere. Vielleicht versuche ich es dann doch mit der Paste mal, zunächst an einem Netzteilgehäuse oder so. Ich werde mir das noch überlegen, aber für den Fall der Fälle: Ich melde mich dann bei dir. ;)
Verfasst: 22.04.2017, 12:03
von mdr3ver
dexter hat geschrieben:Und das wäscht man dann einfach jeden Tag ab und trägt es neu auf?
Ich streich das einfach neu drüber
Verfasst: 22.04.2017, 12:56
von dexter
OK, vielen Dank. :) Ich werde der Paste mal eine Chance geben, allerdings muss das Wetter besser (sonniger) werden, im Moment ist Mist. :D 10 Liter H2O2 kann ich leider schlecht transportieren und auch in der Wohnung nicht gut lagern.
Verfasst: 23.04.2017, 07:22
von mdr3ver
Ja, ich hab mir einen 5l Kanister bestellt. Sollte mein eigenes Leben reichen.
Hab Gameboy auch schon aufgehellt damit.
Aber geh zum Frisörbedarf und hol dir 1l für unter 10€
Viel Glück und viel Geduld. Viele kaufen sich UV Gesichtsbräuner zum Bleichen. :-) Sollte schneller gehen.
https://www.hagel-shop.at/alle-marken/p ... 0wodnQADNw
