ACA1221ec und eine Frage zu SysInfo diesbezüglich
Verfasst: 14.05.2017, 17:59
von dexter
Vielleicht kann mich jemand aufklären, weil ich das noch nicht so ganz verstehe. Es geht um die ACA1221ec.
Ich habe gestern meinen Amiga 600 mit der Furia etwas ausgiebiger getestet und und da scheint mir – zumindest subjektiv – die Kiste doch irgendwie merklich flotter zu sein, als mein 500er mit der ACA500plus und der ACA1221ec dran. Mag aber auch daran liegen, dass auf dem 500er mehr drauf ist. Ich hatte es mit Leading Lap auf beiden Systemen mit voller Detailstufe probiert.
Dabei Läuft die Furia mit 33 MHz und die ACA1221ec mit 42 MHz. War das also Placebo?
Nun habe ich auf dem 600er noch nicht wirklich viel drauf, das kommt noch. Auf dem 500er habe ich aber SysInfo und ich habe den Speed-Test durchlaufen lassen und komme da auf 4928 Drythstones (Mhmm genau! What ever. ;))
Dann habe ich die Taktfrequenz auf 14 MHz herabgesetzt und der Wert ist immer noch der gleiche. :?: Müsste der nicht eigentlich steigen?
Ich hatte dann etwas gegoogelt und bin im Wiki zur Karte von Individual Computers auf die Jumper-Einstellung für das Map-ROM gestoßen. OK, wenn ich den Jumper entferne, dann sinkt die Zahl tatsächlich, so wie beschrieben. Aber müsste der Wert nicht auch vom CPU-Takt beeinflusst werden?
Verfasst: 14.05.2017, 19:07
Vielleicht sind 42 Mhz einfach zuviel. Bei starker Übertaktung kann das System sogar wieder langsamer werden (oder ganz abstürzen oder kaputtgehen :bier: ).
Edit: Wenn du den Maprom-Jumper umsetzt geht die Karte in den Safe-Mode, bei dem sie nur mit 16 Mhz läuft und nur 1 MB RAM hat.
Verfasst: 14.05.2017, 19:16
So, mal schnell geguckt. Meine 1221EC kommt bei 28 Mhz ebenfalls auf 4900 Dhrystones. Somit läuft deine Karte nicht auf 42 Mhz. Das passt dann auch zu deiner Wahrnehmung, das die Furia im 600er schneller ist.
Edit: Flash die mal lieber auf 28 Mhz zurück, klingt mir so, als ob sie zu hoch getaktet ist. Dafür braucht es neben guter Kühlung auch ein gutes Netzteil.
Edit2: Gilt natürlich nur, wenn du sie tatsächlich auf 42 Mhz geflashed hast und nicht nur meinst sie auf 42 Mhz geflashed zu haben. :bier:
Edit3: Zum flashen muss der Maprom-Jumper offen sein.
Verfasst: 14.05.2017, 19:32
von dexter
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe. Nochmal für ganz Doofe (also mich :D) ...
Geflashed heißt im Menü den Takt verändern und speichern. Fertig! Oder?
Ich frage nur, weil der Wert wie gesagt auch dann gleich bleibt, wenn ich auf 14 MHz runter gehe. :kratz:
Verfasst: 14.05.2017, 19:36
Im Menü der ACA500+ setzt du nur den Takt der ACA500+, nicht den der 1221EC. :uglyhammer:
Den Takt der 1221EC musst du per Command Line ändern.
http://wiki.icomp.de/w/images/a/ae/ACA1221ec.lha
Dazu muss die Karte im Safemode arbeiten, also den Maprom Jumper umsetzen.
Dann 'aca1221ecFlash ? in der Shell aufrufen und die Parameter entsprechend ändern.
Ich meine es war aca1221ecFlash CPUSPEED und dann 17, 28 oder 42 dahinter (default 28 ).
Anschließend den Rechner ausschalten und den Jumper wieder auf maprom ändern. Solltest du das Tempo der CPU zu hoch gesetzt haben (42) und der Rechner nicht mehr damit booten wollen den Jumper wieder auf Safemode setzen und das Flashtool erneut aufrufen.
Verfasst: 14.05.2017, 19:54
von dexter
UGH! UGH! UGH! Ich fühle mich grad wie der letzte Affe und selbst der hätte das vermutlich besser hinbekommen. :uglyhammer:
Ich muss das mit den Tools irgendwie ausgeblendet haben. Habs jetzt entpackt und rüber kopiert. Ja, nach dem Flashen auf 42 MHz komme ich jetzt auf 6404 Dhrystones. Schon ein Unterschied. :bier:
Jetzt muss ich natürlich noch schauen, wie stabil das System damit überhaupt läuft. Das Netzteil bietet bei 5V 4,5A, ist zumindest da irgendwie deutlich stärker als meine anderen Netzteile.
Somit muss ich meine Lüfter-Konstruktion aber nochmal ganz neu untersuchen. :D
Vielen Dank! :)
*hust*
Verfasst: 14.05.2017, 20:26
Müsstest mal mit einem Multimeter nachmessen, was im Betrieb so ankommt. Im 42 Mhz Modus soll die Karte nicht stabil laufen, wenn nicht mindestens 4.85 bis 4.90 Volt ankommen. Aber hängt sicherlich auch von der individuellen CPU ab.
Verfasst: 14.05.2017, 20:32
von dexter
Wo genau sollte ich dann messen? Reicht es, wenn ich an dem Molex-Stecker messe? Da sind es nämlich ganz genau 5,00 V.
Der Amiga läuft jetzt schon eine Weile so, ich habe zwischendurch Citadel und Leading Lap gespielt und paar Archive entpackt. Einen nennenswerten Temperaturunterschied an Kühler oder CPU kann ich bisher nicht erfühlen.
Verfasst: 14.05.2017, 20:34
Ja, Molex sollte reichen. Am besten den auf der Karte (wo jetzt dein Lüfter drann hängt). :)
Verfasst: 14.05.2017, 20:40
von dexter
Ja, dann denke ich, dass es gut aussieht. Runde 5 V und die Kiste läuft immer noch. Jetzt läuft eine Demo nebenher. :)
Verfasst: 21.05.2017, 12:58
Im a1k.org gibt es jetzt die erste Beta der Acatune-Software für die 1221EC.
http://www.a1k.org/forum/showpost.php?p ... count=1585
Damit lässt sich u.A. der Takt der 1221EC on the fly ändern. So spart man sich das Flashen um die Geschwindigkeit einstellen zu können. :)
Verfasst: 21.05.2017, 21:27
von dexter
Oh wie cool, das finde ich ja gut! Vielen Dank für die Info! :)
