Womit ein CD32 aufrüsten?
Verfasst: 31.01.2018, 22:44
von Chaotix
Ich hatte bisher nur Tastatur-Amigas besessen und keine Erfahruingen mit den Konsolen-Amigas. Nun bekomme ich wohl ein CD32 geschenkt mit Standardausstattung. Was sind denn sinnvolle Erweiterungen dafür, wenn man gerne die klassischen Spiele zocken möchte? Braucht es überhaupt ein Diskettenlaufwerk? Oder ist sowas wie WHD-Load von CD möglich? Oder kann man irgendwie eine Festplatte/CF-Karte verbauen?
Und was für eine Tastatur kann verwendet werden bzw. wie wird sie angeschlossen?
Verfasst: 31.01.2018, 22:57
von Bluebird
Tastatur jede Amiga Tastatur auch vom A2000 mit DIN/PS2 Adapter kein Problem .
Was die Erweiterungen angeht das ist zz einiges in der Mache aber noch nichts verkaufsreif , da wuerd ich einfach mal die Augen offen halten .
Die erweiterungen aus der guten alten Zeit wie SX32 usw sind leider kaum noch bezahlbar , da fangt man glaube bei 300 Eu an und das geht bei einem SX Pro sicher nahe an die 1000 Eu !
Fuer das kleine SPiel zwischen durch gabs einige WHD Load basierte sammlungen auf CD , Rochabians CD32 war mir da die liebste , Google ist dein freund ...
Verfasst: 01.02.2018, 07:46
von dexter
Erstmal herzlichen Glückwunsch! :) :bounce:
Das CD32 ist für mich leider auch eine Blackbox, hatte ich nie gehabt und kannte früher auch niemanden, der eins hatte. Ich habe nur gelesen, dass man die Kondensatoren auf dem Board auch zeitnah austauschen sollte, weil sie wie beim 600er, 1200er und 4000er auslaufen können. :ui:
Verfasst: 01.02.2018, 09:36
von Chaotix
rochabian ist ein gutes stichwort, danke :)
hab auch gerade mal ein wenig geschaut, festplatte geht wohl nur mit erweiterung, welche kaum zu finden sind. beim online-auktionshaus nur eine von einem speziellen verkäufer mit fantasiepreisvorstellungen.
ne turbokarte oder sowas brauche ich nicht, aber eine tastatur wäre schon schön. wahrscheinlich werden savegames wohl ein problem, ich weiss ja noch nicht wie das mit diskettenspielen wird... sonst muss ich mir doch mal wieder nen 1200er zulegen :)
Verfasst: 01.02.2018, 09:44
von dexter
Floppy scheint nur mit erweiterung anschließbar zu sein. So ein SX32. Wenn du das hättest, dann könntest du aber auch ein Gotek da dran anschließen.
EDIT:
Ah, OK ...
https://www.ebay.de/itm/Eyetech-SX32-MK ... 3437770542
:bier:
Das hatte aber Bluebird schon oben erwähnt, sehe ich gerade. :D
Verfasst: 01.02.2018, 09:58
von Bluebird
knapp 2000 Eu fuer ein SX32 , ich schmeiss mich weg :)
das letzte war rund 1000 fuer das Pro das immerhin eine 50 mhz 30er mitbringt ...
die SX haben aber wohl alle mehr oder weniger kontakt Probleme , die Pins sind ja nur verzint kann man auf dem Bild bei Ebay auch erkennen ...
das macht die Dinger nicht wirklich besser .
bei 7 bit wird aber wie gesagt an einer neuen Erweiterung gearbeitet , von daher mal sehen was draus wird .
PS: bei manchen sind 2 Becher Elkos Falsch drin , das ist dann ein akkutes Problem , kann man aber sehen wenn man denn Expasions Deckel auf macht ob die richtig drin sind , ansonsten wie gesagt wurde das selbe Thema wie 1200/600 oder 4k .
Verfasst: 01.02.2018, 20:11
von HelmutH
Hi Chaotix
Auf den Seiten von CD32-Allianz findest du links die Rubrik CD32 TUNING, darunter findest du viele Erweiterungsmöglichkeiten für das CD32. Da kannst du zumindest schon mal sehen was es überhaupt alles so an Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Da findest du auch jede Menge weitere Infos zum CD32 und CDTV.
Verfasst: 02.02.2018, 00:33
von CASSIUS
Kauf Dir ein paar CD32-Spiele und gut is. Wenn Du kein Hardcore-Sammler bist, geht das Erweitern nutzlos ins Geld.
Alien Breed, Flink, Furry of the Furries, Wing Commander, und natürlich Microcosm
Verfasst: 02.02.2018, 08:13
Die klassischen Erweiterungen wie das sx32 sind viel zu selten und zu teuer.
Es gibt die Terriblefire für das CD32 - bringt 8 MB RAM und eine IDE-Schnittstelle. Das ist eine sinnvolle Erweiterung. Dazu gibt es noch eine Backplate von Kipper2k, mit der man einen 23 poligen RGB-Stecker erhält und zusätzlich noch eine Tastatur und ein externes Diskettenlaufwerk anschließen kann.
http://www.kipper2k.com/cd32.html
https://github.com/terriblefire/tf328
Die Terriblefire ist eigentlich ein Selbstbauprojekt, aber es werden hin und wieder auch fertig produzierte Karten angeboten (schau mal bei Amibay).
Damit hätte man aus dem CD32 einen vollwertigen A1200 gemacht.
Dazu gibt es noch den Indivision MkII für das CD32, ist aber im Moment vergriffen. Paradroid plant aber für dieses Jahr Neuauflagen. :)
Das wäre so das Maximum, das ich aus einem CD32 rausholen würde, dürfte aber mit CD32 drinn auch schon bei 500+ Euro liegen.
Verfasst: 04.02.2018, 14:42
von Chaotix
Ne IDE-Schnittstelle wäre ja schon was feines, mehr braucht es ja gar nicht, zumindest mal ein paar Spielstände abspeichern können bei Railroad Tycoon oder Monkey Island oder Oil Imperium... Und ADFs mit WHDload spielen... Mehr Speicher ist wohl eher Nebensache, mir fällt spontan kein Spiel ein, welches bei dieser Konfiguration CD32 + Festplatte nicht auch so laufen würde. Workbench und Co interessieren mich nicht, Turbokarte und/oder Coprozessor auch nicht :D
Ob mir die Bildqualität ausreicht wird sich noch zeigen. Ne A2000-Tastatur müsste ich sogar noch irgendwo rumliegen haben :bounce:
Verfasst: 08.02.2018, 18:47
von Chaotix
heute bei mir angekommen :)
https://www.dropbox.com/s/hanxzbmgs76rj ... 0.jpg?dl=0
nu heisst es wohl kondensatoren tauschen und mich bei amibay auf die suche nach nem riser, ner TF und einem ide-cf-adapter machen :)
und dann mal noch ne maus und nen zweiten controller bzw joystick auftreiben.
Verfasst: 08.02.2018, 20:54
von dexter
Oh schööön! :)
IDE-zu-CF-Adapter mit Kabel und Joystick/Controller (leider kein CD32-Controller) könnte ich dir für 'n Appel und 'n Ei anbieten, aber nur wenn du magst.
Verfasst: 08.02.2018, 23:23
von Chaotix
nehme ich doch gerne :)
dienstag wäre ich sogar in OL
Verfasst: 09.02.2018, 06:45
von dexter
Ich kann dir vermutlich erst am Wochenende sagen, wie das mit Dienstag ausschaut, aber das klingt gut. Könnte man noch ein Käffchen schlürfen oder so.
Verfasst: 11.02.2018, 14:13
von dexter
Dienstag würde bei mir vermutlich erst ab 20 Uhr klappen. Geht das bei dir?
