Seite 1 von 4
Biete: PS/2-Mausadapter mit PS/2 und USB-Buchse
Verfasst: 24.03.2018, 18:13
von dexter
Der PS/2-Mausadapter basiert auf dem Opensource-Projekt von Denis Sotchenko. Die USB-Port-Modifikation stammt von Henryk Richter und Stephan Lange.
Ich habe bewusst DIP18-PICs verwendet und nicht die kleineren SOP14, da man so den PIC nochmal vom Sockel lösen kann, falls man diesen irgendwann mal recyclen möchte oder es womöglich ein Update gibt. SOP14 müsste man festlöten und wie man da was aktualisiert, das weiß ich nicht. Gesockelt finde ich sowas immer schöner. :)
Als Lötzinn und für das Verzinnen der Platine habe ich bleifreies Lot verwendet.
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
BildBild Bild Bild
Zur Kompatibilität
Theoretisch soll damit jede Maus mit PS/2-Stecker funktionieren, auch Mäuse mit USB-Anschluss, die aber intern mit dem PS/2-Protokoll arbeiten müssen. PS/2-kompatible Mäuse mit USB-Stecker können auch an einem PS/2-Adapter betrieben werden, wenn der mit der Maus mitgelieferte USB-zu-PS/2-Wandler verwendet wird.
Erfolgreich testen konnte ich mit folgenden Eingabegeräten:
  • Genius XScroll (PS/2-Stecker)
  • Gigabyte GM-R02 (PS/2-Stecker)
  • Logitech Cordless Click! (kabellos über USB-Empfänger)
  • Logitech M-BJ67B (USB-Stecker)
  • Logitech Marble Mouse, Trackball (PS/2-Stecker)
  • Logitech RX250 (USB-Stecker)
  • Logitech Trackman Portable Mouse, Trackball (PS/2-Stecker)
  • Primax MO-42KC (PS/2-Stecker) – Oft zum Beispiel als Fujitsu Siemens oder Gateway gelabelt
  • sowie einem Trackball für Arcade-Automaten aus China (PS/2-Stecker)
Probleme ("Hänger") kann es laut dem Autor manchmal mit besonders billigen China-Mäusen geben.
Eine Liste mit PS/2-kompatiblen Mäusen im AmigaWiki kann eine gute Richtlinie sein, auf der Suche nach einer passenden Maus. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig und ich kann auch keine Gewähr übernehmen, dass sie korrekt ist.
Hinweis zu den Amiga-Modellen
Beim Amiga 600 muss das Abschirmblech des DB-Steckers entfernt werden. Das geht am besten vor dem anlöten – Bitte bescheid geben! – oder auch hinterher mit einer guten, feinen Zange. Dazu einfach links und rechts vom Loch das Blech abschneiden, den vorderen Teil des Abschirmblechs abnehmen und den hinteren vorsichtig ein einer Kante durchschneiden, abbiegen und abnehmen.
Der Adapter mit dem seitlichen PS/2-Anschluss kann stören, wenn rechts von dem Port der Platz für mögliche Schalter verwendet wird. Beim Amiga 1200 haben manche dort einen DVI- oder HDMI-Port des Flickerfixers platziert. In solchen Fällen sollte der Adapter mit einem Stecker nach hinten gewählt werden.
Hinweis zum Scrollrad/zur 5-Button-Funktion
Wie auf den Bildern zu sehen, ist eine grüne bzw. gelbe Pin-Leiste mit 6 Kontakten angebracht. Da dran kann man ein DB9-Label an den Joystick-Port anschließen. Belegt werden müssen dort Pin 1 bis 4 sowie Pin 6 und 9.
Für diese Funktion muss leider der Joystickport für die Zeit der Nutzung belegt werden!
Bilder vom Kabel folgen noch!
Für die Nutzung der 5-Button- bzw. Scroll-Rad-Funktion ist WheelBusMouse erforderlich! Für Amigas mit Vampire-Board gibt es eine optimierte Version.
Einfach entpacken und nach C: kopieren. In der s/startup-sequence dann kurz vor dem Ende die folgende Zeile einfügen:
C:\wbm QUIET
Ralph hatte mich ansonsten auf FreeWheel gebracht. Ich empfehle das zusätzlich zu WheelBusMouse zu installieren. Das bringt nicht nur ein GUI mit, damit kann man in vielen Fällen das Scrollrad dann auch außerhalb von MUI-Anwendungen nutzen. (zum Beispiel zum Durchscrollen von Guides oder Ordnern). :)
Die ausführbare Datei einfach in WBStartup platzieren. Ein Doppelklick startet das Programm im Hintergrund, falls man es gerade erst da rein kopiert hat, und noch ein Doppelklick öffnet das GUI zum Konfigurieren.
Mäuse aus Restbeständen
Wer mag, kann gegen einen Appel und ein Ei eine Maus mit PS/2-Stecker dazu bekommen. Im Angebot sind die Primax MO-42KC die als Fujitsu Siemens gelabelt ist. Das ist eine Kugelmaus! Also sehr retro! ;) :D Oder die optische Gigabyte GM-R02.
Bild Bild Bild Bild
Die Mäuse habe ich aus der Bucht gefischt, sie wurden alle als neue Restbestände angeboten. Das sind natürlich keine besonders hochwertigen Mäuse, aber sie sind billig! :D Ich würde jede Maus vor dem Versand natürlich einmal kurz antesten und sie dazu aus der Verpackung holen.
Preis und Versand
Ich habe hier und da etwas aufgerundet, um grob die Kosten für Lötzinn, Strom und Verpackung abzudecken.
Mausadapter: 4,50 €
Kabel für Joystick-Port (Scroll-Rad): 1,00 €
Maus (egal welche): 2,00 €
Versand als Warensendung (unversichert), im gepolsterten Umschlag: 0,90 € (ein Adapter) bis 1,90 € (mehrere Adapter) [Deutsche Post Warensendung kompakt oder Warensendung groß, je nach Menge und Gewicht]. Ab Juli 2018 kostet die Warensendung 40 bzw. 30 Cent mehr (1,30 € statt 0,90 € und 2,20 € statt 1,90 €).
Versichert bzw. falls die Menge oder Größe anders ausfällt (letzteres glaube ich ja nicht): 3,89 € als Hermes-Päckchen wäre das günstigste. Ansonsten was als Versandoption gewünscht wird.
Verfasst: 24.03.2018, 18:29
von Shade
Hey coole sache :D
Meinst du das würde mir auch was bringen mit der ClassicWB 3.1
für mein a1200?
das scrollen wer schon echt Nice :lol:
Was meins du?
Verfasst: 24.03.2018, 18:34
von dexter
Also wie gesagt: Das Scrollen muss von der Anwendung unterstützt werden, das geht so viel ich weiß nicht pauschal überall. Ich hatte das mal vor paar Monaten auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und getestet, aber irgendwann nicht mehr weiter verfolgt, weil ich kaum Anwendungen drauf habe, die das unterstützen.
Verfasst: 24.03.2018, 18:44
von Shade
oo schade mir ist gerade aufgefallen das ich ja den DVI dort hin gepackt habe :cry:
dann würde das etwas eng werden
Hast du die Platine selber designet?
Verfasst: 24.03.2018, 19:02
von dexter
Ja, aber ich werde nochmal welche machen, wo der PS/2-Port nach hinten raus geht. :)
Verfasst: 24.03.2018, 19:16
von Shade
Ah sehr schön freu mich schon darauf
mit was hast du die Platine gezeichnet?
Eagle CAD oder so?
Verfasst: 25.03.2018, 13:30
von Chaotix
da komme ich bestimmt noch auf dich zu, ich wollte ja auch noch irgendwas joystickmäßiges von dir haben :D
ich komme nur gerade zu nix...
Verfasst: 25.03.2018, 13:52
von dexter
@Shade: Ich hatte KiCAD genommen. Ich weiß, dass Eagle da in vielerlei Hinsicht besser sein soll, aber ich wollte es auf Krampf mit irgendwas aus dem Opensource-Bereich machen. :lol:
@Chatoix: Ach das kenne ich. Das hat man mal. Mach dir keinen Stress damit. :)
Verfasst: 25.03.2018, 13:55
von Shade
@ Dexter
Das ist doch super ich finde open Source immer besser
Verfasst: 25.03.2018, 22:24
von dexter
Ich habe jetzt nochmal eine Variante mit einem PS/2-Anschluss nach hinten gemacht. Ich schaue da morgen nach Feierabend drüber und dann würde ich davon paar Platinen bestellen.
Verfasst: 25.03.2018, 23:01
von Shade
Damm werde ich dir sicher ein oder 2 abnehmen mit Meusen :D
Verfasst: 26.03.2018, 00:18
von Bluebird
Whoow das Projekt finde ich ja mal Klasse !
Ich mag Amiga Maeuse aber ich hasse so langsam die Kugeln wo immer schnell staub und dreck ansetzen ...
Also wo hin muss ich die Kohle schicken und geht auch paypal ? :)
PS: ich glaube das mit dem Scrollen ist eine MUI Sache , alle Software die MUI und dessen Fenster Klasse nuzt sollte auch mit dem Scrollen funktionieren , kenne das seit ewigkeiten mit meiner 3 Tasten Alfa Data Maus nicht anders ...
Verfasst: 26.03.2018, 07:31
von dexter
Ach, das kann sein. :) Da hatte ich gar nicht so drauf geachtet.
Der Autor schreibt auf seiner Seite, dass die eine Genius und zwei Microsoft-Mäuse auf jeden Fall mit Scrollrad funktionieren sollen. Ich weiß aber ehrlich nicht, wie das bei anderen Mäusen ist.
Paypal geht auch, du müsstest mir nur sagen, für welchen Amiga du das brauchst. Beim 600er würde ich das Blech vom DB9-Stecker entfernen. Das kriegt man sonst im Nachhinein auch noch ganz gut mit einer kleinen, scharfen Zange ab, aber vorher ist besser. :)
Falls du den PS/2-Anschluss lieber nach hinten statt zur Seite haben möchtest, müsstest du dich allerdings noch etwas gedulden. :)
Verfasst: 26.03.2018, 16:15
von Bluebird
Der sollte fuer meine Zwei 1200T mit aktuell Alfa Data Kugel Maus sein und da ist der Stecker an der Seite, ich sag mal suboptimal .
Wenn ich das jetzt richtig sehe wuerde der Stecker im Tower nach Oben gucken , nach unten waer Super aber oben naja :)
Aber das hat jetzt nicht die Eile , wenn du Zeit und Muse hast bitte eine PM oder im Fred hier, ich lese mal weiter mit ...
PS: Die Gigabyte Maus finde ich Cool vor allem weil sie Optisch ist , wenn es geht da bitte zwei zurueck legen :)
Verfasst: 26.03.2018, 16:23
von dexter
Ich lege dir gernr zwei Mäuse zurück. :)
Ich hoffe in ca. drei Wochen die neuen Platinen zu haben, da wäre die PS/2-Buchse dann hinten. Nach unten ist wegen dem zweiten Gameport leider schwierig. Ich wollte die neue Platine heute Abend nochmal prüfen und dann bestellen.
