DUJO CHS Sicherheits-System V1.0
Verfasst: 28.10.2018, 15:49
von donnerbalken
Hallo
habe ebay Kleinanzeigen einen Amiga 2000 erstanden, Der hat eine Festplatte eingebaut und startet mit DUJO CHS Sicherheits-System V1.
Kennt einer diese Software ? wenn ja wie kann ich das Passwort umgehen ?
Verfasst: 28.10.2018, 15:57
Hallo, willkommen im Forum.
Was ist denn das für ein HD-Controller in deinem 2000er?
Verfasst: 28.10.2018, 16:08
von donnerbalken
eine Oktagon 2008 Rev. 5
Sorry ganz vergessen Bin neu Hier : )
Verfasst: 28.10.2018, 16:24
Das klingt nicht nach der eingebauten Passwort-Funktion des Oktagon 2008. Vermutlich ist da irgendein Custom-Bootloader im RDB der Festplatte, der den Zugriff erst nach Eingabe des Passwortes erlaubt.
Kannst du mal (bei abgeschaltetem Rechner) das SCSI-Kabel von der Platte abziehen und gucken, ob dann der Kickstartscreen erscheint? Alternativ würde auch ein booten von Diskette gehen.
Verfasst: 28.10.2018, 16:28
von donnerbalken
Das kabel hatte ich schon mal abgezogen es kommt dann ganz normal 3.1 rom
Verfasst: 28.10.2018, 16:38
Dann ist es nichts im Controller oder im Amiga.
Dann kannst du die Platte vermutlich wieder nutzen, wenn du mit der Installdisk von 3.1 bootest und die Platte in der HD-Toolbox komplett neu aufsetzt.
Verfasst: 28.10.2018, 16:44
von Big H
Die software sagt mir mal garnichts.
Wass sagt denn der Verkäufer ?
Wenn es im rdb liegt haste wohl schlechte karten, ohne das pw aber wenn es ne software ist könnte was gehen.
kommst du ins Startup menue (eim einschalten beide maustasten gedrückt halten).
wenn ja dann dort mal auswählen boot ohne startup sequence.
wenn er dann in eine shell umgebung bootet scheint es software mässig zu sein.
Da könnte man sich dann mal mit ed die startup-seqence oder user-startup anschauen ob was verdächtiges drinnen steht.
Verfasst: 28.10.2018, 17:02
von donnerbalken
Ok passt
Wass sagt denn der Verkäufer?
Nichts vom Schreibtisch abgebaut (Vater verstorben) und rein bei Ebay Kleinanzeige
D
as hört sich gut an )
Ja kommte ich „Amiga Early Starup Control „
Ja geht es kommt AmigaDOS und ab und zu bekomme da ein schwarzes Fenster mit Roter Schrift
Steht 1>
Ok und wie geht das ?
Verfasst: 28.10.2018, 17:08
Und was schreibt die rote Schrift auf schwarzem Grund so?
Eigentlich sollte die nicht kommen, es wird ja nichts geladen.
ansonsonsten schreibst du
s:
ed startup-sequence
Dann öffnet er die startup-sequence.
oder eben ed user-startup. Die user-startup kann da sein, muss aber nicht.
Wenn du nicht alles abtippen willst müsstest du mit dem Handy Screenshots der ss/us machen und irgendwo hochladen.
Verfasst: 28.10.2018, 17:15
von donnerbalken
[quote="Dennis"]Und was schreibt die rote Schrift auf schwarzem Grund so?
hatte mein Handy nicht dabei beim nächsten mal werde ich das Foto nachreichen OK
