Hat hier jemand "Matzes a1k.org Grafikkarte"?
Verfasst: 02.11.2018, 15:08
von dexter
... oder kann mir meine Frage trotzdem beantworten?
Es geht um die Grafikkarte hier ...
https://webstore.kryoflux.com/catalog/p ... anguage=de
Was mich interessieren würde, ist folgendes:
Ist da der Adapter für einen Amiga 500 dabei oder brauche ich da was extra?
Und würde das mit einer ACA500plus, an der eine ACA1233n-40 hängt wohl funktionieren? Auf der oben genannten Seite steht nämlich als Minimalanforderung: "[…] maximal 6MB FastRam im ZorroII-Adressraum […]"
Bei Individual Computers steht auf der Seite zu Zorro IV Boards geschrieben:
[…] We do not recommend the use of Zorro expansions at all, as most of them don't even come close to a real Zorro implementation. However, the Z-IV board is the only one that comes very close to this goal, and you may be able to get it working properly in a well-grounded tower case with a proper DC-DC converter-based power supply. […]
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1233n#use_ ... orro_board
Das bezieht sich aber doch nur auf die Zorro-Boards, oder?
Und ja, ich kann auch im A1k-Forum fragen, aber das ist von hier aus gerade aus ominösen Gründen nicht aufrufbar und mit dem Smartphone würde es ewig dauern und mir brennt die Frage unter den Nägeln wie nix gutes!
Verfasst: 02.11.2018, 15:41
von Big H
Ich habe eine.
Ich meine für den A500 war nen Winkel Adapter angedacht.
Der dir bei der aca aber nichts bringen würde. Da brauchst du eher Matzes Zorro Adapter für den a500. Müsste Mal im a1k nach suchen gab's als Bausatz. Damit hatte ich dir Grams und aca am a500 am laufen.
P.s. der seitliche Expansion Slot am a500 ist ZII
Verfasst: 02.11.2018, 15:43
Du kannst unten die Konfig auswählen und zahlst 10 Euro mehr für den 500er. Ich denke also, das da der Adapter beisein wird.
Allerdings habe ich den noch nie gesehen und kann dir deshalb nicht sagen, ob der durchgeschleift ist. Wenn du Pech hast findet die ACA500 dann keinen Anschluss mehr.
halbvier auf a1k.org hat einen Zorro II Adapter Bausatz im Angebot (für 15 Euro). Der ist dafür bekannt mit der Grafikkarte zusammenzuarbeiten und ist durchgeschleift. Musst du aber selber löten.
Die 6 MB zählen nicht, da die ACA1233n nicht in den ZII-Raum mappt. Die 8 MB auf der ACA500+ würden sich aber damit beißen.
Nö, ist kein ZII - hat ja nicht die gleiche Anzahl an Pinnen (86 zu 100).
Er ist aber identisch mit dem CPU-Slot im 2000er, nur eben mit Edge und nicht mit Connector. Somit könnte man mittels Adapter Erweiterungen für den 500er auch in den 2000er CPU-Slot proffen - wenn man sich traut und der Platz passt.
Verfasst: 02.11.2018, 16:08
von Big H
Sicher ?
mhmm war immer der Meinung das es nen abgespeckerter ZII ist.
Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
Verfasst: 02.11.2018, 16:16
Nennt sich Zorro I und wurde beim 500er und 1000er verwendet. Es fehlen einzelne Leitungen und Signale im Vergleich zum Z II. Deshalb ist auf Matzes Zorro-Adapter auch ein IC verbaut, der sich die fehlenden Signale aus anderen vorhandenen Signalen zusammenbastelt.
Also ja, ein abgespeckter Zorro II, aber es laufen ohne weiteres eben keine Zorro II Karten dran.
Ich meine bei den Adaptern für den 500ern fehlt -5v (weil das 500er Netzteil keine -5v hergibt). Das dürfte bei modernen ZII-Karten kein Problem sein, ist aber doch ein möglicher Quell für Inkompatibliäten.
Verfasst: 02.11.2018, 16:29
von dexter
OK, das hilft mir schon mal weiter. Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Das mit dem Durchschleifen hatte ich dummerweise gar nicht auf dem Schirm. Natürlich!
Wo habe ich nur meinen Kopf?
Ich frage mal bei halbvier nach, ob er so einen Bausatz noch übrig hätte.
Jetzt ist nur die Frage, ob das mit den anderen Komponenten harmoniert. Das versuche ich auch noch in Erfahrung zu bringen. Aber wenn ich die 7 MB Fast RAM im Menü der ACA500plus abschalten würde, müsste es doch gehen, oder?
Verfasst: 02.11.2018, 16:55
Die müssten eigentlich automatisch deaktiviert sein, wenn eine 1200er Turbokarte verbaut wurde.
Falls du bei halbvier keinen Expander mehr kriegen solltest habe ich noch einen fertig gelöteten übrig.
Auf a1k.org gab es mehrere Fälle von ACA500+, die an diesem Expander hingen und problemlos liefen, auch mit Turbokarten drann. Nur die Stromversorgung könnte irgendwann kritisch werden, dafür hat Matzes ZII-Adapter noch einen extra Anschluss für ein externes Netzteil.
Verfasst: 02.11.2018, 17:10
von dexter
Ach ja, das stimmt, meine ich auch. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Oh cool!
Vielen Dank schon mal für das Angebot. Ich habe ihn jetzt angeschrieben und warte erstmal ab. Ansonsten würde ich sehr gerne auf dein Angebot eingehen.
Stromversorgung ist bei mir eh ja noch ein Thema, weil mein schönes 4,5A-Netzteil ja leider paar Probleme macht. Aber da habe ich schon paar Sachen bestellt, jetzt müssen sie nur noch ankommen und dann wird wieder gebastelt.
Das mit der Grafikkarte würde aber erst um Weihnachten rum was werden.
EDIT:
Ich habe es gerade überprüft: Der Speicher der ACA500plus wird tatsächlich auf den Speicher der ACA1233n-40 drauf gerechnet. Man kann ihn aber manuell deaktivieren.
Verfasst: 05.11.2018, 20:56
Oh stimmt, ich habe "nur" die 1221EC an der ACA hängen, die hat natürlich nur 16 MB Adressraum und somit können die 8 MB RAM auf der ACA500+ gar nicht mehr eingebunden werden.
