Drehschalter für Gotek?
Verfasst: 11.02.2019, 10:31
von Itekei
Hallo zusammen,
ich bin in letzten Zügen was das "Wiederflottmachen" meines Amigas angeht. Als letztes Feature würde ich gerne meinem Gotek noch einen Drehschalter verpassen. Ich bin jetzt echt kein Lötkönig und habe von Widerständen keine Ahnung. Gibt es sowas irgendwo fertig oder eine gescheite Anleitung, was ich kaufen und löten muss? Danke!
Verfasst: 11.02.2019, 10:43
https://mingos-commodorepage.com/tutori ... Teil%2010)
Schau dir mal die Seiten von Mingo an. :)
Das benötigte Modul heißt KY-040 und findet sich bei eBay.
Wegen des beschränkten Platzes im Gotek habe ich aber auf die kleine Platine verzichtet und die Drähte direkt an den Drehgeber angelötet. Auf die Pullup-Widerstände habe ich dabei aber verzichtet. Bei mir läuft es anscheinend auch ohne.
Verfasst: 11.02.2019, 11:11
https://www.amazon.de/Cylewet-360-Grad- ... 07DM2GN2Z/
Ich glaub, das sind die platinenlosen Drehregler, die ich hier verbaut habe. Haben auch einen passenden Knopf dabei. :)
Verfasst: 12.02.2019, 08:49
von dexter
Ich habe die Rotary Encoder mit Platine und ohne hier, falls du einen brauchst. Den mit habe ich allerdings wie Dennis nicht eingebaut, weil er zu viel Platz wegnimmt.
Den ohne Platine habe ich mir auf eine Lochrasterplatine gelöte, auf der Platine habe ich mir dann eine kleine Stiftleiste draufgelötet und die Kontakte entsprechend verbunden. Auf Pullup-Widerstände habe ich auch verzichtet. Schön ist was anderes, aber es funktioniert und ich kann die Stiftleiste mit Dupont-Kabeln verbinden.
Wenn du kurz warten kannst, könnte ich dir so einen Schalter fertig machen. Ich habe verschiedene Knopf-Aufsätze, könnte ich dir als Foto schicken. Der Schalter ist dann so hoch, wie beim Gotek-Gehäuse vorne die Blende von innen.
Verfasst: 28.02.2019, 21:31
von Ingstein
Dennis hat geschrieben:https://mingos-commodorepage.com/tutori ... Teil%2010)
Mit dieser Anleitung habe ich mir inzwischen erfolgreich einen Drehschalter für mein Gotek mit HxC gebaut. Danke für den Hinweis!
