Zwei Fragen zur BuddhaIDE
Verfasst: 10.11.2020, 18:22
von dexter
Heute kam mein 40-Pin IDE-zu-SD-Adapter an und er funktioniert prima mit einer 32 GB SanDisk ExtremePro an der Buddha. Die Software für die Buddha konnte ich mir auch problemlos vom DOM auf SYS: ziehen und dann in der SYS:s/user-startup via Assign als BuddhaInstall: zuweisen.
Aber zwei Fragen habe ich jetzt noch ...
1. Partitionieren geht nur mit der Buddha-Software und nicht mit der HDToolBox? Viele Optionen hat man da ja nämlich nicht. Wenn ich keine Workbench installieren will, dann erstellt er mir trotzdem eine kleine WB: und eine große Work: Partition. Ich dachte mir das eigentlich anders. :D
EDIT: Ach habs: in den Tooltypes das hier beachten: https://forum.icomp.de/index.php?thread ... t-visible/
Gilt dann Mask und MaxTransfer wie immer auch für Partitionen an der Buddha?
2. Im Ordner "Expansion" ist eine Datei mit dem Namen "BuddhaIDE", die habe ich einfach nach SYS:Expansion kopiert. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, ob das überhaupt muss, denn ich merke keinen Unterschied jetzt. :D Wofür ist die?
Verfasst: 10.11.2020, 18:42
Die Datei wird benötigt um den Buddha benutzen zu können, falls kein Autobootrom installiert ist. Normalerweise braucht man die nicht, in dem Fall ist natürlich auch kein Autoboot von Platten am Buddha möglich. :)
Mask kann man meistens in Ruhe lassen, Maxtransfer hingegen sollte immer auf 0x1fe00 oder 0xfe00 gesetzt werden, das ist ein Problem mit IDE-Geräten.
Verfasst: 10.11.2020, 18:43
von Maverik
Warum soll das ich gehen.
Das devices bei der HdToolbox eintragen und das war's.
Verfasst: 11.11.2020, 09:11
von dexter
Vielen Dank euch beiden. :)
Noch eine andere Frage hätte ich da: Ich habe erst spät bemerkt, dass es da auch einen Installer mit Tools gibt. :bier: Ausgeführt und gut. Da kam unter anderem die Meldung, man solle in seiner startup-sequence irgendwo nach SetPatch folgendes einfügen:
LoadIDE file SYS:Expansion/BuddhaIDE reset
... um BuddhaSpeed verwenden zu können. Das habe ich dann gemacht, allerdings bekomme ich dann beim Booten die Meldung ...
"BuddhaIDE: object already exists"
Danach dann ein "No boards found!" und dann möchte Intuition den Workbench-Bildschirm rücksetzen, kann aber natürlich nicht, weil dann schon zu viel geladen wurde, was das verhindert. :bier:
Nehme ich die Zeile wieder raus, findet BuddhaSpeed kein entsprechendes Board beim booten und sagt mir: "No boards found!"
Was mache ich falsch?
