Seite 1 von 3
MorphOS 1.4.5 PowerUp Einstellungen/Hilfe ???
Verfasst: 04.09.2005, 22:23
von RetroMan
Also, ich hab mich heute zum ersten mal ein wenig intensiver mit MOS beschäftigt auf meinem A1200 :)
Zuerst mal, wenn man nur eine PPC Karte mit 040er hat, kommt man um MOS nicht herum, der integrierte JIT ist um einiges schneller als der 040/25Mhz. :D
So, nun zu MOS ....
1.) Wie bekomme ich einen 1024x768 16Bit Screen vernünftig auf meiner BVision zum Laufen ??? Unter OS3.9 hab ich CGX laufen und bekomme problemlos 1024x768x16 mit 62kHz und 75Hz zum Laufen .... unter MOS flackert das ganze bei 50Hz vor sich hin, und alle versuche die Freq hochzuschrauben quitiert mir das System mit total verzerrten Auflösungen :(
2.) Online gehen ist kein Problem, MIAMI läuft und Ping geht auch ! Aber wieso lässt sich unter MOS kein Browser nutzen ? IBrowse meldet was von CL_URLirgendwas kann nicht geöffnet werden und AWeb beklagt sich über fehlende Gadgets ??? Muss ich da noch was zusätzlich installieren ?
3.) Womit entpacke ich am besten Archive unter MOS ? UnARC will nicht wegen fehlender RESOURCE.LIBRARY :( ???
Verfasst: 04.09.2005, 23:15
von RetroMan
Ok, Nummer 1 hat sich gerade erledigt :D
Verfasst: 05.09.2005, 00:04
von [[OD|N]]
Man Retroman dann schreib doch mal auf wie du punkt 1 erledigt hast :)
Wäre doch nett für die anderen die Probleme habe.
Verfasst: 05.09.2005, 00:53
von RetroMan
Naja, nach einigem Herumdoktern in den Ambient Settings hab ich einen neuen Monitor erstellt (Monitor-85kHz) und einen dazu passenden Screenmode :)
zu Punkt 2 :
Ich hab jetzt ClassAct33.lha installiert, die fehlenden Gadgets und Classes sind jetzt da, trotzdem startet weder IBrowse noch die AWeb MOS Version :(
Verfasst: 05.09.2005, 07:54
von DJBase
1. Man muß immer zuerst seinen Monitor einstellen, dann die Screenmodes anpassen. Anschließend rebooten und dann kann man die erstellten Screenmodes nutzen. Funktioniert genauso wie auch unter CGX V4.
2.+3. Sieht mir eher nach einer fehlenden MUI Class aus.
Tip: Snoopium aus dem Aminet installieren (MorphOS-Version von SnoopDOS).
Verfasst: 05.09.2005, 15:09
von Tomcat
Du mußt in MUI den Default-Screen ändern. Der Punkt dafür ist in der Menüleiste oben.
Tomcat
Verfasst: 05.09.2005, 20:29
von RetroMan
Wie gesagt, Punkt 1 hat sich ja erledigt :)
Fahr jetzt 1024x768x16 auf 85Hz. .... das langt schon mal :D
Ich werd jetzt gleich erstmal Snoopium testen, danke :)
Verfasst: 05.09.2005, 21:40
von RetroMan
Ok, wie es aussieht fehlen mir so ziemlich alle MUI mcc Dateien für sowas wie IBrowse :(
Muss ich da die 68k Dateien nehmen oder gibts die schon alle für MOS direkt ???
// edit : Ok, hat sich hiermit erledigt, poste das jetzt gerade unter MOS :D :D :D
Verfasst: 05.09.2005, 23:07
von DJBase
MorphOS liefert schon von Hause aus natürlich MUI Classen mit (SYS:MophOS/Classes/MUI). Darin sollte man nichts ändern (das gilt generell für SYS:MorphOS). Eigene Erweiterungen dann nach SYS:Classes/MUI. Man sollte immer kontrollieren, ob nicht schon Classes vorhanden sind, bevor man sie doppelt installiert.
Verfasst: 05.09.2005, 23:13
von RetroMan
Ich hab einfach die fehlenden Classes von meiner OS3.9 Partition kopiert und gut isses ;)
Jetzt kommt gleich W3D dran :D
Verfasst: 05.09.2005, 23:22
von DJBase
RetroMan hat geschrieben:Ich hab einfach die fehlenden Classes von meiner OS3.9 Partition kopiert und gut isses ;)
Vorsicht vor W3D! Für Voodoo und Radeon Karten ist bereits eine Emulation eingebaut. Für BVision muß die alte Version 4.2a genutz werden, aber es müssen dann auch die beiden Warp3D Libs in SYS:MorphOS/Libs umbenannt werden. Allerdings soll die eigenlich W3D Version nicht so toll laufen.
Verfasst: 05.09.2005, 23:54
von RetroMan
Tja, da ich nur eine BV habe und kein GRex muss ich das wohl riskieren :D
Davon mal ab : Kann mir jemand (zu DJBase rüberschau) eine funktionierende Einstellung für AHI geben ??? Egal was ich einstelle, AmigaAMP spielt das ganze zwar in guter Quali, dafür aber in Zeitlupe ab :(
Verfasst: 06.09.2005, 00:14
von DJBase
Also Kaya (ist in MorphOS mit bei) und AmiNetRadio spielen die Sachen normal ab. Allerdings habe ich das Problem mit den Demos auch, aber kommt ja sowieso noch eine Soundkarte rein, dann dürfte sich das erledigt haben.
Nebenbei mal einen aktuellen Screenshot:
Verfasst: 06.09.2005, 00:23
von RetroMan
Hmmm, Kaya spielt bei mir garnix ab, AHI Unit wird schon benutzt oder so was :(
AmiNetRadio hab ich noch nicht getestet ....
Verfasst: 06.09.2005, 00:27
von DJBase
RetroMan hat geschrieben:Hmmm, Kaya spielt bei mir garnix ab, AHI Unit wird schon benutzt oder so was :(
Du musst in Kaya erst den AHI Mode einstellen.
