Welche Farbe, zum 1084S lackieren?
Verfasst: 27.09.2021, 20:44
von Andy_O
Moin zusammen,
ich habe mir für meinen 1084 3D gedruckte Klammern gekauft, die perfekt in die Vorrichtungen der vorhandenen Klappe passen.
Nur die Farbe passt nicht ganz. Der 3D Druck ist deutlich heller.
Hat von euch schon mal jemand ein ähnliches Beige gefunden, welches zum Farbton vom Monitor passt? Dann wäre die Klappe nämlich wieder nahezu perfekt.
Bei Revell bin ich leider nicht fündigg geworden. Allerdings ist das ja noch so eine Sache mit der Farbwiedergabe auf einem unkalibrierten Monitor.
Verfasst: 27.09.2021, 21:07
Das kannst du vergessen, weil heutzutage jeder 1084(S) eine eigene Farbe hat, das Plastik ist gealtert und von "schaut aus wie neu" bis "20 Jahre beim Kettenraucher" ist alles dabei.
Du könntest probieren ein Bild davon zu knippsen, es gibt Firmen, die anhand einer Probe oder Vorlage Farben anmischen können. Oder falls du eine solche Firma vor Ort hast kannst du auch mit dem Monitor vorbei fahren und ihn da vermessen lassen.
Edit: Oder du nimmst einen vergleichbaren RAL-Ton (Fächerkarte gibt es zum ausprobieren) und lackierst den kompletten Monitor neu. Schaut wahrscheinlich am besten aus, falls richtig gemacht.
Verfasst: 27.09.2021, 21:19
von Andy_O
Wenn ich das Teil komplett lackiere, dann kannst du den Monitor danach in die Tonne klopfen. :)
Ich werde wohl ein Densitometer aus dem Geschäft mitnehmen und versuchen den Fabton so zu ermitteln. Dann brauche ich noch jemanden, der mir diese extrem kleine Menge anmischt.
Muss auch nicht perfekt sein, aber zumindest so gut wir möglich.
Verfasst: 27.09.2021, 22:00
Das Innenleben müsstest du zuvor natürlich ausbauen. Ist gar nicht so schwer, aber lass ihn vorher eine Woche ausgeschaltet stehen und schau dir ein paar Tutorials an, wie man Bildröhren richtig entlädt, sonst kann es ordentlich zwiebeln.
Nach einer Woche Standzeit sollte nichts mehr auf der Röhre (oder den Kondensatoren) sein, aber Vorsicht ist besser als Krankenhaus. :lol:
Verfasst: 27.09.2021, 23:26
von RetroMan
Da auch für das Original verschiedene Plakate verwendet wurden, schwanken die Angaben im Internet zwischen RAL 1013 und 1015 übrigens .... Evtl hilft das weiter ....
Verfasst: 28.09.2021, 18:33
von Andy_O
Lackieren werde ich den Monitor auf keinen Fall, da er absolut nicht vergilbt ist. Aber der Hinweis mit der einen Woche Auszeit ist trotzdem sehr hilfreich, da ich den Power Switch an einem anderen 1084S-D tauschen möchte.
Die Angabe der RAL Farbe hilft auf jeden Fall!
Vielen Dank an euch beide! :tup:
