Amiga 500+ , kein Bild
Verfasst: 08.01.2022, 17:49
von Schnack
Hallo zusammen ,
Ich habe vor kurzem ein Amiga 500 + Rev 8a erhalten.
Das Gerät lag wohl jahrelang im Keller und weisst leichte Korrosionspuren auf der Hauptplatine auf. Nachdem ich Chips raus und wieder eingesetzt habe , lag die Platine zum reinigen für ca 24std in Isopropanol. Vorher habe ich den groben Siff mit Essig/Wasser Mischung gereinigt. Leider ist der Fehler immer noch vorhanden kein Bild. Der typische Amiga Selbsttest ist nicht zu erkennen
Da ich mehrere Amigas zur Verfügung habe , konnte ich allen Chips auf Funktion testen. Alle Chips liefen auf einer anderen Amiga 500+ Rev 8a Platine problemlos . Netzteil wäre als Fehlerquelle auszuschließen da die benötigten Spannungen vorliegen . +12,-12V ,5V , Ground
Ich habe so gut es geht die Bauteile &;Leiterbahnen gecheckt ,durchGang an den IC und Sockel gemessen und gereinigt. Spannungen an einigen Bauteile konnte ich teilweise auch messen kann aber nicht ganz beurteilen ob die Werte ok sind
Leider ist der Fehler immer noch vorhanden.
Da ich einige Abende erfolglos nach dem Fehler suche und
ich nun nicht mehr weiter weiß , hoffe hier den entscheidenden Tipp zu bekommen. Ich lade nachher mal Bilder hoch.
Beste Grüße
Verfasst: 08.01.2022, 17:57
Hallo und willkommen im Forum. :)
Es gibt heutzutage kaum noch einen vollwertigen A500+ ohne ernsten Akkuschaden unterhalb des Garysockels. Auch der Garysockel selbst ist häufig beschädigt und muss ersetzt werden.
Kannst du vielleicht mal ein möglichst hochauflösendes und gut zu erkennendes Bild von dem Bereich machen und es bei https://de.imgbb.com/ hochladen? Anschließend den erhaltenen Link im BB-Code Format hier einfügen.
gruß
Verfasst: 08.01.2022, 18:55
von Schnack
der Akku habe ich entfernt.
Die Kontakte im Bereich der Bauteile D911 , D912 , R911 , R913 , C913 sehen zwar es etwas "seltsam" aus aber laut Durchgangsprüfer alles ok . Allerdings kenne ich Werte und Spannungen an den Widerständen bzw Dioden nicht. Sollte ich vielleicht auch mal checken.
Die 5 Kontakte am Gary-Sockel scheinen abgebrochen zu sein .
Trotzdem habe ich Laut Prüfegerät an allen PINs durchgang ?!?!?
( Sockel und Chipkontakt)
https://ibb.co/k2NQ5Td
https://ibb.co/hYHmbnh
https://ibb.co/k4zZFLq
https://ibb.co/hKGbNy9
Verfasst: 08.01.2022, 19:24
Ich erkenne da mehrere dunkle Stellen an den Leitungen in der Umgebung der Batterie. Nur weil der Multimeter noch Durchgang zu erkennen glaubt muss das kein klares Signal sein, mit dem der Amiga auch was anfangen kann. Neben/unterhalb von C12 scheint die Leitung sogar zu fehlen.
Da müsstest du eigentlich alles mit dem Glasfaserradierer freilegen und schauen, was dann noch übrig bleibt. Anschließend die beschädigten Leitungen neu verzinnen und mit Klarlack versiegeln.
Viele Lötaugen in dem Bereich sind "schmutzig grau", das Lötzinn darin wird keinen guten Übergang mehr ermöglichen. Die muss man mit viel frischem Lötzinn fluten und immer wieder mit der Entlötlitze reinigen, bis es wieder schön glänzende Lötaugen gibt.
Der Garysockel ist sowas von fertig, der muss dringend erneuert werden. Wenn die Federkontakte gebrochen sind fehlt Anpressdruck, das gibt keinen guten Übergang. :(
Da ist leider einiges drann zu machen.
Verfasst: 08.01.2022, 19:35
von Schnack
das habe ich befürchtet , obwohl Durchgang vorhanden ist , heisst das noch lange nicht , dass das mehr oder weniger ankommende Signal verwertbar ist. Das bringt mich schon mal weiter.
Ich werde Leiterbahnen und Kontakte nachlöten
Gary Sockel tausche ich auch. Ich gebe die Tage kurz mal ein Feedback
Danke erstmal für dne Tipp!
Dennis hat geschrieben:Ich erkenne da mehrere dunkle Stellen an den Leitungen in der Umgebung der Batterie. Nur weil der Multimeter noch Durchgang zu erkennen glaubt muss das kein klares Signal sein, mit dem der Amiga auch was anfangen kann. Neben/unterhalb von C12 scheint die Leitung sogar zu fehlen.
Verfasst: 08.01.2022, 19:42
https://www.amigapcb.org/
Das ist beim verfolgen von Leitungen hilfreich, einfach im Dropdownmenü A500 Rev 8a auswählen. :)
Verfasst: 08.01.2022, 20:24
von Schnack
die Seite hilft mir bei der Fehlersuche.
Top!
Leiterbahnen sehen gar nicht so schlecht aus .........
Ich gucke mir das mal in Ruhe an und gebe dann ein kurzes Feedback
Verfasst: 09.01.2022, 21:30
von maxx
Schönes Board. Hatte damals auch mein A 500 Board komplett neu sockeln müssen. Der Gary Sockel hat bei dir ja einen Säureschaden. :kratz:
Komisch das die Säure gerade dort sich viel befindet.
Das macht das Auslöten schwieriger und die Gefahr besteht dass das Kupfer aus den Löcher mit rausgezogen wird.
Die Säure löst manchmal das Kupfer im Loch. Also vorsichtig am Sockel ziehen.
Ansonsten gutes Gelingen.. ;)
Verfasst: 09.01.2022, 21:45
von Schnack
Danke Dir! :)
Ich befürchte dass das nicht der Siff von der Batterie ist sondern feuchtigkeit. Das Gerät lag wohl 20Jahre im Keller und auf Oberseite vom Gehäuse und des Abschirmblechs sind reste davon zu erkennen , Rost.
Mal sehen was ich noch retten kann
maxx hat geschrieben:Schönes Board. Hatte damals auch mein A 500 Board komplett neu sockeln müssen. Der Gary Sockel hat bei dir ja einen Säureschaden. :kratz:
Verfasst: 21.01.2022, 21:39
von Schnack
Hat etwas länger gedauert weill ich u.a. auf Lötzubehör warten musste.
Ich habe den Gary Sockel getauscht. Fehler leider noch vorhanden.
Lötaugen werden jetzt mal mit frischem Zink nachgelötet
Verfasst: 22.01.2022, 01:14
von RetroMan
Hast du mal versucht am Composite Ausgang ein Bild zu bekommen ? Ist zwar nur schwarz/weiß, könnte aber bei der Fehlersuche helfen :)
Verfasst: 22.01.2022, 08:13
Gary kann auch defekt sein, wenn der Schmodder im Sockel ist zieht er häufig auch in die Chips selbst ein. Dann frisst er sich bis zum Bonding vor und zernagt die feinen Drähte. Der Chip ist dann hinüber. :(
Wenn sich auf dem Bildschirm gar nichts tut kann dir ein Diagrom weiterhelfen.
https://www.ebay.de/itm/324808896180?ha ... SwGp1hVV1m
Das wird anstelle des Kickstart eingesetzt. Falls auch beim Diagrom keine Grafikausgabe mehr erfolgt besteht auch noch die Möglichkeit über eine serielle Verbindung Daten auszulesen.
Edit: Ahh, erstes Post. Wurde schon getauscht. :bier:
Dann würde ich trotzdem zum Diagrom greifen. Hatte mal ein 500+ Board ohne Bildausgabe, bei dem ich verzweifelt in der Ecke vom Gary den Fehler suchte. Hinterher stellte sich raus, das der Agnussockel hinüber war und der Amiga deshalb die Hälfe seines Chipmems nicht finden konnte (die falsche Hälfte, wenn die oberen 512 KB gefehlt hätten hätte er ja gebootet). :lol:
Verfasst: 27.01.2022, 19:49
von Schnack
Com posite Ausgang und Amiga-Diagrom erfolglos getestet.
Hinweis:
Test folgt nach erfolgreicher Erneuerung von U10 und U12
Verfasst: 27.01.2022, 20:00
Was gibt das Diagrom denn für Farbcodes aus? es braucht eigentlich nur eine funktionierende 68000er CPU für seine Arbeit. Könnte also auch ein defekter Motorola sein, wenn sich gar nichts auf dem Screen tut.
Hast du es mit serieller Übertragung probiert?
https://sites.google.com/one-n.co.uk/am ... ial-output
Kommen alle Spannungen an? 5 Volt muss auf jedenfall da sein, sonst passiert gar nichts. 5 und 12 Volt lassen sich z.B. am Anschluss der Floppy messen (Aussen 5 und 12 Volt, innen 2x Masse). -12 Volt wird in erster Linie für den Ton benötigt.
Verfasst: 28.01.2022, 21:14
von Schnack
Ich habe U10 und U12 ausgelötet und warte nun auf die neuen.
Composit-Ausgang und Amiga-Diagrom teste ich , wenn U10 und U12 eingebaut sind - gebe dann ein kurzes Feedback
DiagROM über Serial Output hört sich sehr interessant an. Wird mir bei
bei der Ferhlersuche bestimmt helfen.Ich organisiere mir das Ding , da hier noch so einige Amigas liegen , die ich zeitnah reparieren möchte.
Danke für den Hinweis!
