GVP TekMagic upgrade auf 060
Verfasst: 23.09.2005, 11:51
von AgentSmith
Ich habe demnächst eine GVP TekMagic 040 die ich gerne auf 060 upgraden würde. Dazu muss aber auch das BootRom ein Upgrade erfahren.
Weis Jemand wo ich das Updrade herbekomme ?
Ist evtl. nocht mehr zu beachten als das was auf www.amiga-hardware.com steht bzw. im Handbuch ?
Verfasst: 23.09.2005, 11:57
von RetroMan
Ist dafür nicht auch ein Sockel Upgrade nötig ? Der 060er Sockel sieht ja nun leicht anders aus als der vom 040er ...
Oder ist da schon ein 060er Sockel drauf nur mit 040 bestückt so wie bei der Blizzard 2040ERC die eigentlich mal ne 2060 werden sollte ;) ?
Verfasst: 23.09.2005, 12:02
von AgentSmith
Ich habe das zumindest so verstanden, das nur der Prozessor ausgetauscht werden muss. Und diverse Jumper wegen den 3.3 Volt des 68060.
Aber das mit dem Sockel sehe ich ja im Zweifelsfall wenn ich die Karte hier habe.
Verfasst: 23.09.2005, 12:21
von AgentSmith
Ich hab mal im Handbuch (pdf) dazu nachgeschaut.
Da steht: First socketed 68040 must be replaced with a 68060 processor.
Also, einfach tauschen, so verstehe ich das zumindest.
Verfasst: 23.09.2005, 16:12
von AgentSmith
OK, habe die Images für die 2 Eproms gefunden.
Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der mir die Eproms brennt.
Aber evtl. habe ich da schon jemanden.
Verfasst: 23.09.2005, 17:56
von gunatm
Das mit dem einfachen Tauschen glaube ich auch nicht. Die beiden Prozzis sind doch nicht Pin-kompatibel, oder?
Schau mal hier nach den 68040er und 68060er Prozzies! http://www.cpu-collector.com/menu/bycla ... /68060.htm Die sind nicht Pin-Kompatibel. Du bräuchtest auch noch einen neuen Sockel!
Verfasst: 23.09.2005, 19:04
von AgentSmith
Ja, normalerweise hast Du Recht. Aber hier ist es tatsächlich so, das dieser Sockel bereits passt.
Ich habe mich an mehreren Stellen erkundigt. Ist tatsächlich wie bei der Blizzard. Einfach den 68040 runter, den 68060 drauf, Eproms austauschen. Jumper auf 3,3V. Und Takt auf 50MHZ bzw. auf 25MHZ stellen. Das wars.
Habe auch hier: http://s.guillard.free.fr/GForce/GVP-m.htm
noch was dazu gefunden.
Verfasst: 08.12.2005, 17:00
von AgentSmith
Habe die Karte heute auf 68060 umgebaut.
War absolut Problemlos. :D :D
Wer genaueres Wissen möchte, einfach Nachfragen...
Läuft nun mit 50.35 MHZ, da ich nur nen 25.175 MHZ Osci zur Verfügung hatte...
Verfasst: 08.12.2005, 20:47
von gunatm
Superklasse! Kannst du Fotos machen?
Verfasst: 08.12.2005, 20:59
von RetroMan
Ähhh, ein 060er läuft IMMER mit dem Oszi Takt (1:1), ein 040er halbiert das ganze ! Da passt irgendwas nicht bei dir :P
Verfasst: 08.12.2005, 21:17
von AgentSmith
RetroMan hat geschrieben:Ähhh, ein 060er läuft IMMER mit dem Oszi Takt (1:1), ein 040er halbiert das ganze ! Da passt irgendwas nicht bei dir :P
Aber nicht auf der TekMagic.
Da die ja eigentlich von vornherin eine 060er-Karte ist und keine 040er.
Glaub mir die 25 MHZ werden auf 50 MHZ verdoppelt !
Die Karte wurde dementsprechend gebaut.
Schau Dir z.B. mal diese Originale 060er TekMagic an:
Da ist auch ein 25 MHZ OSCI drauf.
http://amiga.resource.cx/gallery/TekMagic060.jpg
Viele Grüße, René.
Verfasst: 08.12.2005, 21:23
von AgentSmith
gunatm hat geschrieben:Superklasse! Kannst du Fotos machen?
Mach ich gerne, aber erst am Samstag.
Habe den Amiga gerade wieder zugeschraubt und an seinen Platz gestellt.
Verfasst: 09.12.2005, 07:20
von gunatm
Zumindest scheint die TekMagic extra dafür ausgelegt zu sein. http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=181
Verfasst: 10.12.2005, 17:22
von AgentSmith
Ne Umbauanleitung mit Bildern gibt es hier:
http://www.a1k.org/forum/index.php?mode ... &thread=16
Ich hoffe es ist OK wenn ich hier einen Link nach a1k setze ?
Verfasst: 15.12.2005, 06:29
von gunatm
Klar ... wo ist das Problem? Wir haben soviele User, die durch viele Foren geistern. ;)
