AMIGA 2000 RGB2HDMI Keine Bild
Verfasst: 04.12.2022, 09:27
von donnerbalken
Guten Morgen
Habe folgendes Problem.
Ich möchte meine 2x Amiga 2000 auf RGB2HDMI umrüsten.
Habe dazu bei eBay folgendes gekauft.
https://www.ebay.de/itm/275442718581?va ... A1AW6MS4AW
bei meiner ersten Bestellung lag auch eine fertig SD karte bei(mit Software).
Habe jetzt in beide A2000 den RGB2HDMI Adapter eingebaut bekomme aber leider kein Bild über HDMI.
Hat einer eine Idee was ich noch machen kann ?
Verfasst: 04.12.2022, 10:09
von Janusz
Heißt "kein Bild", dass der HDMI-Empfänger überhaupt keine Daten empfängt oder ist das empfangene Bild einfach grau, schwarz o.ä.?
Verfasst: 04.12.2022, 10:15
Nur zum Verständnis - den Raspberry Pi Zero hast du dir aber separat besorgt, oder?
Verfasst: 04.12.2022, 10:20
von donnerbalken
Janusz hat geschrieben:Heißt "kein Bild", dass der HDMI-Empfänger überhaupt keine Daten empfängt oder ist das empfangene Bild einfach grau, schwarz o.ä.?
Über HDMI kein Bild, kein signal wird beim Monitor angezeigt.
Verfasst: 04.12.2022, 10:21
von donnerbalken
Verfasst: 04.12.2022, 10:30
Gut, machmal stolpert man über grundlegende Dinge.
Ich würde erstmal einen anderen Fernseher/Monitor probieren. Hab hier einen ältereren Panasonic, der kein HDMI-Bild vom Indivision AGA anzeigen will. Es kommt nur ein leichtes ploppen beim einschalten aus dem Lautsprecher.
Der Pi Zero hat eine Aktivitätsleuchte, was macht die?
von Janusz
Dann kommen ja nicht mal irgendwelche Daten rüber. Stromversorgung passt aber? Pi am extra Netzteil?
Verfasst: 04.12.2022, 11:02
von donnerbalken
Janusz hat geschrieben:Dann kommen ja nicht mal irgendwelche Daten rüber. Stromversorgung passt aber? Pi am extra Netzteil?
Wie Netzteil ,ein Netzteil wird nirgends geschrieben das am eins anschließt
Verfasst: 04.12.2022, 11:04
von donnerbalken
Dennis hat geschrieben:Gut, machmal stolpert man über grundlegende Dinge.
es leuchtet keine Aktivitätsleuchte
Verfasst: 04.12.2022, 11:05
von RetroMan
Dann bekommt der Pi keinen Strom ...
Nimm den Pi mal runter, leg die SD Karte ein und schliess ein externes Netzteil an.
Verfasst: 04.12.2022, 11:06
Über den GPIO Header kommen die benötigten 5 Volt beim Pi an (vom Amiga). Ein extra Netzteil ist nicht nötig.
Kannst du mal messen wie die 5 Volt Schiene beim fraglichen 2000er ausschaut? Eventuell ist die Spannung zu niedrig und der Pi will deshalb nicht.
Edit: Vielleicht ist auch nur der Videoslot im 2000er dreckig. Den könnte man mit Isopropyl und einer Zahnbürste reinigen um die Patina zu entfernen.
Verfasst: 04.12.2022, 11:09
von RetroMan
PS : Oder er erkennt die SD Karte nicht bzw evtl. defekt ? Der Pi Zero bootet nicht ohne bzw es leuchtet auch nix wenn er keine bzw keine bootfähige SD Karte hat ...
Verfasst: 04.12.2022, 11:24
von donnerbalken
RetroMan hat geschrieben:PS : Oder er erkennt die SD Karte nicht bzw evtl. defekt ? Der Pi Zero bootet nicht ohne bzw es leuchtet auch nix wenn er keine bzw keine bootfähige SD Karte hat ...
sowas habe ich gerade auch im Internet gefunden
Verfasst: 04.12.2022, 11:32
von RetroMan
Naja, dann flott mal SD am PC auf FAT32 formatieren, hier das RGB2HDMI release runterladen :
https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/releases und die Dateien einfach auf die SD kopieren ...
Wenn du die einsteckst sollte zumindest die Aktivitäts LED beim Starten des Pi kurz leuchten/flackern (ne POWER LED in dem Sinne hat er nicht)
Verfasst: 04.12.2022, 11:57
von Janusz
Dennis hat geschrieben:Über den GPIO Header kommen die benötigten 5 Volt beim Pi an (vom Amiga). Ein extra Netzteil ist nicht nötig.
Zum Testen (Fehlerausschluss) schadet es aber nicht
