Turrican 3 Problem
Verfasst: 30.09.2005, 17:57
von o.eschi
Hmm, ich hab jetzt endlich auch mal Turrican 3 original hier, aber leider ohne Anleitung und ich stehe schon im ersten Level vor einem ernsthaften Problem.
Ich hänge ziemlich am Anfang fest, da wo die komische runden Dinger links und rechts an der Wand hängen bzw. hingen :D Da komm ich dann noch ein paar Etagen höher und dann ist Ende. Links ist ne Wand und zu den anderen Bereichen auf der rechten Seite reicht meine Sprungkraft nicht aus ... was gibt es da für einen Trick, dass ich da weiterkomme!?!?
Verfasst: 30.09.2005, 18:15
von Robert
Halt mal die Feuertaste einen Moment gedrückt...
Verfasst: 30.09.2005, 18:39
von o.eschi
Ja, dass habe ich schon rausgefunden, aber wo soll ich dieses Hangelteil hinschießen??? Oder kann ich mich damit auch hochhangeln???
Verfasst: 30.09.2005, 18:57
von Joe Maroni
dafür ist es ja gedacht...
abschießen...kleben lassen und dann hochspringen und nach links <> rechts hin und herpendeln...
wenn du dann denkst genug schwung zu haben feuerknopf gedrückt halten...das seil sollte blinken...
dann im richtigen moment springen und schon funzt es...
gewöhnungsbedürftig, aber naja...es funktioniert...;)
Verfasst: 30.09.2005, 19:20
von o.eschi
Also mit dem links und rechts pendeln geht gar nicht ... und Schwung bekomm ich schon mal gar nicht :( Hab zwar jetzt die eine Stelle gemeistert bekommen, stehe aber nun vor dem nächsten Problem, wo ich wieder nicht aus so einem "Loch" rauskomme ...!?!?
Verfasst: 30.09.2005, 19:39
von Joe Maroni
ohne eigenwerbung zu machen, nimm mal bitte eine gamemap aus der HOL und zeig uns die stelle wo du jetzt hängst...das hilft ungemein...
und wie gesagt...die steuerung ist recht gewöhnungsbedürftig...
Verfasst: 30.09.2005, 20:17
von o.eschi
Ich hoffe das geht jetzt mit dem Anhang. Ich hab da mal ein gelbes X mit Kreis drum reingesetzt ...
Verfasst: 30.09.2005, 22:28
von Kris
soweit ich mich erinnern kann musst du die kette auf die linke oberkante schießen, quasi links vom Kreuz den du gemacht hast
Verfasst: 01.10.2005, 00:18
von Bronko
Du musst dich etwas an das Seil gewöhnen.
Hey, ich hab das mit 10 Jahren geschafft, also los! ;)
Verfasst: 01.10.2005, 08:30
von o.eschi
Ich war noch nie der Typ für solche Spiele, wobei die 2er Version da etwas angenehmer war ;)
Wie kann ich denn bitte auf die obere Ecke schießen??? Wenn ich das wüßte, dann ist der Rest einfach ... aber bisher habe ich es nur geschafft nach links und rechts zu schießen und damit komme ich nunmal nicht auf die obere Ecke!?!?
Verfasst: 01.10.2005, 11:18
von Bronko
Wenn du gedrückt hälst, dann sieht der Turrican-Sprite etwas anders aus nach einigerer Zeit.
Dann hälst du weiter gedrückt, und zielst wie mit dem Rundumschuss in T2, die Kanone zeigt dann also in die Richtung, in die das Seil fliegt wenn du loslässt.
Verfasst: 01.10.2005, 19:03
von o.eschi
Na wunderbar, das wars :) Jetzt klappt es erstmal ... DANKE
Verfasst: 01.10.2005, 19:20
von Bronko
Kein Problem. :)
