Frage zu Amiga 1200 gelben Composite Buchse
Verfasst: 03.12.2023, 20:43
von maxx
Hallo, ich habe hier ein Board mit Rev. 1D.1 ohne RF Modulator und Z221 bzw. Z222 Spulen. Der Port funktioniert dennoch nicht. Müssen die Spulen vorhanden sein oder nicht? Kondensatoren sind im Video Bereich neu. :kratz:
Laut Amiga PCB Explorer gehen die Signale direkt vom U12 IC raus zum Composite Buchse.
Oder habe ich was übersehen?
Verfasst: 03.12.2023, 21:02
Wenn die Spulen Z222 und Z221 fehlen gibt es nur ein stark gestörtes Composite-Signal.
Wurde da vielleicht ein anderer Chip eingebaut? Beim Umbau auf den 2075 bleiben die Tonnen draussen, weil der die dafür nötige Technik bereits integriert hat.
Verfasst: 03.12.2023, 23:29
von maxx
Umgebaut wurde nichts. Es wurden die Teile entfernt die durch Säureschaden nicht mehr reparabel waren. Also lohnt eine Reparatur nicht, wenn die Spulen wichtig sind. Neue Spulen etc. machen auch keinen Sinn mehr. Es kommt eh kein Bild zu stande.
EDIT: Hallo Dennis @all, welchen Video Encoder Chip kann man noch auf den U12 Platz löten ohne das die Spulen gebraucht werden.
Der Besitzer will unbedingt den Port repariert haben. :kratz: :bier:
Verfasst: 10.12.2023, 11:46
Der cxa2075m braucht die Spulen nicht.
https://www.ikod.se/cxa2075m/
Hab einen 600er damit umgebaut, aber es kam ein recht unzufriedenstellendes Bild über Composite dabei raus. Ob es am Umbau lag oder weitere elektrolyt-bedingte Schäden am Board vorlagen kann ich nicht sagen. Hatte alle Lötaugen in dem Bereich frisch mit Lötzinn gereinigt und alles nachgelötet, das Bild über Composite blieb schlecht. Hab es dann aufgegeben. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück.
Edit: Hatte dein Edit erst heute gesehen. :bier:
Verfasst: 10.12.2023, 19:36
von maxx
Oh super und vielen Dank Dennis. :tup:
Werde es im nächsten Jahr, wenn dann Zeit dafür ist die ganze Sache umsetzen. Sofern es klappt mache ich noch ein Bild vom Ergebnis.
Würde mich auch freuen, wenn der Besitzer diesen Anschluss nutzen kann und ich freue mich über ein neues Amiga Projekt... ;)
Verfasst: 22.01.2024, 12:51
von SToRM
Wenn man beim Recap im Composite-Bereich Keramikkondensatoren eingesetzt hat kann es zu Problemen mit dem Composite-Ausgang kommen
Verfasst: 22.01.2024, 13:04
von RetroMan
SToRM hat geschrieben:Wenn man beim Recap im Composite-Bereich Keramikkondensatoren eingesetzt hat kann es zu Problemen mit dem Composite-Ausgang kommen
Das gehört unter "Mythen und Legenden" eingeordnet ;)
Einen Beweis dafür habe ich bis heute nicht gesehen, ich glaube da eher dem anderen Lager, der sagt dass das schlechte Comp Signal nach einem Recap auf den bereits angerichteten Schaden der alten Elkos im Video Circuit zurückzuführen ist ... aber ist halt ne Glaubensfrage :D
Verfasst: 22.01.2024, 13:06
von SToRM
RetroMan hat geschrieben:
Ich habs auch nur gelesen und noch nicht "erlebt" :)
Verfasst: 23.01.2024, 00:13
von maxx
Ich habe ein 1B Mainboard mit Keramikkondensatoren und das läuft tadellos damit.
Ich habe den besagten IC CXA2075M und kämpfe mich derzeit mit Signal Problemen rum. Weder der CXA1145M noch der andere geben ein Signal zum Ausgang aus. Da sind wohl noch andere Probleme auf dem Board. :shock:
Verfasst: 24.08.2025, 00:34
von maxx
Hallo Amiga Freunde,
ich melde mich nach so langer Auszeit wegen anderer Verkettungen von Aufgaben zurück.:)
Nun habe ich endlich Zeit gefunden und habe das Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Hier sind 2 Bilder die den IC CXA2075M sowie ein Bild der Qualität zeigen.
https://ibb.co/WWMxMG7r
https://ibb.co/LDnfM2w7
Hätte nie gedacht das dass Bild ein bisschen besser aussieht als mit den CXA1145M mit meinem originalen 1B Mainboard.
Den Widerstand musste ich konstruieren aus 4 Kohle Widerständen, um auf den Wert zu kommen. Der Wert schaltet ja laut Datenblatt das PAL Signal um. Würde man 3,30 kOhm verwenden, dann erhält man ein NTSC Signal.
Habe alle unnötigen Bauteile entfernt. Teils habe ich auch die Mono Line entfernt. Den IC CXA2075M habe ich aber nicht wie auf der Mod Seite beschnitten. Habe aber die Mono Line mit Leiterbahn überbrückt.
Bin sehr zufrieden mit dem Umbau, denn jetzt kann ich auch wieder Composite nutzen, wenn es mal in Notfällen sein muss.
Was meint ihr zum Umbau?
Verfasst: 24.08.2025, 08:39
Schön sauber gearbeitet, hab meinen quer drüber gelötet. :)
Ich habe keinen 2.61 Kohm Widerstand gefunden, es hat aber auch mit einem 2.7er funktioniert.
Irgendwie ist das Bild zu dunkel. Der Hintergrund sollte Pink sein, das schaut mehr nach schwarz aus. Kann aber auch vom Monitor/Fernseher kommen.
Verfasst: 24.08.2025, 21:15
von maxx
Das liegt an meiner alten 20 MP Kamera und der Sonneneinstrahlung. Das Bild ist original wie es bekannt ist und sein soll. So ein Widerstand kostet inkl. Versand gute 4 Euro. Habe mir das erspart. Da er übergroß wurde, musste ich ihn seitlich plazieren. Durch die fehlenden Spulen ist ja viel Raum dafür. :D
Auf dem Chip direkt wäre er sicher heiß geworden, da der Encoder IC im Betrieb sehr warm wird. Am schlimmsten war der Video Dac dran, der hatte zum 2. Mal den Geist aufgegeben und ich dachte es lag damals am Encoder IC. Nun passiert es nicht mehr. Jetzt ist mein guter alter 1200er voll funktional einsatzbereit. Heute in 4 Monaten wird er dann wieder zum Einsatz kommen. Damals lag er an diesem Tag unterm Weihnachtsbaum... :)
