zulanges Hochfahren....
Verfasst: 24.11.2005, 23:37
von Taschendieb
Ich habe meinen A1200 mal wieder rausgekramt.
wenn ich den Amiga starte, dann dauert das irgendwie viel länger als früher, bis er das Bild mit der Diskette anzeigt (3.1). Ich weis nicht woran es liegt, habe sogar alle erweiterungen und die Festplatte ausgebaut. Jedoch braucht er ewig, etwa ne Minute. Kann mich wirklich nicht daran erinnern das dies so lange gedauert hat.
PS: Die Festplatte ist wohl kaputtgegangen. Die Workbench oder das Bootmenü erkennen sie auch nicht. Woher bekomm ich ne neue kleine 2,5Festplatte?
Verfasst: 24.11.2005, 23:56
von RetroMan
Die lange Wartezeit ist ohne Festplatte normal ! Der Amiga scannt nach IDE Devices und das kann durchaus mal 30 Sekunden bis eine Minute dauern ;)
Zu deiner zweiten Frage : In jedem PC Fachhandel ! Wenn sie etwas kleiner sein soll bleibt wohl nur EBay oder eine Kleinanzeige hier im Forum ;)
Verfasst: 25.11.2005, 08:28
von Khorne
Ich würde Dir aber zusätzlich noch einen 4fach Adapter nahe legen, damit Du auch ein CD-Rom anschließen kannst ;)
Erelcihtert den Transfer zwischen Amiga und PC
Gruß
Khorne
Verfasst: 25.11.2005, 14:11
von Taschendieb
Danke für die Antworten. Also ne neue Festplatte.
ist wohl auch nicht ganz einfach, eine 3,5 Festplatte einzubauen. Da fehlt mir die Anschlussmöglichkeit :(
CD-Rom hab ich über einen Controler der im PCMCIA-Steckplatz angeschlossen. Aber eine 3,5HD scheint darüber nicht so einfach zu funktionieren.
Dann noch hab ich über mein SCSI-Kit die möglichkeite eine SCSI-Festplatte anzuschließen. Ich hab sogar eine, doch die scheint auch hinüber.
Diesen 4fachAdapter kenn ich gar nicht, werd gleich mal was googleln
Verfasst: 25.11.2005, 16:21
von gunatm
Moin ... es geht aber. Ich habe in meinem A1200 auch eine 3 1/2 Zoll 800MB Conner verbaut.
Verfasst: 25.11.2005, 17:03
von o.eschi
Da brauchst Du nicht lange googlen, schau direkt auf folgenden beiden Seiten nach, da ist so ziemlich alles an Amiga Hardware aufgelistet:
http://www.amiga-hardware.de
http://amiga.resource.cx
So einen 4-fach Adapter könnte ich Dir für 10 EUR zzgl. Versand anbieten, wobei Du in Deinem Fall eh besser auf ein SCSI CD-Rom umsteigen solltest.
Warum meinst Du eigentlich das die SCSI Festplatte auch defekt sei? Läuft sie an? Wie hast Du versucht sie einzurichten? Und überhaupt, welches SCSI Kit / Turbokarte hast Du denn eingebaut???
Verfasst: 25.11.2005, 19:55
von Lynx
In meinem Nachtschicht-A1200 ist eine 3,5" platte drin,dafür ist die Floppy geflogen.An Deiner Stelle würde einfach nur mal die Platte neu formatieren und das OS neu draufspielen..
Verfasst: 25.11.2005, 20:08
von Danny
also eine 3,5"-festplatte passt auch so in ein 1200er-gehäuse, man muß nur die halterung der 2,5"-platte ausbauen und die 3,5" richtig reinlegen, passendes 2,5"->3,5"-kabel mal vorausgesetzt...
Verfasst: 25.11.2005, 20:18
von Lynx
Gobbo hat geschrieben:also eine 3,5"-festplatte passt auch so in ein 1200er-gehäuse, man muß nur die halterung der 2,5"-platte ausbauen und die 3,5" richtig reinlegen, passendes 2,5"->3,5"-kabel mal vorausgesetzt...
keine Ahnung.den habe ich mal so gekauft
Verfasst: 27.11.2005, 16:48
von Taschendieb
Ah danke. Ich werde mir dann mal so ein 2,5>3,5 Kabel besorgen.
Die SCSI-HD hab ich an dem SCSI-Kit der BlizzardTurbokarte mit 50mhz. Da tut sich auch nichts mehr. Genauso wie die kleine 2,5HD kann ich sie noch nichtmal formatieren.
Verfasst: 27.11.2005, 17:22
von DrCreep
Leider nicht alle. Manche sind einfach zu dick.
Hab hier eine, da geht das Gehäuse gerade noch so zu (biegt sich schon etwas, aber die Schrauben halten es zusammen :D ).
Verfasst: 27.11.2005, 18:03
von Danny
klar, eine 2,5"-festplatte ist natürlich am einfachsten und elegantesten, gibt ja auch genug davon bei ebay, ich finde sie nur leider etwas unverhältnismäßig teuer, und irgendwie hatte ich bei meinem 1200er immer das gefühl dass 2,5"-platten grundsätzlich deutlich langsamer waren als 3,5"-platten.
Verfasst: 27.11.2005, 20:33
von Kris
wo ich mein A1200er gekauft habe war auch eine 3.5er Festplatte eingebaut. Eigentlich sollten alle reinpassen da sie doch alle gleich groß sind. Ich hatte ein 210er Conner drin :)
Verfasst: 27.11.2005, 22:46
von Taschendieb
Ich werd die Platte schon irgendwie da reinkriegen, und wenn ich den Deckel ablass oder ein loch darein mach.
Was mich die Tage am Amiga ausprobieren so fasziniert hat, war die stille. Der PC ist dagegen sehr laut.
