Lazarus PiStorm & FrameThrower zusammen verbauen
Verfasst: 29.04.2026, 13:58
von CopterDad78
Moin!
Mein 500er läuft ja mit dem Lazarus PiStorm und ich würde gerne wissen,
ob ich zusätzlich hier auch den FrameThrower, der ja ebenfalls mit einem RaspberryPi läuft, verbauen kann. Kann mir das wer beantworten?
Re: Lazarus PiStorm & FrameThrower zusammen verbauen
Verfasst: 29.04.2026, 15:54
von RetroMan
CopterDad78 hat geschrieben:Moin!
Der Lazarus Adapter macht ja nichts anderes, als den CPU Sockel nach Außen zu verlegen, also ja, warum sollte es nicht gehen
Allerdings kann es natürlich sein, dass es Probleme mit der Verkabelung gibt, du musst dann ja vom externen Pi in den A500 zum Framethrower und von da wieder via HDMI nach draußen ...
Verfasst: 30.04.2026, 07:13
von Maverik
Naja, eigentlich ist es umgekehrt. Der FrameThrower gibt das Signal per Flachbandkabel an den PI. Kann also sein das man erstmal schauen muss so ein langes Kabel zu bekommen, dann noch hoffen das durch die Länge keine Störungen rein kommen.
HDMI hat man dann ja wieder ab dem externen PI.
Verfasst: 30.04.2026, 08:47
von RetroMan
Stimmt, der Pi ist extern, genau falschrum erklärt
Aber das Problem mit intern/extern + Kabellänge bleibt das gleiche
