Amiga 4000 und Genesis ins Internet
Verfasst: 06.01.2006, 00:58
von braumeister
Moin Amigafreunde,
habe vor Kurzem einen Amiga 4000 (68060 MKIII) im Elbox-Tower bekommen und versuche damit ins Internet zu gelangen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- AmigaOS 3.9 installiert --> funktioniert
- Picasso IV installiert --> funktioniert
- Mediator-Treiber für PCI Unterstützung (manuell lt. Anleitung, automatisch hat sich das System geweigert) installiert und Netzwerkkarte eingebaut --> keine Ahnung, obs richtig tut, "pciinfo" erkennt die Karte zumindest
Eigentlich müßte jetzt, glaube ich, Genesis von der AmigaOS 3.9-CD installiert werden. Habe ich auch gemacht, keine Fehler erkennbar.
Nächster Schritt: Genesis konfigurieren: nun kommt der Knackpunkt.
Genesis Wizard gestartet, Netzwerk ausgewählt, FastEthernet.device als Treiber ausgewählt, Einheit bei 0 gelassen, bei der Frage nach dem SANA-Treiber "Nein" ausgewählt. Nun sendet Genesis eine BOOTP-Anfrage und quittiert diese mit der Fehlermeldung, daß "DEVS:/Network/FastEthernet.device 0" nicht öffnen kann.
Die Auswahl anderer "devices" bringt auch keinen Erfolg.
Und nu?
Hat jemand eine Idee / einen Vorschlag, was ich falsch mache bzw. was ich noch versuchen kann? Für Hilfe wäre ich dankbar.
Vielleicht noch zur Netzwerkkarte: es ist eine PCI-Karte mit dem Realtek RTL 8139D Chip. Dieser funktioniert lt. der Elbox-Seite mit dem Treiber.
Verfasst: 06.01.2006, 01:08
von RetroMan
Kann man denn laut PCIInfo nicht erkennen ob als Einheit wirklich "0" angegeben werden muss
Verfasst: 06.01.2006, 01:13
von Big H
einheit ist eigentlich immer null wenn die nw karte die einzigste ist.
jedenfalls bei meinen 2 mediator boards ist das so.
mit dem wizzard hatte ich auch meistens probs habe deshalb genesis immer manuell konfiuriert. also alles in den genesis prefs eingestellt und dann hatt es eigentlich immer gefunzt.
bzw. wo sitzt deine nw karte bei mir ist sie im letzten pci slot also ganz unten
Verfasst: 06.01.2006, 01:28
von braumeister
@RetroMan: lt. "pciinfo" erhalte ich folgende Meldung:
Pci device 1:
VendorID: $10ec
VendorName: Unknown
DeviceID: $8139
DeviceName: Unknown
ClassCode: $20000
RevisionID: $10
InterruptPin: 1
SubsystemVendorID: $3030
SubsystemID: $5032
IOSpace0: $42c06000 - $42c060ff
MemSpace1: $50000000 - $500000ff
Als "Amiga 4000 mit PCI-Karte"-Laie sagt mir das nicht sehr viel... Ich weiß nur, daß die Daten für VendorID und DeviceID lt. Elbox.com korrekt sind, also die Karte scheinbar erkannt wird.
@Big H: wäre es möglich, kurz deine Konfiguration zu posten oder per PN zu schicken? Vielleich kann ich mich daran orientieren und die Sache bei mir zum Laufen kriegen?
Verfasst: 06.01.2006, 16:00
von Big H
meinst du die konfig von genesis oder vom rechner allgemein?
an genesis komme ich gerade nicht dran da der 4000 mal wieder doof machtz und sich einfach weigert zu booten. wenn ich ihn wieder am laufen habe kriegst du meine konfig
Verfasst: 06.01.2006, 16:10
von braumeister
ich bräuchte sowohl die user-startup als auch die genesis-config.
Danke dir schonmal.
Verfasst: 06.01.2006, 17:45
von Maverik
Hast du mal probiert einfach die Demo vom Miami zu nehmen?
Die läuft ja nur ne halbste Stunde im Netzwerk aber zum testen reicht das.
Wozu brauchst du die user-startup?
Wenns um Assigns wegen genesis geht die kann doch jeder hier mal posten.
Re: Amiga 4000 und Genesis ins Internet
Verfasst: 06.01.2006, 19:06
von thomas
braumeister hat geschrieben:es ist eine PCI-Karte mit dem Realtek RTL 8139D Chip
Für 100MBit-Netzwerkkarten brauchst du auch eine PCI-Grafikkarte. Nur das MediatorNet.device (also 10MBit-Karten) funktioniert auch ohne PCI-Grafikkarte.
Ich gehe mal davon aus, daß du mit Picasso IV tatsächlich die gleichnamige Grafikkarte meinst. Für eine Voodoo brauchst du nämlich Picasso2 (die Software).
Verfasst: 07.01.2006, 22:16
von braumeister
thomas hat geschrieben:braumeister hat geschrieben:es ist eine PCI-Karte mit dem Realtek RTL 8139D Chip
Eigentlich habe ich nur Probleme mit der Netzwerkkartenkonfiguration, die Grafikkarte tut ohne Probleme.
Das mit dem MediatorNet.device war mir bekannt (hatte ich irgendwo gelesen).
Ich sehe den Zusammenhang zwischen einer PCI Grafikkarte und einer PCI Netzwerkkarte allerdings nicht (bis auf die Schnittstelle natürlich).
Verfasst: 08.01.2006, 01:31
von braumeister
Maverik hat geschrieben:Hast du mal probiert einfach die Demo vom Miami zu nehmen?
Habe mir inzwischen die Mühe gemacht, Miami zu installieren. Auch hier komme ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Bei der Einrichtung der Karte mit MiamiInit erhalte ich nach der Eingabe des devices "Miami is unable to open device 'DEVS:/Networks/FastEthernet.device' unit 0. The Device might be in use. Error 0".
Habe zudem heute ein Update der MM CD erhalten und installiert, leider auch ohne Erfolg.
Bin inzwischen ziemlich angep...t, was die Sache angeht.
Verfasst: 08.01.2006, 01:34
von RetroMan
Was thomas meint ist : Wenn du das FastEthernet.device nutzen willst, brauchst du zwingend eine PCI Grafikarte als Puffer du nutzt ja aber eine PIV, daher kannst du nur das MediatorNet.device nutzen !!!
Verfasst: 08.01.2006, 01:58
von braumeister
habs kapiert mit der GraKa.
Ne alte Voodoo hab ich hier rumfliegen... leider "nur" AGP
MediatorNet.device tut übrigens auch nicht...
Zur PCI GraKa noch 'ne Frage: könnte sie (z.B. Voodoo 5 5500 PCI) evtl. die Standard Amiga-Auflösungen darstellen oder müßte ich hierzu wieder einen alten Amiga-Monitor mit anschließen (toll, ein Extrabildschirm für X-Copy)? Ich befürchte fast, daß ich die Antwort kenne, würde es dennoch gerne von einem Experten wissen.
Verfasst: 08.01.2006, 13:25
von thomas
Eine PCI-Grafikkarte kann AGA nicht durchschleifen. Warum auch ? Ein PC hat kein AGA.
Als Alternative zum zweiten Monitor würde sich ein Videoscaler eignen, z.B.
dieser. Ist natürlich etwas teurer, dafür kann AGA auch am TFT angezeigt werden.
Verfasst: 08.01.2006, 13:28
von thomas
Mit der 8139 natürlich nicht. Hast du denn auch eine 10MBit Netzwerkkarte (z.B. RTL8019) ?
Verfasst: 20.01.2006, 16:23
von braumeister
So. Es ist vollbracht. Netzwerkkarte wurde endlich vom Amiga akzeptiert und mit Genesis konfiguriert. Eine Verbindung zu meinem Router konnte ich auch aufbauen, aber noch keine externe Seite aufrufen. Aber da kümmere ich mich später drum, ich möchte erst die SB128 noch zum Laufen kriegen.
Habe übrigens eine Voodoo5 5500 besorgt, um als Speicherpuffer zu nutzen. Wie bereits schon im Vorfeld von thomas bestätigt kann ich jetzt natürlich die Standardauflösungen vom Amiga nicht mehr über die GraKa darstellen. Gut, einen alten 1085S noch rumliegen zu haben.
Danke auf jeden Fall für die Tips und Hinweise.
...und entschuldigt bitte die längere Abwesenheit, aber die Voodoo ist erst heute angekommen.
