Diskprobleme mit 500er Board (Bild inside)
Verfasst: 27.01.2006, 17:02
von CharlyGER
Tach auch!
Bin verzeifelt auf der Suche nach einem Fehler bezüglich meines internen Disklaufwerkes.
Es klackert zwar, aber nimmt keine Disketten an bzw. bootet nicht direkt. Ab und an legt es mal irgendwann kurz los wenn eine Disk eingelegt, aber schafft er auch nicht bis zum Schluss. Laufwerke habe ich jetzt mehrere ausprobiert, bei allen Geräten das Selbe. Chips alle bereits ausgetauscht, Kabel überprüft und getauscht... nichts.
Mir sind beim testen zwei Widerstände (E502, E503) ins Auge gestochen. Sehen anders aus als die Anderen auf dem Board. Sind die eventuell defekt? Sind so dunkel die Jungs.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee? Am Rechner ist auch nichts mehr dran... alles erstmal abgezogen.
Gruß
Charly
EDIT
Ups ich habe die ja gar nicht gekennzeichnet. Sind aber doch gut in der Mitte des Bildes zu erkennen oder?!!
Verfasst: 27.01.2006, 20:46
von Joe Maroni
such doch mal anhand der farbkodierung raus, welchen wert sie haben müßten und überprüfe den wert mal...dann kannst du dir selbst ein urteil fällen... :D
http://www.lautsprechershop.de/tools/in ... rstand.htm
der erste ring ist immer der den kontakten am dichtesten... :)
Verfasst: 27.01.2006, 21:24
von CrazyIcecap
Die Farben der beiden mittelringe dürften nicht mehr zu erkennen sein...und ja, die sehen ziemlich abgeraucht aus...
edit: habe mal auf einem meiner boards nachgeschaut, gelb/rot/schwarz/gold, heisst 42 Ohm mit 5% Toleranz.
Ach ja, dürfte ein Kohleschichtwiderstand sein.
Allerdings haben die nix mit der Floppy zu tun, die sind für die serielle Schnittstelle zuständig; da hängen die +/-12V dran. Dürften zur Strombegrenzung da sein.
Verfasst: 28.01.2006, 13:08
von Atomieno
könnte aber durchaus trotzdem daran liegen. Wenn die das Gesamtsystem der Schaltung dadurch mit beeinflussen. Jedenfalls schadet es wohl nicht die einfach mal zu tauschen :P
Verfasst: 28.01.2006, 17:21
von CrazyIcecap
Nicht wirklich, es sei denn, er hat was an der Seriellen, was die Spannung braucht.
Ansonsten hängen die beiden nämlich "in der Luft", da hängt sonst nix weiter dran.
Verfasst: 29.01.2006, 18:25
von CharlyGER
Also ich habe gerade die beiden defekten Widerstände mal ausgelötet. Dann mal eben kurz angeschlossen nur mit einem internen Laufwerk von einem 500er. Lief eigentlich problemlos.
Mit dem Einbau in den Tower und weiteren Test´s warte ich aber noch, da ich vorher neue Widerstände einlöten will. Wäre sonst ja wieder doppelte Arbeit.
Ergebnisse werde ich hier "breittreten"! :bounce:
