das ewige scandoubler problem...
Verfasst: 03.02.2006, 13:25
heute ist mein "neuer" 1200er zusammen mit dem Indivision eingetrudelt...
hab den gleich mal am VGA Monitor angestöpselt und wie ich es erwartet habe läuft auch ein externer scandoubler nicht an meinem monitor...
es liegt aber nicht an der horizontalen frequenz (wird wunderbar auf 30,5 khz angehoben) sondern eher an der vertikalen. die beträgt laut meinem monitor nämlich nur 49 Mhz, was unter der mindestgrenze (50 Mhz) liegt...
hab dann mal per tastendruck im Early Startup Menu von PAL auf NTSC umgeschaltet und dann liegt die frequenz bei 58 Mhz, was der monitor auch problemlos darstellen kann...mehr oder weniger, denn das bild ist alles andere als zufriedenstellend. ok, dafür gibts ja die kleine justierschraube am indivision, aber auch da dran drehen brachte nix...
nun die frage ob es am monitor liegt, oder ob der scandoubler schuld ist..
und warum wurde die horizontale frequenz nicht auch verdoppelt, schließlich will man ja irgendwann mal an einen TFT bildschirm sein lieblich anklemmen...
kann man das nachträglich irgendwie ändern...?? also die frequenzen zusätzlich erhöhen ?
momentan bin ich maßlos enttäuscht vom indivision
ich habe aber noch nicht alle möglichkeiten getestet, denn den amiga werde ich mal versuchen an den monitor meines bruders zu testen.
