directory opus 4.16 hd-version?
Verfasst: 07.02.2006, 11:40
von tenim
weiss jemand, wo ich dopus 4.16 (GPL) oder gleichwertig herbekomme undzwar eine version die sich auf hd installieren lässt und wo:
a) die installation FUNKTIONIERT :x
b) die keine 68020 cpu zu laufen braucht :x
die version von ami sektor-one kann nicht installiert werden und alle aminet-versonen die ich gefunden hat (4.12,4.14,4.16) brauchen eine 68020 cpu.
Verfasst: 07.02.2006, 12:09
von Kris
OPUs kann doch direkt von der Platte gestartet werden muss nicht unbedingt installiert werden. Einfach die Files in die richtige Ordner zu kopieren und das Programm starten.
Meione Frage ist wo das Problem mit der 020er CPU ist?
Welche CPU besitzt dein Amiga? Falls 030, oder höher kannst du ruhig auf die 020er Version zurückgreifen
Verfasst: 07.02.2006, 12:29
von tenim
direkt auf platte war auch mein gedanke bei der amiga-one version.
also den c-inhalt nach lokal c, dasgleiche mit s. der modules-ordner bleibt im opus-verzeichniss auf hd. wenn ich dann allerdings das programm starten will, findet er 3 dateien aus dem modules-ordner nicht, die aber da sind.
benutze winuae mit 6800er einstellung. die 68020 könnte ich natürlich auch einstellen, aber die emulation läuft dann instabieler und es gibt grafikfehler.
68000er ist da am besten. aber ich überlege, mir amigaos 3.9 zu kaufen und dann ist die 68020er sowiso pflicht.
aber es muss doch eine 68000er version geben.
Verfasst: 07.02.2006, 13:07
von tenim
die amiga-one version ist die beste, aber beim installieren kommt immer die meldung "please insert the disk labeled opus program".
hab den inhalt des .zip files auch schon auf eine diskette mit diesem namen kopiert und von dort aus den installer gestartet. dasselbe, er findet seine eigene installationsquelle nicht von der aus ich das install-script starte?!
Verfasst: 07.02.2006, 13:27
von Cathal
tenim hat geschrieben:die amiga-one version ist die beste, aber beim installieren kommt immer die meldung "please insert the disk labeled opus program".
Setze mal die Zeile
Assign DOpus: [DeinDirOpusVerzeichnis]
in die datei s:user-startup
Danach sollte es ghen
[DeinDirOpusVerzeichnis] muss du natürlich dirch das Verzeichnis ersetzen in dem du den Dir Opus hast z.b DH0:tools/DirOpus
Verfasst: 07.02.2006, 13:41
von DJBase
Verfasst: 07.02.2006, 14:18
von tenim
danke Cathal, hat funktioniert.
frage mich nur warum die leute keine korrekten install-scripte schreiben können.
Verfasst: 07.02.2006, 15:00
von Kris
Opus 4 war für Diskettenbetrieb gedacht, bzw die Diskette ist so konstruiert dass man davon booten und das Programm benutzen kann.
Die ASSIGN Methode ist eine sehr gängige Methode um Disketten quasi auf die Platte zu installieren
Verfasst: 07.02.2006, 17:03
von DrCreep
tenim hat geschrieben:danke Cathal, hat funktioniert.
Können sie eigentlich schon. Weiß auch nicht was da schiefeglaufen ist.
Eigentlich braucht nur die ältere Version (keine Ahnung welche genau) das "DOPUS:"-Verzeicnis. Die neueren (ich selbst hab grad 4.16 - die braucht es nicht mehr) kommen ohne aus. Aber selbst die uralt-Version, die ich früher drauf hatte, hat das ASSIGN beim Installieren richtig vorgenommen.
Vielleicht is ja bei der Installation bei Dir was schiefgelaufen.
Aber egal - es geht ja. :D
Verfasst: 07.02.2006, 21:42
von tenim
naja, die version (http://amiga.emucamp.com/diropus4.htm) wurde auch als hd-version bezeichnet. und gross falsch machen kann man ja nichts mit kopieren in hd-temp ordner und klick auf das install-file. bei den aminet-versionen ging das auch perfekt -nur die brauchten dann die 68020 cpu zum laufenlassen. aber wie oben gesagt, jetzt geht es ja und ich hab wieder was dazugelernt.
Verfasst: 08.02.2006, 02:31
von seVeneleVen
also ich hab' mir hier ein adf von meiner 4.12er erstellt und da ist ein einwandfreies installscript mit drauf. nie probs gehabt. so weit ich mich erinnern kann, wird da der assign in der user-startup auch vom installer erledigt.
Verfasst: 08.02.2006, 10:26
von DJBase
Die Version von der offiziellen Homepage besitzt ein Install Script. Vielleicht sollte man das einfach nehmen.
http://dopus.amigaworld.de
