Kann das funktionieren ?
Verfasst: 07.02.2006, 17:37
von Cathal
mir erzählte gerade jemand eine abenteuerliche Geschichte bei der ich mich frage ob das funktionieren kann.
Angeblich habe jemand seinen A500 VGA Tauglich gemacht indem er alle Chips mit PC Kühlelementen ausgestattet hat und dann den Systemtakt einfach verdoppelt hat (Quarz getauscht)
Dadurch sollen alle Chips mit der doppelten Taktung laufen und als Nebeneffekt auch die Bildwiederholfrequenzen verdoppelt worden sein, ergo 31Khz = Funktioniert am VGA Monitor.
Gesetz dem Fall die Chips würden das mit entsprechender Kühlung aushalten, wird dann wirklich auch das Videosignal verdoppelt?
Ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen.
Verfasst: 07.02.2006, 17:42
von DJBase
:uglyhammer:
Verfasst: 07.02.2006, 19:31
von RetroMan
Janeee, also ...... uhhhh ...... aehhhh ...... :rofl: :irre: :saufen:
Verfasst: 07.02.2006, 20:33
von thomas
@Cathal: ja, ich glaube die Anleitung dafür gibt's im Aminet. Das hat aber, glaube ich, noch ein paar andere Nebenwirkungen, z.B. laufen, glaube ich, alle Programme, die die vertikale Austastlücke (vertical Blank) zum Timing benutzen, doppelt so schnell. D.h. die meisten Spiele sind unspielbar, Uhren laufen zu schnell etc.
Verfasst: 07.02.2006, 20:42
von Joe Maroni
ich kann mich nur erinnern, daß es mal ein entwicklerteam gab, daß den systemtakt hoch/runterschraubte um selbst kopiergeschützte disks (longtracks) zu erstellen...
das game war nicht so recht bekannt, aber irgendwo gibts da noch ne seite zu im inet...ich werd die mal raussuchen..
gesteuert wurde alles über einen schaltkreis der am parallelport angeschlossen wurde... :roll:
hat zwar nicht viel zum thema zu tun, aber wollte ich mal in die runde werfen... :)
EDIT (10 min, schon gefunden... :D :
http://www.lightstorm3d.com/portfolio/h ... ection.htm
http://hol.abime.net/3938
Verfasst: 08.02.2006, 11:17
von Cathal
thomas hat geschrieben:@Cathal: ja, ich glaube die Anleitung dafür gibt's im Aminet. Das hat aber, glaube ich, noch ein paar andere Nebenwirkungen, z.B. laufen, glaube ich, alle Programme, die die vertikale Austastlücke (vertical Blank) zum Timing benutzen, doppelt so schnell. D.h. die meisten Spiele sind unspielbar, Uhren laufen zu schnell etc.
Das es zu solchen Nebenwirkungen kommt habe ich mir auch schon gedacht, wobei mal rein in der Theorie, wenn sich die Horizontalfrequenz verdoppelt, dann dürfte die Vertikalfrequenz sich nicht verdoppeln, denn der Takt wurde ja verdoppelt und nicht vervierfacht was für einen Verdopplung in beiden Richtungen nötig währe.
aber eins sag ich euch, die Sache klinkt so abgefahren das sie klappen könnte, wenn ich mal wieder auf einem Flohmarkt für nen fünfer einen A500 sehe teste ich das mal aus ;) Kühlelemente und Lüfter hab ich ja genug hier rumfliegen.
@RetroMan
:rofl: :irre: :saufen: war auch meine erste Reaktion als ich das hörte
Verfasst: 08.02.2006, 17:09
von RetroMan
Das war mehr die Reaktion auf den Aufwand den jemand betreibt um den Kauf eines Scandoublers zu sparen :bier: :uglyhammer:
Verfasst: 08.02.2006, 20:09
von Joe Maroni
RetroMan hat geschrieben:Das war mehr die Reaktion auf den Aufwand den jemand betreibt um den Kauf eines Scandoublers zu sparen :bier: :uglyhammer:
ach...nicht so aufwendig:
altes aquarium/terrarium nehmen, mit öl befüllen, kühlsystem installieren und den miggy dort reinwerfen...
einziger nachteil: ewig ölige hände (es sei denn man hat rissige haut) und rechtzeitig gelenkschmerzen wegen temperaturen um den gefrierpunkt... :uglyhammer:
Verfasst: 08.02.2006, 21:24
von Bronko
Das baut man so, dass die Tasten oben rausgucken, und das Laufwerk hermetisch abgeschlossen ist. Auch die Ports schauen raus. ;)
Verfasst: 11.02.2006, 16:04
von gunatm
Muahahahahahahahahahahahahaha :uglyhammer:
Verfasst: 11.02.2006, 19:46
von HonK
Dazu nur eins: :uglyhammer:
Da hat wohl einer ein Bier zuviel geraucht.
Apropos: Gab es nicht ma in ner Amiga-Zeitung nen Schaltplan,wie man nen Amiga an nen VGA-Monitor anschliessen kann??Muss so Anfang der 90er gewesen sein,war glaub ich die Amiga-Dos,aber sicher bin ich mir da nicht.Wenn nicht,das eben gelesene als Guru abstürzen lassen und löschen :D
