Problem mit festplatte im a590
Verfasst: 24.04.2006, 12:41
von leipziger83
hallo habe folgendes problem und zwar habe ich in den a590 controller eine ibm festplatte eingebaut mit 2GB und der kontroller besitzt rom 6.6.
Wenn ich diese Festplatte eingerichtet habe mit 3 Partiotionen 1. für Workbench 1.3, eine für Workbench 3.1 und die letzte für Spiele usw. und ich nun auf diese platten etwas installiere kommt es nach ein paar istallationen dazu das mir nach dem neustart eine partition als no dos gekennzeichnet wird (partition wechselt mal ist es die 3.1, mal die 1.3 und auch mal die Spiele)
Woran kann das liegen?
Verfasst: 24.04.2006, 12:50
von Miriam Koslowski
Das Phänomen kenne ich eigentlich nur von Platten/Partitionen > 4GB, wenn man das Filesystem/Scsci.device nicht patcht.....
vielleicht hilft das ja.....
Verfasst: 24.04.2006, 12:55
von leipziger83
hallo danke könntest du mir mal erklären wie das geht habs schon mal versucht aber nicht hinbekommen.
Verfasst: 24.04.2006, 14:00
Leider nicht. Ich hab das nur einmal vor ewig langer Zeit gemacht. Die Links zum Thema, die ich gespeichert habe, sind leider tot........
Re: Problem mit festplatte im a590
Verfasst: 26.04.2006, 11:13
von Cathal
ist die Festplatte genau 2GB groß ?
wenn sie ein wenig größer ist kann das schon reichen für das Problem
Kick 1.3 konnte nur 2GB minus 1 Byte nicht 4GB. Zur sicherheit würde ich nur etwa 1,95GB nutzen und den rest der Platte nicht partitionieren. Das sollte dein Problem lösen. Wenn nicht würde ich sagen die Platte hat einen defekt.
