SCSI-Geschwindigkeit
Verfasst: 26.04.2006, 13:19
von Berserker-mat
Moin
Habe A2000 mit B 2040/40+SCSI und 1200er mit B 1260+SCSI Kit IV
in beiden sind SCSI Platten mit 7200 U
normaler weise sollten da ja übertragungsraten von 7-10 MB möglich sein
aber ich komme laut SYSInfo bei beiden rechnern nicht über 3,5 MB
an was kann das liegen? wie kann ich da mehr rausholen ?
MfG Matthias
Verfasst: 26.04.2006, 14:07
von DJBase
Das kann verschiedene Ursachen haben. Filesystem, Blockgröße, Testprogramm...
Verfasst: 26.04.2006, 14:33
von AgentSmith
Laufen die Platten synchron oder asynchron ?
Verfasst: 26.04.2006, 15:58
von Berserker-mat
ok nun hab ich sagenhafte 7 MB :D dank dieser seite
http://www.amiga-magazin.de/magazin/a09 ... index.html
Verfasst: 28.04.2006, 12:50
von Evillord68
Was hast Du jetzt genau gemacht um 7 MB/s heraus zuholen? Hat das ändern der Blockgröße und des Buffers gereicht?
Verfasst: 28.04.2006, 15:07
von Berserker-mat
ich hab alles genau so eingestellt wie es in dem Workshop geschrieben
wurde also Max Transfer, Puffer, Mask und in der SCSIconfig auf syncron
gestellt dann noch 2 zeilen in die Startup-Sequence und das wars
MfG Matthias
Verfasst: 28.04.2006, 20:40
von Evillord68
Naja, dann werde ich das bei meinen SCSI Amigas auch mal ausprobieren.
Mein A1200 mit IDE wurde leider nicht schneller. Wahrscheinlich schafft der 040er mit 25 MHZ nicht mehr als 1,4 MB/s. Mal sehen wenn der IDEfix Express da ist, ob das Ding endlich mal in die Gänge kommt.
Verfasst: 29.04.2006, 13:26
von Berserker-mat
es kommt mehr drauf an was du für nen SCSI bzw IDE Controleer du hast
an der deiner 040er CPU liegt das net.in meinen 2000er hab ich auch ne
040er drinne und hab 7 MB Übertragung.
auf jeden fall brauchst du auch das SFS Filesytem (Aminet) am besten
neueste version und eine nicht so "stein alte" Festplatte.
von was für nen Hersteller is deine Turbo denn? vieleicht haste ja die
möglichkeit ein SCSI Controller daran anzuschliesen.
in meinen 1200er system hatte ich auch erst nen Idefix express, aber
nachdem der den geist aufgegeben hat bin ich auf SCSI umgestiegen
und nach den neuen einstellungen jetz auch voll zufrieden :)
MfG Matthias
hier noch mal das SFS:
http://uk.aminet.net/disk/misc/SFS.lha
