AMIGA1200 und 1084 Bildschirm
Verfasst: 26.04.2006, 16:52
von Drunkypauli
Hi Leute. Hab mir aus nostalgie einen Amiga1200 gekauft und heute grad per post zugeschickt bekommen. Ich habe noch von meinem alten Amiga500 den 1084 Bildschirm.
Meine Frage nun. Wie schliesse ich den Amiga1200 an den 1084Monitor an? geht das überhaupt. Ich hab früher sogar die Playstation1 an diesem Monitor angeschlossen, da dachte ich mir wird der Amiga auch laufen, doch bis jetzt hatte ich nur ein komplett verzerrtes und entstelltes nach unten scrollendes Bild :(
Kann mir da jemand helfen ? Danke
Verfasst: 26.04.2006, 17:05
von thomas
Der Rechner ist vermutlich für den Betrieb an einem PC-Monitor konfiguriert.
Halte direkt nach dem Einschalten beide Maustasten fest. Du solltest dann in das sog. "Early-Startup"-Menü kommen. Das sollte korrekt angezeigt werden. Dort wählst du "Boot without Startup-Sequence". Es geht ein DOS-Fenster auf, das auch korrekt angezeigt werden sollte. Dort gibst du folgende Befehle ein:
rename devs/monitors/#? storage/monitors
delete prefs/env-archive/sys/screenmode.prefs
Du mußt ein bißchen jonglieren, denn die amerikanische Tastaturbelegung ist aktiv. http://www.amigafuture.de/faq/faqemulator.php#4
Wenn du dann mit Ctrl-Amiga-Amiga restartest, sollte die Workbench normal angezeigt werden.
Verfasst: 26.04.2006, 17:16
von Drunkypauli
DANKE DANKE vieeeeeelmals :) freue mich so es hat geklappt... so gehe jetzt nach 10 jahren wieder amiga spielen
Verfasst: 26.04.2006, 20:04
von Stallone
Das ist ne super Sache, freu mich immer wieder über die "Rückkehrer" bei mir wars ja auch so.... ;)
Verfasst: 27.04.2006, 09:56
von Drunkypauli
So alles funktioniert einwandfrei. Darf ich hier schon meine nächste Frage posten :) ?
Also ich hab eine Festplatte in diesem Amiga1200 mit irgendein Workbench. Da ich mir aber schon das AmigaOS3.9 gekauft habe möchte ich alle Daten die auf dieser Festplatte sichern. Ich habe kein Cd Brenner oder sowas.
Kann man den Amiga1200 an den PC anschliessen? So eine Art Netz aufbauen?
Danke!
Verfasst: 27.04.2006, 20:33
von RetroMan
Der A1200 besitzt links einen PCMCIA Port, da kannst du 16Bit PCMCIA Netzwerkkarten drin betreiben :)
Welche auf jeden Fall funktionieren sind :
Fiberline 4680 PCMCIA
3Com Fast Etherlink III PCMCIA
Treiber dafür gibts im Aminet - http://www.aminet.net (cnet.device und 3c589.device) ....
Im CNet Archiv befindet sich auch noch eine Liste mit weiteren kompatiblen Karten ....
Es sei aber zu bedenken, dass OS 3.9 auf einem A1200 nur mit einer Turbokarte funktioniert, sprich mehr CPU Power und mehr Ram ;)
Verfasst: 28.04.2006, 01:22
von Drunkypauli
Ok das mit Amiga OS3.9 wird wohl länger dauern als ich dachte :). Aber so ein Lan aufzubauen wär ne super sache. ich hab in ebay diese Karte gefungen:
PCMCIA 3COM EtherLink III
Ist ja eigentlich die gleiche die du mir aufgeschrieben hast, blos fehlt bei der das FAST. geht die gut? Dann kauf ich sie mir gleich. Ich sehe schon, da werde ich mal viel zu lernen haben in nächster Zeit
