Amiga 500 an Commodore 1084S
Verfasst: 07.05.2006, 19:24
von Chris
Hab mal wieder eine "Anfänger-Frage":
Hab mir heute am Flohmarkt total günstig einen Commodore-Monitor 1084S gekauft.
Allerdings hat mein Modell noch keinen Scart Anschluss sondern einen runden RGB Anschluss.
Wie kann ich nun meinen A500 an diesen Monitor anschliessen?
Beim MMD Shop hätte ich zwar einige Montitorkabel gefunden (23 Pol auf 9 Pol) aber die passen alle nicht....
Danke für Eure Hilfe!
LG
Chris
Verfasst: 07.05.2006, 19:28
von Chris
Noch eine Frage zum Commodore 1084S:
Kann ich einen Amiga 1200 über Chinch daran betreiben und habe ich dann Farbe?
Re: Amiga 500 an Commodore 1084S
Verfasst: 07.05.2006, 20:09
von kufi
Chris hat geschrieben:Allerdings hat mein Modell noch keinen Scart Anschluss sondern einen runden RGB Anschluss.
Das dürfte ein Digital RGB Anschluß sein und ist damit für den Amiga ungeeignet.
Chris hat geschrieben: Wie kann ich nun meinen A500 an diesen Monitor anschliessen?
Per Composite-Kabel, beim 500er aber nur in schwarz-weiß.
Chris hat geschrieben:Noch eine Frage zum Commodore 1084S:
Chris
Ja und Ja :)
Verfasst: 07.05.2006, 21:20
von Chris
Hab ich gar keine Möglichkeit damit einen A500 in Farbe zu betreiben?
Verfasst: 07.05.2006, 21:21
von kufi
Vermutlich nicht. Mach mal ein Foto von den Anschlüssen des Monitors (möglichst so daß man die Beschriftung lesen kann). Von den 1084ern gab es so viele unterschiedliche Varianten...
Verfasst: 07.05.2006, 21:24
von RetroMan
Zwei Möglichkeiten :
- Adapterkabel von 23 pol RGB auf Cinch wenn solch ein Eingang am 1084 vorhanden ist ...
- A520 TV Modulator kaufen, der bietet ein Farb-Composite Signal :)
Verfasst: 07.05.2006, 21:29
von kufi
RetroMan hat geschrieben:Zwei Möglichkeiten :
Gibt es 1084er mit 3x Cinch für RGB oder versteh ich da jetzt was falsch?
Verfasst: 07.05.2006, 21:33
von RetroMan
Sorry, ich meinte dass man am 23pin Video Port ein farbiges Composite Signal abgreift, müsste das nicht über Pin 10 funktionieren ???
Verfasst: 07.05.2006, 21:35
von kufi
Möglich, da liegt ein Composite-Sync Signal. Aber wenn da ein vollwertiges Composite-Signal anliegt, warum hat der 500er etc. eine Monochrome Videobuchse? Paßt irgendwie nicht zusammen, ich dachte immer der 520 erzeugt das Farbsignal aus dem rgb Signal selbst...
Verfasst: 07.05.2006, 21:43
von RetroMan
Leider kenn ich den internen Aufbau nicht genau, evtl. würde es ja schon reichen sich mal ein A520 von innen anzugucken wie da das Comp. Signal erzeugt wird .....
Verfasst: 07.05.2006, 22:04
von Big H
Wenn du mit nem lötkolben umgehen kannst dann kannste dir auch ne scat buchse einlöten hatbe hier auch nen modell ohne scat (war aber vorgesehen)
da habe ich auch einfach ne scat buchse eingelötet musste aber 1 signal von dem runden stecker noch zusätzlich abgreifen.
bei interesse schraube ich das ding noch mal auf aund sage dir dann genau wie es aussehen muss.
Verfasst: 07.05.2006, 23:24
von Kratznagel
kufi hat geschrieben:
Nein, ist nicht digital und damit sehr wohl für den Amiga geeignet. :)
Das ist nämlich ein normaler RGB-Anschluss, und es gibt ein entsprechendes Kabel für den Amiga. Ich habe auch so einen Monitor (1084S, Baujahr ca. 1987/88 ). Dieser Monitor hat zwei RGB-Eingänge (digital und analog), beide mit runder DIN-Buchse.
Verfasst: 07.05.2006, 23:25
von kufi
Na gut, dann red ich heute nur Unsinn :) Trotzdem wär ein Foto interessant, oder gibts irgendwo eine Liste mit 1084 Variationen?
Verfasst: 07.05.2006, 23:31
von Kratznagel
Jau, ein Foto wäre schon interessant. Eine Liste kenne ich auch nicht, diese wäre aber eigentlich bitter nötig bei all den vielen Varianten. Ich kann ja beizeiten mal ein Foto von meinem 1084S machen, dann hätte man schon mal eine Referenz.
Verfasst: 08.05.2006, 18:50
von HonK
Den 1084S gabs auch in ner anderen Bauform als mit dem RGB und dem CVBSEingang?
Wieder was gelernt :)
