Programm für Datenübertragung Amiga <> PC
Verfasst: 20.05.2006, 16:31
von gsi_er
HAllo, gibt es eig ein Programm mit dem man Daten übertragen kann, die Größer als ein ADF sind? Oder mit dem man auch einzelne Daten übertragen kann (sowas wie FTP z.B.) ?
Am besten über Parallel Kabel (Habe auch dieses Paradise-Parallel Kabel)
Mfg Jens
Verfasst: 21.05.2006, 01:16
von KillaByte
Wenn du ein Paradise-Kabel hast, würde sich Paradise anbieten, oder?
Ansonsten unterstützt PC2AM noch Parallelkabel. Das braucht allerdings Kick 2.0 aufwärts.
Verfasst: 21.05.2006, 01:38
von gsi_er
mit Paradise übertrage ich ja auch ADF´s, ich wollte aber Dateien übertragen die größer sind als diese AdF´s.. gibt es dafür irgend welche Programme?
Dieses PC2AM benötigt aber ein reines Paralell Kabel? wie funzt das denn mit diesem Prog?
Verfasst: 22.05.2006, 23:41
von gsi_er
Hallo, habe heute mitbekommen, das man mit Paradise auch ganz bequem größere Dateien über Parallel Kabel auf die Amiga Platte übertragen kann.
Mein Problem ist nun folgendes, wenn ich ein WHDLOAD Game auf dem Amiga entpacke (entpacken geht ohne Probleme und fehler) und dann das Game starte, lädt das WHD Game Ewigkeiten (z.B. Lotus2 lädt länger als von Diskette) ausserdem flackert beim Laden immer das jeweilige Bild (bei Lotus eben diese Schrift beim Booten)
Woran kann das liegen?
Habe mir das WHDLOAD 1.5 einfach auf eine PCDiskette kopiert und dann per Mount PC0: die Datei auf den Amiga gezogen. fehlen da noch Dateien?(Habe nur die eine Datei kopiert)
Wenn ich mir WHDLOAD 1.6 installieren möchte (LHA Archiv auf Amiga entpackt und auf das Install Symbol geklickt) möchte der Amiga eine Datei Namens "Installer" Wenn ich diese Datei aus meinem AIAB Verzeichniss vom PC auf den Amiga ziehe, kommen immer fehlermeldungen (schätze mal ein Versionskonflikt)
Hat jemand diese "Installer" Datei für mich? Habe bei mir nur WB 3.1 installiert auf der Platte und sonst ein nackter A1200
Verfasst: 22.05.2006, 23:44
von RetroMan
Der "Installer" ist auf der INSTALL Disk von WB3.1
Einfach in dein C: Verzeichnis packen ....
Zum Laden der WHDLoad Games : guck mal ob in deinen Tooltypes das PRELOAD ToolType gesetzt ist .... (rechtsklick auf das game icon -> Piktogramm > Informationen anzeigen !)
Verfasst: 23.05.2006, 13:57
von gsi_er
wo bekomme ich denn dieses PreloadTool her? Und was heißt "gesetzt" Muss ich dieses Preload noch hinter den Gamenamen schreiben?
Verfasst: 23.05.2006, 14:18
von Independent
RetroMan hat geschrieben:Zum Laden der WHDLoad Games : guck mal ob in deinen Tooltypes das PRELOAD ToolType gesetzt ist .... (rechtsklick auf das game icon -> Piktogramm > Informationen anzeigen !)
Dort trägst du unter neu einfach Preload ein. Das sollte dann so aussehen.
Verfasst: 23.05.2006, 18:08
von gsi_er
ja ist gesetzt.... das Porblem besteht weiterhin... :-(
das Bild verschwindet immer, wenn der Amiga auf die Platte zugreift :-(
Verfasst: 23.05.2006, 18:38
von gsi_er
in welchem Verzeichniss muss das Preload Tool eigentlich sein? Kann das nirgends finden`...
Verfasst: 23.05.2006, 19:52
von RetroMan
Das ist kein "Tool", sondern ein ToolType, sprich ein Befehl dem du dem Hauptprogramm, in deinem Fall WHDLoad, zu seiner Ausführung übergeben kannst ... das existiert somit nicht auf der Platte oder so
Wieviel Ram hat denn dein Amiga ???
Verfasst: 23.05.2006, 19:57
von gsi_er
ist ein Standart A1200 mit 2MB Chip :-(
aber für Lotus2 z.B. sollte es doch reichen mit WHDLOAD
Verfasst: 23.05.2006, 20:34
von RetroMan
Nein, 2MB Chip langen zwar für einige WHDLoad Spiele aber niemals mit PRELOAD, das heisst nämlich das komplette Spiel wird erst in den Speicher geladen und dann gestartet, das ist mit so wenig Ram leider nicht möglich ....
Verfasst: 23.05.2006, 20:57
von Independent
Da hat RetroMan recht. 2 mb chip sind einfach zu wenig. Hier ist eine deutsche anleitung zu whdload.
http://www.whdload.de/docs/de/index.html
Verfasst: 23.05.2006, 21:16
von gsi_er
aber wenn ich Preload rausnehme, tritt dieser "effekt" noch auf
Verfasst: 23.05.2006, 21:44
von RetroMan
Ich denke bei neueren WHDLoad Versionen wird PRELOAD automatisch ausgeschaltet wenn nicht genug Ram vorhanden ist, d.h. der Bildschirm flimmert grundsätzlich beim laden denn es wird ein Teil vom Spiel geladen, dargestellt und dann wird der nächste Teil geladen ....
