Apollo 2030
Verfasst: 29.05.2006, 17:18
von DOUG
Hallo Leute, bin neu in diesem Forum, und habe auch gleich mal eine Frage.
Ich habe von einem Freund eine Apollo 2030Turbokarte mit 50Mhz ausgeliehen bekommen,
um diese zu testen, weil sie, wie er sagt, nicht sooo sehr gut läuft.
Meiner Meinung nach läuft die Karte sehr gut, und 32 MB Speicher hat sie auch schon drauf.
Jetzt die Frage, hat schon jemand Erfahrung damit und kann mir vielleicht sagen, was die Vor- bzw Nachteile dieser Karte sind?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gruß
Verfasst: 29.05.2006, 20:30
von RetroMan
positiv :
- eine der schnellsten 030er Karten
negativ :
- Der Onboard SCSI II Port ist schrott, saulahm und man kann von Glück reden wenn man dort die Geräte vernünftig konfiguriert bekommt :roll:
- ab und an instabil
- macht Zicken mit ziemlich vielen Zorro2 Karten
Fazit :
WENN sie bei einem läuft .... gut, dann ist sie einigermassen ok ! Falls nicht, gleich wieder abstossen, das ganze rumgeärgere und geteste lohnt sich nicht !!!
Verfasst: 30.05.2006, 06:36
von gunatm
Ich habe die 25Mhz-Version nie stabil zum Laufen bekommen und damals zweimal zu ACT eingeschickt. Ich habe sie in zwei verschiedenen Amiga2000-Revisionen in drei Amigas verbaut und aufgegeben. Glücklicherweise konnte ich die Karte gegen eine Blizzard1230IV quertauschen. Mach bloß einen großen Bogen darum! Angeblich lief die nur in einer 4er Rev. stabil - auch quatsch.
Verfasst: 30.05.2006, 09:11
von DOUG
hmm, hört sich gar nicht so gut an. Wenns nur daran liegt das der SCSI schrott ist, könnte ich damit leben. Aber wenn die gesamte Karte nichts taugt wäre es schade.
Welche Turbokarte könnt Ihr denn für den Amiga 2000 empfehlen? Ich spekuliere schon ab und zu mal auf eine Blizzard 2060, die gehen aber bei eBay zu wahnsinnig hohen Preisen weg, soviel Geld kann ich beim besten Willen nicht ausgeben. Hab auch schon eine 2620 und eine 2630 ausprobiert, die waren aber nicht mein Fall weil ich damit zu Wenig Speicher hatte.
Verfasst: 30.05.2006, 20:04
von RetroMan
Also vom Preis her sind die Apollo ungeschlagen, gerade weil sie kaum einer haben will :uglyhammer:
Von der Leistung her könntest du ja versuchen eine Blizzard 2040 zu bekommen, den kleinen Bruder der 2060 :)
Bietet auch ordentlich Leistung und mit den schnellsten Fast-SCSI II Controller den es auf dem 2000er gibt :) ... leider wird auch die schon sehr hoch gehandelt ....
Ansonsten wirds schon dünn aufm 2000er .... die GVP Turbokarten (030 und 040) bieten auch ganz gute Leistung, allerdings ist man da auf das SÜNDHAFT TEURE GVP Ram angewiesen, da kann man sich eigentlich auch gleich ne 2040/2060 kaufen :roll:
Verfasst: 31.05.2006, 20:44
von DOUG
...das hilft mir schon mal weiter. Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Doug
Verfasst: 02.06.2006, 00:29
von AlCarbonara
Ich habe/hatte bereits 3 Apollo 2030 mit 25 und 50 mhz,aktuell eine mit 50 mhz.
Die Karten laufen absolut stabil,nur verlangt die Karte zwingend FPM-Ram und kann (auch wenn das Manual was anderes behauptet) kein EDO-Ram benutzen !!!
Den SCSI-Controller abschalten und vergessen,daß er existiert....dafür einen Oktagon-SCSI-Controller mit letztem Rom nehmen......in der Kombination läuft hier von HD über CD-Brenner bis ZIP-Laufwerk und Scanner alles .
Auch eine DelfinaLite,eine Picasso,der Oktagon,Schnittstellenkarte usw. läuft ohne Probleme mit der Apollo.
Auch läuft die Apollo von Kickrom/OS 1.3 bis 3.9 ohne Schwierigkeiten.
Ich kann die Karte bis auf den miesen SCSI-Controller empfehlen.....
CU,
AC
Verfasst: 02.06.2006, 06:52
von gunatm
Komisch exakt die Kombination hatte ich auch! Selbst als ich den Onboard-Controller abgeschaltet habe, wurde es mit dem Oktagon nicht besser - außer ich habe Nocache aktiviert. Das war aber immer nur eine temporäre Lösung!
Verfasst: 16.08.2006, 02:54
von G60Master
Ist zwar schon älter der Thread aber ich kann AlCarbonara´s Erfahrungen nur ausdrücklich bestättigen,ich hatte mehrere 25 und 50 MHz-Apollo 2030 mit bis zu 64MB Ram in Mailboxrechnern laufen und hatte nicht einmal Probleme in Sachen Stabilität mit dem Teil!
SCSI schmeißt man natürlich weg,ich hatte dafür dann GVP-SCSI-Adapter benutzt und das gab nie Probleme.
Verfasst: 16.08.2006, 02:56
von G60Master
gunatm hat geschrieben:außer ich habe Nocache aktiviert.
Softwarefehler beim Handling von 030er-Prozessoren in einem Programm oder ROM! ;)
