A4000B und Kick3.1 Probleme
Verfasst: 15.07.2006, 02:02
von JoergP1983
Also ich bin einfach davon ausgegangen, dass es funktionieren sollte, wenn ich bei meinem A4000 statt der 391513-02 und 391514-02 mit Kick 3.0 zwei Bausteine mit der Bezeichnung U175 und U176 mit Kick 3.0 für den A4000 einbaue, wenn ich die Verwechlungskerbe, die auf dem Board aufgemalt ist beachte (also Verpolung ausgeschlossen). Jedoch anfangs gab es Kontaktprobleme, der Bildschirm blieb schwarz, nochmal mit Kick 3.0 ausprobiert, Board läuft einwandfrei. Dann nochmal kurz bei Kick 3.1 die Kontakte gereinigt und eingebaut, nun bleibt der Bildschirm weiß. (Da es neue von Vessalia sind bin ich davon ausgegangen, dass sie nicht oxidiert seien, aber das ist scheinbar Restpostenware..). Sind die Kick 3.1-Bausteine jetzt Schrott oder habe ich etwas wichtiges grundliegendes außer Acht gelassen? :?:
Danke für jeden Tipp!
Verfasst: 15.07.2006, 09:17
von thomas
Also weiß ist definitiv keine Diagnosefarbe, sondern deutet eher auf einen Kurzschluß oder sowas hin. Aber wir wollen nich gleich das schlimmste annehmen. Hast du die beiden Chips mal vertauscht ? Vielleicht hast du sie verwechselt oder sie sind falsch bezeichnet. Ansonsten würde ich das bei Vesalia reklamieren. Vielleicht haben sie dir leere oder kaputte Eproms geschickt.
Verfasst: 15.07.2006, 12:08
von Nasa4000
Was genau steht den auf den Bausteinen Drauf ?
Verfasst: 15.07.2006, 18:02
von JoergP1983
danke,
also vertauscht habe ich die beiden Chips ganz sicher nie.
auf U175 steht nur ein Aufkleber mit OS 3.1 A4000 U175
Auf U176 steht auf dem großen Aufkleber K0040, wo ein kleiner Aufkleber draufgeklebt ist mit OS3.1 A4000 U176
Verfasst: 16.07.2006, 11:08
von Nasa4000
JoergP1983 hat geschrieben:danke,
Also laut bezeichnung sind es die Richtigen, ich vermute mal wie Thomas auch einen Defekt der Bausteine. Also wieder zurückschicken da du ja Garantie hast.
Verfasst: 16.07.2006, 19:40
von Applause
Ich würde die in meinem jugendlichem Leichtsinn einfach mal vertauschen.
Ich bin mir ganz sicher, das wir bei einem Kollegen auch vor dem Prob
standen, welcher Chip, worein. Dort war die Beschriftung etwas kurios.
Wie genau es jetzt war, weiß ich nicht mehr.
Kann denn was passieren wenn man die Chips vertauscht ?
Verfasst: 10.08.2006, 14:18
von JoergP1983
So, danke erstmal an alle.
Also wenn man die ROMs vertauscht geht offensichtlich nichts kaputt wie es scheint. Als ich die Roms eingeschickt hatte hat Vesalia herausgefunden, dass die Aufkleber vertauscht waren. Nun funktioniert es. :) Ich selber habe mich nicht getraut die ROMs zu verwechseln, da ich die Pinbelegung nicht wusste, obwohl ich im Hinterkopf auch schon sowas vermutet habe, ist ja nicht so wild. Jedenfalls bin ich froh, dass alles wieder läuft.
:bounce:
peinilch, weiße Farbe weil Monochrom-Monitor, blöd von mir, sorry
