Leva Mühle Reanimieren (A1200 will nicht)
Verfasst: 05.09.2006, 19:46
von Leva
Aufgebaut isser in seiner Ecke aber er läuft nicht... Wenn alles angeschlossen ist hört man ein leises *düüüüp... düüüüüüüüüüüüüüüüp* irgendwo aus dem Gehäuse kommen. Tonlage beginnt hoch und sinkt dabei ab. Klingt sehr dumpf ist also kein heller Ton. Das Bild bleibt Grau am Monitor (mein M1438S zeigt immer Grau wenn er an ist....) aber man sieht die Interlace Streifen erscheinen... Also kommt da irgendwas an Signal immerhin...
Jetzt wirds spannend. Werde als erstes mal alle unwichtigen Teile entfernen und dann mal sehen. Wer Tipps hat her damit büdde
Hier noch n paar Info's:
A1200 HD (Escom)
Revision: 2B
Seagate ST9300AG (260MB etwa)
Taifun 1230/40 SCSI mit nem 12 MB Riegel
Dürften alle relevanten Info's sein.
Re: Leva Mühle Reanimieren (A1200 will nicht)
Verfasst: 05.09.2006, 19:54
von G60Master
Leva hat geschrieben:Aufgebaut isser in seiner Ecke aber er läuft nicht..
Nö,heißt der erste Satz das er "eingekellert" war?
HDD wohl platt,neu einrichten.
Diskettenstart schon probiert?
Verfasst: 05.09.2006, 20:40
von Leva
Ich glaub da hat es was auf dem Board getroffen. Hab alles abgebaut bis nurnoch das nakte Board übrig geblieben ist und der Festplatte.
Hab die Kickroms mal nachgedrückt weil daverlieren ja manchmal wegen korision den Kontakt. Tadaaa da war er wieder... also mal kurz Turrican 2 von der Platte geladen und Level 1 geladen. FUNZT!
Also Turbokarte wieder rein, Blechkagge oben drauf und Floppy drann. Will nicht mehr.... häh? Tubrokarte raus genommen, aber immernoch nichts.
Dann wieder so gemacht wie es vorher kurz lief. Immernoch nichts. Habe jetzt sogar mein zweites Netzteil rausgekrahmt aber das ist es auch nicht.
Ich glaube langsam das Board hat irgendwo nen wackler oder es hat sich ein Bauteil verabschiedet... Bild bleibt Grau (ohne Interlace Streifen, Festplatte läuft nicht an und Floppy springt dreimal zwischen zwei Spuren hin und her. Ende...
Eingekellert war er nicht. Stand immer bei normalen Zimmertemperaturen...
Verfasst: 06.09.2006, 00:10
von seVeneleVen
das kann sich auch um eine "erlahmte" lötstelle ... irgendwo ... handeln. hatte ich früher auch das ein oder andere mal, daß der ausbau der abschirmung dem a1200 wieder leben eingehaucht hat, sowie der einbau das gleiche auch wieder nahm.
hast du das board mal komplett ausgebaut und saubergeblasen? danach alle steckverbindungen mehrmals ab- und aufstecken und wieder testen. evtl. kannst du eine schlechte, lose oder oxidierte lötstelle auch unter hellem licht und per vergrößerungsglas erkennen.
(leichtes dehnen des boards (sehr leichtes wohlgemerkt) hat bei mir auch schon geholfen - keine ahnung warum, aber vielleicht hatte der arme a1200 ja auch nen krampf. )
Verfasst: 06.09.2006, 00:15
von RetroMan
Im Zweifelsfall auch nochmal die Kickroms rausnehmen und die Beinchen und den Sockel säubern
Verfasst: 06.09.2006, 00:35
von Leva
Hatte ich auch vor aber die Dinger sitzen verdammt feste ... hab Angst die kaputt zu machen. Oder habt ihr einen netten Trick wie man die raus bekommt? Hab sowas noch nie gemacht...
Verfasst: 06.09.2006, 00:48
von seVeneleVen
nun entweder mit einem speziellen ic-hebler oder eben mit einem kleinen flachschraubenzieher ganz vorsichtig raushebeln ... immer wieder die seiten wechseln, daß nix verbiegt.
das geht schon, mit etwas fingerspitzengefühl.
Verfasst: 06.09.2006, 01:20
von G60Master
Und mit Zeigefinger der freien Hand immer leichten Gegendruck auf dem ROM machen,damit das nicht verkannten kann oder Flugübungen versucht!
Verfasst: 06.09.2006, 02:08
von Leva
Also das Teil sitzt drauf als wärs mit ner Tonne Gewicht gepresst worden.
Übrigens ist das ganze Board tot - ich bezweifel, dass die Kickroms daran Schuld sind. Es läuft keine Festplatte mehr an, Floppy rührt sich nix und der Monitor bekommt nichtmal irgend ein Signal.
Gibt es evtl. Sicherungen auf dem Board die bekannt dafür sind gerne abzurauchen? Vom betrachten her schaut das ganze gut aus. Nahezu kein Dreck oder Staub vorhanden, nichts dunkel gefärbt, keine Elko's aufgeplatzt oder sonstwas typisches. Es stinkt auch nix.
Da ich ein Digital Multimeter hier habe wären vielleicht auch ein paar Tipps nett wo man damit vielleicht den Fehler eingrenzen kann. Am IDE sowie Floppy kommt bei eingeschaltetem Netzteil (egal welches der beiden) nix dort an. Wie man das richtig messen kann ist mir bekannt (nur so am Rande erwähnt).
Verfasst: 07.09.2006, 00:23
von Leva
Zum Thema Kickroms...hab die mal mit denen in meinen beiden A500ern verglichen. Bei den 500ern ist da nen kleiner Spalt wo man zwischen gehen könnte zum hebeln. Bei dem A1200 liegen die sowas von plan auf da kommt man nichtmal mit nem Skalpell (getestet!) dazwischen. Aber das nur am Rande.
Hat keiner ne Idee zum totalausfall des Boards?!?
Verfasst: 07.09.2006, 09:52
von gunatm
Das Netzteil ist aber in Ordnung?
Verfasst: 07.09.2006, 13:35
von Leva
Definitiv weil der A500 läuft mit beiden...
Verfasst: 07.09.2006, 20:05
von RetroMan
Die Kickroms gehen immer raus
Notfalls von einem ollen Pappordner dieses Blech nehmen, womit die eingehefteten Papiere gehalten werden und mit sanfter Gewalt komplett unter das Kickrom schieben
Verfasst: 07.09.2006, 22:32
von Leva
Werd ich mal testen wenn es nötig ist...
Ich glaube aber so langsam es gibt keine Ideen / Rettung mehr für das Board...
Verfasst: 12.10.2006, 17:50
von Leva
Sooo dank Snoopy ist das neue Board da aber nach dem austauch bliebt das Bild immernoch Grau am Monitor. Das Netzteil und der Monitor (ein M1438S) laufen jedoch am A500 ohne Probleme.
Das Board wird ohne Turbokarte und Festplatte betrieben - also absolut nackt!
Er steht bei der ersten Graustufe (es kommen ja 3 verschiede... eine dunkle, dann etwas heller und ein helles Grau bevor er fertig ist)... Was tun?
