Amiga Netzteil basteln (?)
Verfasst: 08.09.2006, 09:45
von Kris
Ich möchte aus meinen alten AT Netzteil ein Amiga Netzteil bauen, dass es geht weiss ich. Wie das geht, weiss ich auch. Nur möchte ich dafür kein Original Netzteil zerlegen, damit ich die Stecker nehmen kann. Gibt es eine Möglichkeit so ein Stecker noch zu kaufen? Das wäre nämlich die vernünftigste Lösung! oder kann mir jemand eins schicken?
Verfasst: 08.09.2006, 10:36
Hmm, hättest Du den Thread doch gestern schon erstellt. Hab mein defektes 600er Netzteil entsorgt, den Stecker hättest Du haben können. Nun ist es zu spät...
Verfasst: 08.09.2006, 10:42
von Kris
Schade!
Mir kam die Idee erst gestern im Schlaf!
Verfasst: 08.09.2006, 10:55
Für mich ist das noch viel schader (
) weil ich eigentlich genau das gleiche vor hatte wie Du. Als ich das Netzteil dem Hausmüll übergab (*böser Dennis*
) habe ich daran aber garnicht gedacht...
Toll, da hätte ich den fehlenden Stecker für meien Umbau gehabt...
Verfasst: 08.09.2006, 16:49
von Leva
Ihr seid Helden
Verfasst: 08.09.2006, 20:24
von Elgrecco
in Strumfhosen
Verfasst: 08.09.2006, 20:49
von Harald
Wie wäre es die Leitungen innen an der Buchse anlöten und durch den Schacht nach außen legen...so hab ichs im Tower gemacht.
Verfasst: 09.09.2006, 10:16
von Kris
ich habe aber keine Buchse und meine Amiga Netzteile werde ich nicht zerlegen, solange sie funktionieren!
Verfasst: 09.09.2006, 11:06
von Harald
Calo Nord hat geschrieben:ich habe aber keine Buchse und meine Amiga Netzteile werde ich nicht zerlegen, solange sie funktionieren!
??? nummal...innen 4Adriges Kabel anlöten durch den Schacht raus und von mir aus einen alten 5Pol Din anlöten und Gegenstück an AT Netzteil.
Verfasst: 09.09.2006, 11:50
von Kris
Aber wo bekomme ich die passende Buchse? das hab ich ja im ersten Beitrag gefragt! Da ich sowas nirgends gesehen hab. Und es handelt sich hierbei nicht um ein rundes Standard DIN Stecker sondern um eine viereckige
Verfasst: 09.09.2006, 11:55
von Applause
@Calo Nord
Du machen Amiga auf.
Bauen Platine aus.
Du löten Kabel auf Platine wo org. Stecker angelötet.
An Kabel du löten handelsüblichen Din-5Pol.
Nun du Löten an NT das Gegenstück von Din-5Pol
Fertisch
Verfasst: 09.09.2006, 12:00
Also einen Amiga verschandeln anstelle eines Amiganetzteils?
Vielleicht könnte man es aber mit Krokodilsklemmen machen.
http://cgi.ebay.de/Krokoklemmen-Set-far ... otohosting
^Die klemmt man an die jeweiligen Anschlüsse auf der Rückseite der Buchse (also von Innen
) und führt die Kabel dann nach aussen. Der Expansionsport an der Seite würde sich anbieten. Vorteil wäre, das man den Amiga nicht verschandeln müsste und den Umbau vollständig wieder rückgängig machen könnte.
Oder halten die Klemmen die Spannungen und Amperezahlen nicht aus?
Tipp
Verfasst: 09.09.2006, 12:19
von Novitian
... mal unter Hardware schauen :
http://www.amiga-resistance.de/
CIO
Verfasst: 09.09.2006, 12:30
von Harald
und nochmal
Verfasst: 09.09.2006, 13:22
von Kris
Applause hat geschrieben:@Calo Nord
Bauen Platine aus.
Fertisch
isch nix an platine rumlöten wollen werden
