Hilfeee!!! Harddisk im A2000...
Verfasst: 12.09.2006, 21:38
von Digedag
...ich krieg hier ne Krise. Sitze auf einem Haufen Schlamassel. Habe einen BSC Alf 232C - SCSI-Controler und heute eine HD von IBM dazu bekommen. Alles in meinen 2000er gebaut, Festplatte läuft auch an, CD-Rom leuchtet dann plötzlich: GURU ! noch bevor er auf die Floppies zugreift. Ich ziehe die Festplatte ab (das Buskabel) , er läuft normal an. Ich ziehe das CD-Rom ab, es geht gar nichts-grauer Bildschirm, nich mal Guru, aber nur CD funzt, nur HD geht gar nich, und alles beides Guru. Was kann ich tun? Bin echt ein Anfänger in Sachen 2000er.
Ein hilfeschreiender Digedag
Verfasst: 12.09.2006, 21:40
von RetroMan
Mal die Terminierung vom SCSI Bus geprüft
Verfasst: 12.09.2006, 21:43
von Digedag
Hääääää???? Ich versteh nur Bahnhof, bitte mal beschreiben, da ich noch nie was mit SCSI zu tun hatte.
Gruss Digedag
Verfasst: 12.09.2006, 21:45
von RetroMan
Am Ende einer SCSI Kette muss immer eine Terminierung stattfinden, ansonsten gehen Signale verloren
Also so in etwa
Controller -> HD -> CD -> SCSI Terminator
Verfasst: 12.09.2006, 21:56
von Digedag
Aber ich habe an meinem Kabel nur zwei Abgriffe: eins für die HD eins für die CD, und was ist ein SCSI-Terminator, oder wie das Dingens heisst...ich kapiers immer noch nich... Wie soll ich es denn Terminieren bei 2 Abgriffen?
Gruss Digedag
Verfasst: 12.09.2006, 22:04
von Maverik
Also, an einem SCSI System können an den einen Kontroller bis zu 6 Geräte. jedes Gerät bekommt dabei seine eigene ID.
Das erste und das letzte pysische Gerät muß dabei Terminiert werden.
bei den alten Systemen die bis zum A4T im Einsatz waren kann man dieses per Jumper an der Platte machen. Im normalfall ist hierbei der kontroller das erste Gerät, das meistens sowieso terminiert ist.
Schau mal hier;
http://de.wikipedia.org/wiki/Scsi
Oftmals sind die Jumper auf SCSI-Geräten beschriftet, wie sieht es dann da bei dir aus?
Verfasst: 12.09.2006, 22:20
von RetroMan
Apropo ID
Stell sicher dass dein Controller, die HD und das CD nicht die gleiche SCSI ID haben
Verfasst: 12.09.2006, 22:25
von Digedag
Okay, hab mal alle Jumper geprüft: HD ist auf ID 1 gejumpert sonst kein jumper. CD ist auf term! gejumpert, wenn man das CD-LW mittels jumper eine ID geben will geht mal wieder gar nichts (grauer Bildschirm, computer fährt nicht hoch). Beim Controler weiss ich nicht, wie der gejumpert wird, hab auch im netz nix dazu gefunden. Es sind 13 ! jumper, ich weiss nicht was ich tun soll bei dem Teil, da steckt einer auf jumper 9 und einer auf 10, hm????
Was nun?
Ich krieg das Teil echt nicht zum laufen, hat denn niemand ne Ahnung? Ich denke mal, dass es an der HD liegt, denn ich hab jetzt mal am Controler umgejumpert, da kommt jetzt nach dem Einschalten ein Menü, wenn ich da auf Festplatte deaktivieren gehe, fährt er normal hoch. Dann starte ich die ALF-Software, die erkennt auch die HD (man hört es wenn sie anfährt) dann klicke ich auf Okay und bumms - aufgehängt... Kann mir denn keiner weiterhelfen? Ist die Festplatte im Eimer? Hab leider keine zweite zum probieren... Liegt es daran, dass sie nicht Amiga-formatiert ist? (kA was da drauf ist)....
Gruss Digedag
Verfasst: 30.09.2006, 10:54
von Terraner
Moin moin !
Ich hab nen A2000C mit 2MB Fastram, Oktagon SCSI 2008 mit ner 240er Quantum LPS, Kick 1.3/2.04 & 3 Floppys
Ein 500er und ein zerlegter 4000er sind auch noch vorhanden.
Irgendwie wollte ich neben meinem C64 auch wieder einen Amiga aktivieren...also nahm ich die Mitte...den 2000er !
Der lief nach etwas entstauben & entfernen des ausgelaufenen Akkus auf Anhieb.
So...gestern wollte ich mich nun auch mal an das PC -> Amiga Transfer und CD-ROM (Toshi 3601 oder Teak CD55) an A2000 Abenteuer wagen.
Fazit nach ~5h:
- Oktagon futsch, hab ihn wohl einmal zu oft hin und her gejumpert & raus /reingesteckt....Amiga bleibt beim booten mit weißem Bildschirm stehen
- Transfer mit ADF Sender Terminal geht zwar, allerdings konnte ich kein einziges empfangenes File aufm Amiga fehlerfrei entpackien, geschweige denn ausführen.
Was ratet ihr mir nun....neuen Controller besorgen oder versuchen den Oktagon repariert zu bekommen ?
Wenn neuen, welchen ?
Ich will auf jeden fall noch ein CD-Rom mitdranhängen und da ich zwei SCSI zur Auswahl will ich auch beim SCSI-Controller bleiben.
Ich hab so oft rumprobiert weil ich dachte wenn das CDROM richtig am SCSI-Bus hängt sollte doch die HD-Toolbox beim Bus-scan das CDROM zumindest "sehen", auch wenn noch kein CD-Filesystem installiert ist, oder hab ich da zulang schon am PC gearbeitet ?
Viele Grüße
Terraner
Verfasst: 30.09.2006, 11:23
von gunatm
Hmmm ... für die Raparatur könntest du Botfixer/Andy aus dem A1k-Forum/GAC mal anschreiben. (
http://www.a1k.org/forum/index.php?fact ... ile_id=156) Hier ist er eher seltener aktiv, soweit ich das sagen kann. Ansonsten mal die Kontakte reinigen und mal anschauen, ob alle gejumperten Teile fest im Sockel sitzen.
http://www.webwood.de/ad43.html Vielleicht ist der Speicher defekt. Es gibt Testtools für so etwas! SCSI2-Verbindungen müssen eher seltener terminiert werden. Es ist zwar schön, aber es funktionierte bei meinem Oktagon auch immer so. Wie groß ist die SCSI-Festplatte, weil das Rom des Oktagons für größere Platten etwas aktueller sein muß, oder man benutzt Oktapussy.
Verfasst: 30.09.2006, 17:12
von Terraner
gunatm hat geschrieben:Hmmm ... für die Raparatur könntest du Botfixer/Andy aus dem A1k-Forum/GAC mal anschreiben. (
Yo, danke werd ich mal checken !
Ich hab noch ne 240MB Quantum LPS "von damals" drin
Davor kam beim Starten des Amigas auch schon immer sofort ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung:
"SOFTSCSI ERROR: eeprom missing or defective" !??!
Das hatte er aber glaube ich schon seit ich ihn vor ~10 Jahren eingemottet hab, war auch kein Problem, auf linke Maustaste drücken und es ging weiter als wäre nichts gewesen.
Das letzte was ich jetzt vor dem Totalausfall gestern sah war, daß die HD read errors beim hochbooten brachte. Nachdem ich dann abgeschaltet hatte um alles nochmals zu kontrollieren und wieder hochfahren wollte gings gar nichts mehr !
Kommt das jemandem bekannt vor ?
Gruß
Terraner
Verfasst: 02.10.2006, 22:44
von Digedag
Soooo, nun ich wieder mal....habe inzwischen eine andere Festplatte probiert-es funzt. Bin doch nicht zu blöd, Festplatte war wahrscheinlich defekt. Leider hab ich keine Ahnung, wie ich unter WB 1.3 das CD-Rom einbinden soll. IDEFix97 funktioniert jedenfalls nicht, wenn ich FindDevice anklicke passiert gar nichts. AMICDFS kapier ich nicht, bzw. ich soll Dateien nach irgendwelchen Ordnern kopieren, welche es unter 1.3 gar nicht gibt. Wer kann mir helfen?
Gruss Digedag
Verfasst: 02.10.2006, 22:48
von Maverik
leider kenn ich kein CD-Filesystem das unter Kick 1.3 läuft.
Selbst Asimcdfs geht nur ab Kick 2.x.
Verfasst: 02.10.2006, 22:50
von RetroMan
Unter Kick 1.3 gibt es nur ein oder zwei CDFileSysteme die funktionieren, die meisten setzen mind. Kick 2.04 voraus ....
BabelCDFS soll das können, habs aber selber noch nicht getestet ....
http://babel.org/amiga/
Verfasst: 02.10.2006, 23:11
von Digedag
Danke, werde das mal probieren, wenns nicht geht ist auch net schlimm, weiss eh nich was ich mit CD-Rom am 2000er soll, hab ja noch meinen 1200er Tower mit allem drum und dran, sieht aber eben besser aus als so ein olles 5,25" er LW.
Gruss Digedag
