Picasso II+
oldskool
Anmeldedatum: 13.08.2006
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:35    Titel: Picasso II+ Antworten mit Zitat
Hi
ich hab mal ne frage...
hab in meinem 2oooer eine picasso II karte mit 2 vga ausgänge
wofür benötige ich die 2 anschlüsse ?? für 2 monitore ?
hat jemand evtl. eine antwort ?
danke im vorraus
*CheerZ*
Oldskool
Pegasos II Very Happy
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem einen Anschluss wird das Signal vom RGB-Port durchgeschliffen (wie damals bei der Voodoo2 am PC). Wink
Solltest Du kein passendes Kabel dafür haben ist dein Exemplar der PII unvollständig bei Dir angekommen.
Lässt Du das Kabel weg brauchst Du noch einen zweiten Monitor, auf dem dann die Spiele und alles was nicht die Grafikkarte nutzt ausgegeben wird.
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, Du bräuchtest aber auch noch einen Scandoubler zwischen RGB-Port und Picasso II, damit das Bild vom RGB-Port auf dem VGA-Monitor erscheint.
Die Picasso II hat keinen integrierten Scandoubler und somit leitet sie die Daten vom RGB-Port nur durch.
oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
danke für deine antwort ...
leider habe ich das kabel nicht ..
in moment ist noch ein flickerfixer installiert da ich keinen amiga monitor mehr habe...
wie sieht das kabel aus ? oder wo kann ich das herbekommen ?
*MfG*
Oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine das ist ein normales VGA-Kabel, einmal Male, einmal Female. Smile
Sollte Dein Flickerfixer keinen VGA-Anschluss haben wird auch noch ein RGB-VGA-Adapter fällig. Die gibt es bei Vesalia, allerdings in grausamer Qualität. Embarassed
Bei Ebay finden sich manchmal RGB-VGA-Adapter von Commodore. Die sind aus Blech hergestellt und liefern ein weitaus besseres Bild.
oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
also ich denk mal das ist ein scandoubler ...
da ich ich nur nen pc monitor angeschlossen habe...
und wenn ich die grafikkarte nutzen möchte steck ich das kabel einfach um.....
in welchen port bei der graka müsst ich das bild durchschleifen ? oben oder unten ? ein normales monitor kabel hätt ich noch hier ...
oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
btw.
könnt dir mal nen foto schicken notfalls Smile
hast du irgend nen messenger ?
*CheerZ*
Oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sind auf der Rückseite 2 Male, 2 Female oder 1 Male und 1 Female Anschluss vorhanden? Question
oldskool
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
bei der graka ?
2x female
auffen scandoubler auch
BeitragVerfasst am: Mi, 27.09.2006 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn beide Anschlüsse Female sind brauchst Du ein normales Monitorkabel, so kurz wie möglich um den Kabelsalat hinter dem Rechner nicht noch zu verschlimmern.
In welchen Anschluss auf der PII+ das Kabel jetzt kommt kann ich dir nicht mehr sagen, habe meine schon vor 2 oder 3 Jahren durch eine PIV ersetzt. Smile
Einfach ausprobieren, kaputtmachen kannst Du dabei nichts.
oldskool
BeitragVerfasst am: Mi, 27.09.2006 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
THX !!!!
für den tip habe heute in meinem schrank noch das kabel gefunden und siehe da es funktioniert Smile
super tip !
*CheerZ*
Oldskool
