Amiga 1200 20 GB Festplatte voll nutzbar
Verfasst: 06.11.2006, 17:37
von Pacemaker
Hallo Gemeinde
Ich versuche eine 20 GB Festplatte meinem A1200 zu gönnen.
Geht das?
Was muss ich tun damit es läuft?
Vielen Dank schonmal an euch :)
Pacemaker
Verfasst: 06.11.2006, 17:42
von Kris
ein passendes Filesystem wird dazu benötigt. Ich weiss nicht aber SFS sollte passen. Ich würde WinUAE dazu nutzen die Festplatte einzurichten und alle Spiele und Programme darauf zu installieren. Ist alles fertig, dann die Platte in die Amiga einbauen :)
Verfasst: 06.11.2006, 17:52
von Pacemaker
Wie muss ich da vorgehen? Gibt´s eine Anleitung?
Verfasst: 06.11.2006, 17:59
von Kris
ich hab leider nur eine 2GB Festplatte und die ging beim Amiga leicht zu installieren.
Die Platte muss ordnugsgemäß als master gejumpert une eingebauzt werden. Von der Install Disk starten und HdToolbox sollte die Platte erkennen. Dort kannst du sie partitionieren und die einzelnen Partitionen benennen. Nachdem abschlossen ist, werden die Partitionen automatsch gemountet (evtl neustart erfoderlich) und können ganz normal formatiert werden. Über das Install Disk kann dann Wokbench 3.0 oder 3.1 installiert werden. Ich weiss nicht wie weit mehr als 4GB standardmäßig erkannt werden. Deswegen ist es evtl notwendig die Platte unter WinUAE weiter einzurichten. Ich habe viele meiner Software aufm PC so dass ich sie von dort aus bequemer arbeiten kann WinUAE hat SFS so weit ich weiss on Board und kann genutzt werden
Verfasst: 06.11.2006, 18:49
von CASSIUS
Mit neuem Filesystem sind 20 GB locker möglich. DJBase meinte neulich, glaube ich, dass bis zu 128 GB große Partitionen möglich ist.
Verfasst: 06.11.2006, 18:59
von Pacemaker
Okay. Das klingt ja schon mal gut.
Aber wie gehe ich dabei vor ?? (Schritt für Schritt) :)
Verfasst: 07.11.2006, 01:22
von RaimundP
ich hatte die Frage auch etliche Male (3 x A 1200 mit grossen Platten , also > 3,9GB).
Ich habe das "Fast File System" gepatched, da es lau vieler Erfahrungen die verträglichere Lösung. Mit diesen Lösungen unter PC / WinUAE einzurichten war ich nie zufrieden (Hardware ausbauen, einbauen), hab ich nie probiert, wozu, wenn es auch ganz normal geht.
Okay, Vorgehensweise: Nach dem Patchen des Filesystems ALLE Platten damit formatieren. Mit dem Programm C:CHECKHD kannst Du prüfen, ob alle Platten das neue FFS haben (44.1).
In der HDTollboc musst du beim Partitionieren / Formatieren für jede Partition, bzw. für die erste eben das geänderte FFS auswählen.
Formatieren der Platten NUR Schnell, niemals die normale/langsame Methode wählen.
Wenn Dir Freund Google nicht weiterhilft zum Thema "FastFileSystem patchen" sag hier nochmal bescheid, ich kann notfalls die Dateien CHECKHD und das geänderte FFS 44.1 (L: ) auf meinen Seiten dann notfalls hochladen.
Du müsstest dann die Dateien in die Ordner kopieren, HD Toolbox wählen, dies FFS 4.1 auswählen und zumindest die BOOTPLATTE damit formatieren (Achtung: unter 4 GB, Restgrössen der Partitionen egal) und dann mit einer Workbench installieren / aufsetzen.
Klappt auf jeden Fall, ich habe alle meine Amiga so behandelt.
Ray
Verfasst: 07.11.2006, 07:38
von gunatm
Bei OS3.9 wird z.B. ein neus SCSI-Device geladen, welches für IDE-Festplatten zuständig ist und größere Festplatten als 4Gb unterstützt. Lieder muß jede Partition über 4Gb "schnellformatiert" werden. Das ist seit Jahren ein gängiges Thema, welches mehrfach gelöst werden kann.
Wenn du hier mal nach "4Gb" suchst, wirst du mehrere Threads zu dem Thema finden wie z.B. diesen hier: http://www.german-amiga-community.de/vi ... hlight=4gb Der Thread ist auch prima: http://www.german-amiga-community.de/vi ... hlight=4gb
Verfasst: 07.11.2006, 08:09
von Miriam Koslowski
gunatm hat geschrieben:Bei OS3.9 wird z.B. ein neus SCSI-Device geladen, welches für IDE-Festplatten zuständig ist und größere Festplatten als 4Gb unterstützt.
Ich hab vor Urzeiten eine 10 GB Platte in meinen 1200er gebaut...allerdings nicht mit OS 3.9, sondern 3.5 und 3.1. Ich glaube, dass ich neben des Filesystems da noch ein gesondertes SCSI.device brauchte, welches beim OS nicht bei war, bin mir aber nicht wirklich sicher.
Verfasst: 07.11.2006, 22:52
von Pacemaker
Ich habe nun erstmal am 1200er OS 3.1 installiert nach dem Reboot bootet er nicht von der Platte.
Ich glaube die Platte initialisiert nicht schnell genug. Nur weiß ich leider nicht was ich da machen muß.
Habt ihr des Rätsels Lösung? :)
NACHTRAG:
Ich habe jetzt herausgefunden das man das Problem Slow-Spinup nennt.
Man muss das Kabel bei Pin1 durchtrennen.
Dann sollte nach nem Reset die Partitionen gefunden werden...
Ist das richtig??
Verfasst: 11.11.2006, 19:38
von Pacemaker
Schade das man manchmal keine Antwort erhält :(
Aber nun läuft die Platte im 1200er ohne Probleme.
Allerdings muss man erst reseten bevor die Platte bootet. Aber das ist nicht weiter tragisch.
Trotzdem danke für die Hilfe :)
Pacemaker
PS: Da surrt jetzt ne aktuelle 40 GB-Platte. Sie ist gar nicht zu hören.
So stelle ich mir ein Computersystem vor. Ganz leise.
Verfasst: 26.11.2007, 19:04
von Pacemaker
RaimundP hat geschrieben:Hallo,
Ray
Vielen Dank
Dein Beitrag hat mir jetzt wunderbar geholfen. ;)
