CV64/3D vs. PicassoII
Verfasst: 12.11.2006, 14:18
von Damien996699
in meinen A4000 Tower würde ich gerne eine der beiden GraKa einbauen.
Um nicht beide Konfigs mit SysSpeed o.ä. auszutesten welche die schnellere ist, wollte ich mal fragen wie hier die Meinungen / Erfahrungen sind:
Welche von beiden ist die bessere Wahl ?
Verfasst: 12.11.2006, 18:56
von RetroMan
Die CV64/3D ist um Längen schneller, kann höhere Auflösungen bei höherer Wiederholfrequenz und mehr Fabrtiefe darstellen ....
Noch Fragen
Verfasst: 12.11.2006, 19:32
von o.eschi
Die Picasso II hat gegenüber der CV64/3D eigentlich nur den Vorteil, dass das original Amiga Signal durchgeschliffen werden kann. Für mich persönlich eine wichtige Eigenschaft, aber ansonsten ist die CV64/3D in jedem Fall vorzuziehen ...
Verfasst: 12.11.2006, 21:14
von CASSIUS
@Oeschi:
Wenn wir schon dabei sind...
Ich habe einen Amiga 3000 mit Cybervision64 (ohne 3D!). Und mit der kann man ja bekanntlich auch das Amiga-Signal durchschleifen.
Mein Problem: Der A3000 Flickerfixer ist an die Grafikkarten "IN"-Port verbunden. Mit den CV64-Grafikmodis habe ich soweit auch keine Probleme, aber immer dann, wenn er Amiga-eigene Modis darstellen soll, schaltet der Amiga auf den Videoausgang für Amigamonitore um.
Habe ich was falsch gemacht?
Ich nutze Cybergrapx V3.
Verfasst: 12.11.2006, 22:17
von o.eschi
Hab die gleiche Kombination in einem 3000er. Hast Du den Flickerfixer onboard auf "enable" stehen?
Das dürfte eigentlich nix mit der verwendeten Software zu tun haben, weil wenn Du z.B. von Diskette bootest, dann sollte auch das normale Amiga Signal durchgeschliffen und über den Ausgang der CV64 angezeigt werden.
Schon mal in die Anleitung geschaut und mit den Jumpern rumgespielt?
Verfasst: 12.11.2006, 22:32
von CASSIUS
o.eschi hat geschrieben:Hab die gleiche Kombination in einem 3000er. Hast Du den Flickerfixer onboard auf "enable" stehen?
Jau.
Okay, da macht er es ohne Probleme.
Er schaltet nur um, wenn ich in der Workbench Programme starte, die die PAL_Modis nutzen und wenn ich den Screenmode verändern will.
Verfasst: 12.11.2006, 22:35
von o.eschi
Ähm, dann funktioniert es doch ... oder stehe ich gerade aufm Schlauch!?
Verfasst: 12.11.2006, 22:39
von CASSIUS
Ja, aber nicht in der Workbench.
Wenn da ein Pal-Monitor aufgemacht wird, friert das Bild am PeCeh-Monitor ein und das Signal wird über den Amiga-Ausgang ausgegeben.
Verfasst: 13.11.2006, 00:50
von Digedag
Was ist mit einer normalen CV64 mit 4MB, also ohne 3D, kann die 1024x786x16 flimmerfrei darstellen? Bin mit meiner Picasso II nicht so recht zufrieden, kann nur 800x600 ohne Augenkrebs zu bekommen. Kann die das AGA-Signal durchschleifen?
Gruss Digedag
Verfasst: 13.11.2006, 00:58
von RetroMan
Ja und Ja
Verfasst: 13.11.2006, 06:42
von gunatm
Nimm doch einfach mal ein paar Programme aus deiner Startumgebung heraus, und probieres es nochmal.
Verfasst: 13.11.2006, 08:40
von CASSIUS
@gunatm: Falls Du mich meinst - Mein 3000er OS3.1 ist fast nackig.
Verfasst: 13.11.2006, 11:03
von SToRM
@Digedag:
Die CV64 (ohne 3D) ist aber eine reine Zorro3 Karte, würde also nicht laufen in deinem 1200er. Es sei denn du hast ein Zorro3-Busboard, was ich mal stark bezweifle.
Verfasst: 13.11.2006, 14:20
von Paladin
Digedag hat geschrieben:Was ist mit einer normalen CV64 mit 4MB, also ohne 3D, kann die 1024x786x16 flimmerfrei darstellen? Bin mit meiner Picasso II nicht so recht zufrieden, kann nur 800x600 ohne Augenkrebs zu bekommen. Kann die das AGA-Signal durchschleifen?
Gruss Digedag
Hm ist lang her aber ich hab damals nach langem runwurschteln es hinbekommen das es auch auf 1024x768x16 vernünftig aussah.
Verfasst: 13.11.2006, 21:04
von Digedag
SToRM hat geschrieben:@Digedag:
Mist, nee hab nur ein Micronik Zorro II-Board. Welche Graka für Z II ist denn empfehlenswert? Wie gesagt, bei der Picasso II hab ich mich etwas vertan, also 1024x768x16 muss schon sein und 2 Monitore möchte ich auch nicht benutzen. Gibts da was in der Richtung?
Gruss Digedag
