Berserker-mat
Anmeldedatum: 27.10.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: Sa, 16.12.2006 19:14 Titel: 4000D+Mediator4000Di |
Moin
hab nen 4000D mit CSPPC604/233Mhz &8060/50Mhz + CVPPC + Mediator4000Di
hab grad versucht das Mediator zu installieren, funzt aber net
hab die Software von der MMCD installiert und wenn ich Medconfig
starte kann ich das Mediatorboard auswählen, aber danach resetet
der 4000er, habs auch mal ohne eingesteckte PCI karten brobiert
immer das selbe
das gleiche passiert wenn ich PCIinfo ausführen will
die jumper sollten richtig gesetzt sein
MASTER=CLOSED WINZIZE=OPEN SWAP CONFIG=OPEN
brauch man nen Buster11? ich hab nen buster09 drinn
oder liegts an der CVisionPPC?
ich hab echt keine ahnung mehr was ich noch machen könnte
am 1200er ging die Mediator installation ohne probleme
MfG Matthias |
DOUG
Anmeldedatum: 28.05.2006 Beiträge: 79 Wohnort: Nordhessen
Verfasst am: Sa, 16.12.2006 21:07 Titel: |
ich hatte keine Probleme mit der Installation des Mediator 4000Di. Ich hatte nur etwas Schwierigkeiten das richtige installationsskript auf der CD zu finden, da mein Englisch bescheiden ist.
Allerdings habe ich den Buster 11 drin, könnte also evtl. wirklich daran liegen.
Gruß Doug |
Berserker-mat
Verfasst am: Sa, 16.12.2006 21:25 Titel: |
wenn man die cd öffnet ist doch nur ein Installskript zu sehen
dieses installiert doch die gesamten treiber dann automatisch
(welche man aus einer liste gewählt hat)
aber normalerweise is eigentlich kein buster11 von nöten
sonst würde das doch in den "Voraussetzungen" stehen
naja mal schauen.....
MfG Matthias |
Evillord68
Anmeldedatum: 28.04.2006 Beiträge: 124
Verfasst am: So, 17.12.2006 02:52 Titel: |
| Naja Buster 11 sollte schon drin sein, das Mediator will ja auch als Z3 Board laufen. |
Berserker-mat
Verfasst am: So, 17.12.2006 15:01 Titel: |
Soooooooooooooooo
habe grad die PPC rausgemacht und ne CS MkII reingebaut und siehe da
das mediator funzt prima mit Voodoo3 und netzwerk
nun muß ich nur noch herausfinden warums net mit der ppc funzt
ich werd erst mal die ramriegel von der mkII auf die ppc bauen
und dann mal testen
MfG Matthias |
RetroStyle
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 1082
Verfasst am: So, 17.12.2006 16:25 Titel: |
| Die PPC braucht ein Firmware-Update, damit sie auch mit den PCI-Slots vom Mediator was anfangen kann. |
Berserker-mat
Verfasst am: So, 17.12.2006 19:33 Titel: |
| also nen flashupdate is nur beim Grex erforderlich aber net beim Mediator |
Berserker-mat
Verfasst am: Sa, 13.01.2007 20:56 Titel: |
Moin
So problem gelöst )))
habe die Clockjumper auf dem Motherboard von INT auf EXT gestellt
und nun funzt alles prima )))
MfG Matthias |
