Amiga 1200 Intern Maus/Joystick Umschalter und Cocolino
Verfasst: 13.12.2006, 20:53
von _Matthias75
ich möchte gern in meinen Amiga 1200 einen Maus/Joystick Umschalter kombiniert mit einem Cocolino PS/2 Mausadapter intern einbauen!
Ich hatte irgendwo mal ein paar Bilder von so einem Einbau gesehen,aber finde sie nicht mehr.
Der Mausport ist ja auf einer Extraplatine - kann ich diese einfach ausbauen und den Steckkontakt anzapfen?? Wie ist dieser belegt - leitet die Platine einfach nur über Leiterbahnen die Kontakte des Steckers auf dem Motherboard zu der Buchse an der Rückseite???
Gibt es so einen Stecker irgendwo??
Matthias
Verfasst: 13.12.2006, 20:57
von RetroMan
In alten 486er PCs sind oft 9pol. serielle Ports mit Flachbandkabel verbaut, die Stecker dort dran passen an den Anschluss .... ja die sind nur durchgeschleift, einfach so ein Kabel mit Port anstecken geht also auch :)
Verfasst: 14.12.2006, 20:05
von [[OD|N]]
Kucks du hier , ab schritt 26
Verfasst: 14.12.2006, 21:13
von _Matthias75
@ [[OD|N]]
hmm... also so viel wollte ich ja nicht bauen ;-) aber nicht schlecht der Umbau!!
Das Prinzip ist ja recht einfach - und jetzt klar denke ich.
Habe gerade keine Lust den Amiga aufzuschrauben - ist auf dem Motherboard die Buchse (weiblich) oder sind dort die Pinns (männlich) an die die Zusatzplatine,worauf der Mausport ist,angeschlossen wird???
Habe nämlich vom PC drei Serielle 9polige Ports mit Anschlußkabel und Buchse (weiblich) wenn das passt brauch ich mir nichts zu bestellen!
Matthias
Verfasst: 14.12.2006, 21:18
von RetroMan
Auf dem 1200er Mobo sind Pins ;)
Verfasst: 14.12.2006, 21:20
von _Matthias75
Hatte das eigentlich auch so in Erinnerung - aber schau mal in den Link!!!
Dort sieht es anders aus :?: :?:
Matthias
Verfasst: 14.12.2006, 21:40
von RetroMan
Meine beiden sehen so aus -> http://www.amiga-hardware.com/download_ ... rev1d4.jpg
Da gabs dann wohl auch Unterschiede ;)
Edit : Stimmt, bei Rev. 2 isses andersrum -> http://www.amiga-hardware.com/download_ ... r2bbig.jpg
Verfasst: 14.12.2006, 23:09
von Kris
wie sieht die Sache bei Escom Amigas aus? Passt die Maus/Joy Umschalterplatine auf anhieb oder muss man da auch löten?
Verfasst: 15.12.2006, 00:05
von [[OD|N]]
vom platz passt die, musste halt dann was vom gehaeuse ausbohren (12mm bohrer).
Und halt so ein Kabeldran machen, wie oben im Link beschrieben.
@danke _Matthias75, bin aber leider immer noch nicht fertisch damit, ist halt eine dauerumbaustelle. Mir faellt immer was neues besseres ein, und dann heisst es warten auf die Teile. egal irgendwann ist sie komplett ;)
Verfasst: 15.12.2006, 07:56
von _Matthias75
:cry: :cry:
wollte das Ganze eigentlich am WE in Angriff nehmen - aber jetzt fehlt mir so eine Stiftleiste (habe REV 2B) und ich muß mir erstmal was bestellen!!!
Mir fällt aber auch nichts ein womit ich improvisieren könnte - habe jetzt ja nur zweimal Buchse(weiblich)??
Matthias
P.S. vielleicht in eine Buchse irgendwelche Metallstifte einleimen??
Verfasst: 15.12.2006, 11:30
von Pacemaker
Warte lieber auf die Teile und mach es gescheit. Sonst ärgerst du dich vielleicht noch später als du da "improvisiert" hast...
Grüße
Pacemaker
Verfasst: 15.12.2006, 11:47
von Miriam Koslowski
Verfasst: 18.12.2006, 08:05
von _Matthias75
JUHU,
habe alles intern eingebaut (Maus/Joystick Umschalter und Cocolino!!!
Denke ist sehr gut gelungen - hab Bilder gemacht - und der Cocolino ist auch heil geblieben - habe ihn nicht zerlegt oder dranrumgelötet - war mir dafür zu teuer ;)
Matthias
Verfasst: 18.12.2006, 13:42
von RetroMan
Dann zeig mal her die Bilder, evtl. wollen andere was ähnliches bauen und können Anregungen gebrauchen :)
Verfasst: 18.12.2006, 22:33
von _Matthias75
@RetroMan
kann ich hier Bilder hochladen oder wo anders und den Link angeben??
Hab ich noch nie gemacht :roll:
muß die Bilder erstmal bearbeiten
Matthias
