Amiga 2000: Lebensdauer CMOS BAtterie?
Verfasst: 20.12.2006, 11:05
von Dr. Enrique
Ich mache mir schon seit längerem Gedanken um meinen A2000.
Immerhin ist der Rechner über 15 Jahre alt und da wollte ich mal nachfragen wie es mit der Lebensdauer der CMOS Batterie (hieß die am Amiga überhaupt so?!) auf dem Motherboard aussieht.
Wenn ich in Chemie seinerzeit alles richtig verstanden habe, besteht eine Batterie im Allgemeinen aus Säure. Soll heißen: Wenn sie die max. Lebensdauer erreicht hat könnte es sein, dass die ausläuft wobei das MB wahrscheinlich einen Totalschaden abbekommt.
Wie seht ihr das?
Ist an meiner Überlegung was dran od. liege ich total falsch?
Verfasst: 20.12.2006, 11:16
Da liegst Du sogar total richtig. :D
Der Memopuffer (so heißen die Dinger) auf dem 2000er Mainboard hält 5 bis 10 Jahre. Anschließend vergehen noch ein paar Jahre ohne das etwas passiert und dann beginnt die Batterie zu blühen. Die austretende Säure greift die Leiterbahnen der Umgebung an und wenn Du nicht rechtzeitig etwas unternimmst sind die Leiterbahnen irgendwann so oxidiert, daß das Board hinüber ist.
Also den alten Memopuffer lieber rechtzeitig entfernen und durch einen neuen ersetzen. Das passende Teil findest Du bei Reichelt oder Conrad.
Verfasst: 20.12.2006, 13:54
von RetroStyle
Oder eine Diode zwischen Kabel zum Mainboard und einem externen Batteriepack legen, damit keine Ladung der Batterien erfolgt, aber dennoch die Uhr Saft bekommt. Evtl. auch gleich einen Akkupack mit drei 600mAh nehmen und die Kabel ohne Diode dran, damit die erst mal vollgeladen werden. So kann dir bei erneutem Ausfall des Akkus nichts mehr aufs Board tropfen und dort Schaden anrichten.
PS: Batterien und Knopfzellen-Akkus in Schrumpfschlauch enthalten KEINE Säure, sondern eine Lauge, was aber genauso "ätzend" ist. Autobatterien und Bleibatterien sind die einzigen echten Säurebatterien bzw. Akkus.
Verfasst: 20.12.2006, 16:26
von Dr. Enrique
Danke für Eure Hilfe!
Werde mich morgen mal bei Conrad u Reichelt schlau machen u Bescheid geben.
Bis morgen.
Gr E.
Verfasst: 21.12.2006, 08:07
von Dr. Enrique
@Dennis
Welche Batterie ist das denn?
http://www.reichelt.de/?SID=298qFpbqwQA ... OUPID=1016
Verfasst: 21.12.2006, 08:10
*klick*
Bestellnummer 3GP-60
Lass Dir das aber nochmal von jemand anderem bestätigen, bin mir grade nicht 100%ig sicher... :roll:
Verfasst: 21.12.2006, 08:23
von Dr. Enrique
OK. Werde dort gleich mal nachfragen.
Sag mal, wie geht man beim Einbau vor?
Den Amiga am Strom hängen lassen (wg. Batterie u Systemeinstellungen), die beiden Metallklammern wegbiegen u die neue Batterie einsetzen???
Verfasst: 21.12.2006, 08:29
So einfach ist es nicht...
Also, Amiga aufmachen, alles entfernen, Board ausbauen, Board auf den Rücken legen, alte Batterie auslöten, neue Batterie einlöten, anschließend den Amiga wieder zusammensetzen.
Und bei Reichelt musst Du garnicht erst fragen, die haben vom Amiga keine Ahnung. Ich meinte eher hier im Board soll Dir nochmal jemand bestätigen, das der Memopuffer der Richtige ist. :D
Ich meine, das die Bestellnummer mit den Memopuffern übereinstimmt, die ich vor einigen Monaten für meine Amigas gekauft habe.
Wenn Dir das zuviel Aufwand ist - der Memopuffer ist nicht unbedingt für den Betrieb erforderlich. Damit wird lediglich die Uhrzeit gespeichert. Wenn Du auf die Verzichten kannst kommst Du auch ohne Memopuffer aus. In dem Fall musst Du einfach den Amiga öffnen und den alten Memopuffer vom Board rupfen, geht mir ner Zange. Aber übertreib es nicht, sonst nimmt das Board am Ende noch Schaden, auslöten ist eleganter. :)
Verfasst: 21.12.2006, 08:38
von Pacemaker
Frage aber lieber bei denen vorher nach ob die den liefern können. Denn bei meiner letzten Bestellung war der nicht lieferbar.
Ich habe dann daher folgenden benutzt. http://www.reichelt.de/?SID=26CrvDPKwQA ... TICLE=2390
Grüße
Pacemaker
Verfasst: 21.12.2006, 08:57
von Dr. Enrique
Das klingt ja übel.
Habe bei meinem A2000 alles innen verbaut und extra Kabel für Kickstarter, HD-Controller, Ram etc. verlegt. war 'ne riesen arbeit. das alles komplett zerlegen u sogar MB ausbauen weil ich hinten dazu muss ist echt hardcore :? (Gibt's irgendwo Abbildungen wie man den BAtterienumbau genau vornimmt?)
Kann mich an die BAtterie nicht mehr erinnern, dachte es ist ähnlich wie am PC.
Was anderes: Dennis, du meintest, dass die Batterie eine Lebensdauer von 5-10 Jahren hat. Könnte es theoretisch morgen vorbei sein mit der Bat. od hält sie noch ein Weilchen? (Immerhin bin ich ca. 5 Jahre drüber)
Verfasst: 21.12.2006, 09:20
Du könntest nachmessen, wie hoch die verbliebene Spannung in der Batterie ist. Je niedriger sie ist, desto näher ist die Batterie am Exitus. Sollte bereits "Blumenkohl" auf der Batterie zu sehen sein ist es höchste Eisenbahn sie zu entfernen.
Der Wechsel ist einfach, wenn Du erstmal den Rechner entkernt hast und das Board vor Dir auf dem Tisch liegt.
Auf der Unterseite des Mainboards sind vier Lötpunkte an der Stelle der Batterie (drei in Reihe und einer einen cm davon entfernt solo). Die machst Du heiß und entfernst jeweils das überflüssige Lötzinn mit Ablötlitze. Anschließend die Batterie entfernen, die Stelle noch ein wenig säubern und dann die neue Batterie einsetzen und mit Lötzinn festlöten - das war es schon. Erhitze die Stelle aber nicht zu lang, Batterien mögen keine große Hitze. Das gilt natürlich auch für die alte Batterie.
Verfasst: 21.12.2006, 09:25
von RetroStyle
Tja, oder wie gesagt anstelle der Ersatzbatterie an die Stelle Kabel löten, die zur Ersatzbatterie, welche an einer "ungefährlichen" und gut zugänglichen Stelle montiert ist, führen. Dadurch hast du beim erneuten Batteriewechsel in x Jahren nicht wieder die Probleme wie jetzt. ;)
Verfasst: 21.12.2006, 09:54
von Dr. Enrique
hmm, habe da mal alle drei MB-Versionen ergoogelt.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DG
Variante zwei trifft bei mir zu. Damit passt wohl nur die von Dennis erwähnte Batterie
(http://www.reichelt.de/?SID=26s@uj76wQA ... ;OFFSET=16) hinein.
Die vier Lötstellen auf der Hinterseite des MB habe ich konnte ich allerdings nicht eindeutig lokalisieren. (Komisch: Auf der Abbildung sieht es wirklich danach aus als wäre sie nur an den beiden Metallklammern befestigt)
Verfasst: 21.12.2006, 13:43
von Dr. Enrique
Habe jetzt bei Conrad gestöbert. Fehlanzeige!
Aber bei Reichelt bekomme ich das Ding. Die versenden auch nach Ö.
Andere Frage: Wie lange hält ein MB bzw. andere Steckkarten überhaupt? Ich meine die Lötstellen, Verbindungen etc.
Verfasst: 21.12.2006, 13:55
von Miriam Koslowski
