Transdisk
Verfasst: 15.01.2007, 16:44
von Cash
Hi,
ich versuche mich grad mit Transdisk, habe die Frage schon im 64er Forum gestellt wo ich eigentlich häufiger bin, aber da scheint keiner helfen zu können, oder ich habe die Frage zu doof gestellt, deshalb nochmal meine Frage:
Mein System: A500 + df1, Nullmodemkabel, Win XP mit Übertragunssoftware.
Trasndisk hab ich ins ram disk vom PC auf A500 übertragen und auf disk gespeichert. Wenn ich transdisk starten will kommt folgende Meldung: Unable to load transdisk: file is not an object module. Weis jemand was ich falsch gemacht habe?
Verfasst: 15.01.2007, 17:04
von RetroMan
Öffne mal ne Shell (CLI) und versuch : EXECUTE RAM:TRANSDISK --HELP
Verfasst: 15.01.2007, 20:23
von thomas
Und was soll das bringen ? Transdisk ist ein Programm, kein Script. Execute kann nur Scripte ausführen.
Wenn er sagt "file is not an object module", dann ist die Datei beim Übertragen kaputt gegangen, nicht mehr und nicht weniger. Vermutlich billiges Kabel oder zu hohe Geschwindigkeit. Oder falsche Einstellungen (kein Hardware-Handshaking benutzt ?)
Verfasst: 15.01.2007, 20:48
von RetroMan
Als ich das damals mit meinem 500er ausprobiert hat, hatte ich genau das gleiche Problem, mit EXECUTE hat er TRANSDISK trotzdem ausgeführt !
Allerdings hatte ich damals keine WB Disk sondern eine alternative Shell (CMS oder so ? ) ... war der execute Befehl da anders ???
Verfasst: 16.01.2007, 15:30
von Cash
RetroMan hat geschrieben:Öffne mal ne Shell (CLI) und versuch : EXECUTE RAM:TRANSDISK --HELP
So ausprobiert, da sagt er mir Unknown command 6
@Thomas:
Ich habe mir extra ein Kabel von einem Händler bestellt, der sich Spezialist nennt, ich gehe mal von aus das es nicht am Kabel liegt, sondern an meiner unkenntnis.
Ich habe mich an die Anleitung gehalten, mid den vorgegebenen Einstellungen, thomas.
Hab's nochmal versucht also auf Amiga mein Transferproggi getartet, Name transdisk, dateigrösse 11092 dann ADF sender die Transdisklog gesendet, dann nochmal gesendet, das Amiga proggi sagte dann übertragen und ok.
Jetzt ist die transdik in meinem Ram Disk. Wenn ich jetzt in shell eingebe: protect ram:transdiskrwed dann kommt ein: Protect failed! Was nun?
Verfasst: 16.01.2007, 16:31
von Stallone
Hi Cash! Wir (Amigazocker und ich hatten damals ähnliche Probleme)
was konvertieren an geht hatte alles nicht richtig geklappt, egal was wir versuchten. Das beste, meiner Meinung nach ist, 1200er + PCI CF-Card Reader!!! Ein absoluter Traum...
Verfasst: 16.01.2007, 16:42
von thomas
@crash:
Das Blank, das hier zwischen transdisk und rwed fehlt, hast du im wirklichen Leben aber eingetippt ?
Gib mal
list ram: ein und schau, ob die Dateigröße stimmt.
Dann gib mal
type ram:transdisk opt h ein und drück sofort Ctrl-C. Vergleich die ersten paar Zeilen mit einem Hex-Dump der Datei am PC. (Ich kenne kein PC-Programm, das Dateien in Hex ausgeben kann, aber da kann sicher jemand anders aushelfen. Sonst nimmst du halt WinUAE.)
Normalerweise müßte das klappen, aber ohne Fehlerkorrektur ist es immer so eine Sache. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit NComm und der xprzmodem.library gemacht. Das ist ein einfaches Terminalprogramm, das PC-Gegenstück ist Hyperterm. Damit kann man sehr einfach Dateien übertragen und dank ZModem-Protokoll wird auch eine leistungsfähige Fehlererkennung/korrektur durchgeführt.
Verfasst: 16.01.2007, 16:44
von Cash
Stallone hat geschrieben:Hi Cash! Wir (Amigazocker und ich hatten damals ähnliche Probleme)
Hi Stallone,
was ich bisher gelernt habe ist, dass mit den alten dingern NIE sofort auf anhieb was funzt! Wäre auch langweilig wenn man was einschaltet und es läuft...
Ich hab zwar ne 1200er Queen hier stehen, aber sie ist eine DIVA, sprich mal läuft sie, das nächste mal wieder nicht. Momentan hat sie kein Bock auf mich. Ausserdem müsste ich mir ein Cardreader und das ganze Zeug zulegen. Deshalb versuch ichs erstmal mit meiner treu ergiebigen 500er und nem normalen Kabel, andere habens auch geschafft.
Verfasst: 16.01.2007, 16:47
von thomas
Da fällt mir nochwas ein:
dateigrösse 11092
Du darfst glaube ich nicht das normale Transdisk nehmen, sondern du mußt die Spezialversion benutzen, die es auf der ADF-Sender-Homepage gibt. Die ist so angepaßt, daß die Dateigröße durch die Größe des seriellen Puffers teilbar ist (4096 oder so). Sonst wird die Datei verstümmelt.
Kann aber auch sein, daß ich das mit was anderem verwechsle.
Verfasst: 16.01.2007, 16:52
von Cash
thomas hat geschrieben:@crash:
Nein! Natürlich habe ich es falsch gemacht ich Depp
Jetzt hab ich es nochmal eingegeben und er scheint was gemacht zu haben. Es steht wieder da : 1.sys>
Gib mal
Stimmt: 11092 ----rwed Today
Dann gib mal
Tut mir leid da kann ich dir nicht mehr folgen, weil ich etwas beschränkt bin bei solchen Sachen, kannst du mir sagen was ich jetzt sonst noch tun kann?
[/b]
Verfasst: 21.01.2007, 22:22
von Cash
Hab's heut endlich hinbekommen!
Danke noch für die Hilfe!
Verfasst: 21.01.2007, 22:50
von Stallone
Glückwunsch! Das ist immer ein super Gefühl! Gerade wenn vorher was nicht geklappt hat.
Verfasst: 22.01.2007, 13:49
von Cash
@Stallone:
Mich wundert's immer wieder, wie so ein Laie wie ich sowas überhaupt hinbekommt...
Verfasst: 22.01.2007, 14:10
von Miriam Koslowski
Verfasst: 22.01.2007, 14:19
von Kris
Nicht gerade schnell, aber doch ein komfortabler Weg die Daten vom PC zum Amiga zu bringen! Ich würde es auch so machen. Die 14kb/sec kann man ja verschmerzen!
