TFT an Amiga500
Verfasst: 20.01.2007, 20:03
von Amiga500
Wenn ich einen TFT-Bildschirm an meinen Amiga500 anschließen will...
reicht da ein normaler Flickenfixer?
Verfasst: 20.01.2007, 21:20
von bassist75
Brauchst dann aber ein TFT, das vertikal ab 50Hz synchronisiert. ein Scandoubler/Flickerfixer verdoppelt nämlich nur die horizontale Frequenz des Amiga von ca. 15 auf ca. 30 kHz, die vertikale Frequenz bleibt bei 50Hz. die meisten TFT-Displays synchronisieren vertikal jedoch erst ab 60Hz.
Verfasst: 20.01.2007, 21:31
von Amiga500
ich wusste doch,das da irgend etwas war...
Verfasst: 20.01.2007, 21:50
Ich meine, das Problem kannst Du umgehen, indem Du den Amiga auf NTSC umstellst. :)
Ich weiß aber nicht, ob das bei allen Spielen funktioniert... :?:
Verfasst: 20.01.2007, 23:04
von bassist75
Ne, funktioniert nicht mit allen Spielen. Habe ich beim a4k auch mal probiert... Aber immerhin funktioniert das Early-Startup-Menü im NTSC-Modus am TFT :)
Verfasst: 20.01.2007, 23:32
von Kratznagel
Viele TFTs haben heute zusätzlich einen Composite-Eingang. Damit würde es gehen. Aber die Bildqualität wäre natürlich nicht so doll. ;)
Verfasst: 20.01.2007, 23:49
von kufi
Gibt auch einige mit RGB SCART, die brauchen dann aber meist ein korrekt beschaltetes Kabel (mit Schaltspannung auf einem bestimmten Pin damit der Monitor auf RGB schaltet).
Verfasst: 21.01.2007, 02:07
von KillaByte
Du kannst einen Scaler benutzen. Das sind im Grunde weiterentwickelte Versionen des Scandoubler-Prinzips. Die verändern bei Bedarf alle Bildparameter (horizontale und vertikale Bildwiederholfrequenz und auch die Auflösung).
Da gibts einige - findet man meist als Zubehör für Spielekonsolen, um die an Beamer oder TFTs anschließen zu können. Leider taugen viele Modelle nichts - das macht sich dann im ausgesprochen günstigen Preis (meist unter 100 EUR) und in den zur Verfügung stehenden Eingängen (meist nur Composite oder maximal S-Video) bemerkbar. Wenn du die bestmögliche Qualität aus dem Amiga rausholen willst, brauchst du ein Gerät, das mit RGB-Signalen (aus einem Scart-Eingang) umgehen kann.
Ich hab' den hier. Hat einen RGB-Scart-Eingang und kann das PAL-Signal auf drei Auflösungen skalieren (640x480, 800x600 und 1024x768). Wenn dein TFT eine höhere native Auflösung hat als 1024x768 kommt eben noch die Bildverschlechterung mit ins Spiel, die sich dadurch ergibt, dass das Display selbst das Eingangssignal nochmals skaliert.
Dieser Effekt lässt sich durch geschickte Wahl der Eingangsauflösung mindern. Hast du zum Beispiel ein TFT mit einer nativen Auflösung von 1600x1200, so empfiehlt sich eine Eingangsauflösung von 800x600, da das genau ein Viertel der nativen Auflösung darstellt. Somit werden Bildfehler beim Skalieren minimiert.
Es gibt natürlich auch bessere Scaler, die direkt höhere Auflösungen ausgeben können. Spätestens seit fleißig TFT-TVs verkauft werden, die mit einem normalen PAL-Signal nichts anzufangen wissen, sind solche Geräte ziemlich gefragt. Die höherwertigen Exemplare können jedoch beinahe beliebig teuer werden.
