5 in 1 Reader am A1200.
Verfasst: 10.02.2007, 09:19
von PARALAX
Tagchen.
Wollte mir einen speziellen Adapter wie diesen hier zulegen, um ein paar alte ADF's auf Originaldisketten zurück zu kopieren , die langsam ihren Geist aufgeben.
Leider ist dies derzeit das einzige Angebot, es gibt keine "Sofort-Kaufen" Angebote für 5 in 1 Reader und einen CF-Reader wollte ich mir eigentlich sparen, da ich vorwiegend SD-Karten nutze.
1. Welcher 5 in 1 Reader funktioniert 100% mit dem A1200 zusammen mit einer Blizzard 1230-Karte (8MB), WB 3.1 sowie Kickstart 3.1?
2. Wo bekäme man die Software und eine Anleitung dafür her? Ist diese kostenlos?
Danke schonmal vorab...
Verfasst: 10.02.2007, 16:15
von Joe Maroni
1.nutzen kannst du jeden adapter der mechanisch im PCMCIA slot passt....das problem ist daß du ein passendes fileformat brauchst...z.B. FAT womit wir zu punkt 2 kommen:
2. ja, die software ist kostenlos und ich nutze sie erfolgreich seit jahren...
http://www.aminet.net/search?query=cfd -> PCMCIA "treiber"
http://www.aminet.net/search?query=fat95 -> FAT dateisytem
beides mit englischer und deutscher anleitung
damit kannst du schnell und unkompliziert zwischen Amiga <-> PC transferieren
viel spaß...:)
Verfasst: 10.02.2007, 19:57
von PARALAX
Danke nochmals.
Funktioniert der Treiber auch mit 5 in 1 Readern? Gibt es da bestätigte Adapter, die mit dem A1200 zusammen arbeiten?
Habe diesen hier gefunden:
http://www.amazon.de/Lindy-70972-PCMCIA ... F8&s=ce-de
Laut Angabe soll dieser auch den 16-Bit Modus unterstützen, womit Er dann auch mit dem A1200 funktionieren müsste oder seh ich das falsch?
Sehe allerdings gerade, das dieser nicht mehr auf Lager ist. Würde es auch der hier tun?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0083401445
Die SD-Karte kann ich dann ganz normal mit XP im FAT16-Format formattieren? Würde dann eine Sandisk 128MB-Karte verwenden aus einer älteren Digitalkamera.
Am liebsten wäre mir ja so ein 16Bit WLAN Adapter (falls es dafür Treiber gibt). So könnte man die Daten direkt über den Router transferieren. :roll:
Verfasst: 10.02.2007, 21:07
von Big H
zum thema Wlan.
die Netgear MA401 ist ne wlan karte die mit dem http://www.aminet.net/hard/drivr/prism2.lha treiber 1a funktioniert.
habe die kombo hier selber laufen. andere unterstützte chipsets stehen in der readme vom treiber.
Verfasst: 10.02.2007, 22:19
von PARALAX
The A1200 (but not the A600) has a hardware bug which prevents a PCMCIA card
being reset except on insertion or removal. There are both hardware and
software remedies for this problem. The software solution is CardReset
(util/boot/CardReset.lha on Aminet). There are several different types of
hardware fixes, both DIY and commercial.
Betrifft das auch Benutzer von Workbench 3.1?
Funktioniert das Ganze überhaupt damit? Habe leider nur OS 3.1 im Moment installiert und keine Sonderprogramme wie "Miami" etc. zum Surfen.
Würde auch zu Netgear tendieren, das mein Router auch von Netgear stammt. Vorausgesetzt die Installation ist schnell und problemlos. Wie aber soll der Amiga mit dem NTFS Filesystem klar kommen, wenn man auf die Daten zugreifen oder Solche zum A1200 kopieren möchte?
Verfasst: 10.02.2007, 23:17
von huepper
Für das NTFS check mal das hier:
http://home.elka.pw.edu.pl/~mszyprow/programy/
Ob das hilft weiss ich natürlich nicht.
Verfasst: 11.02.2007, 01:31
von RetroMan
Der PCMCIA Bug beim A1200 ist ja ein Hardware Fehler und betrifft somit ALLE AmigaOS Versionen !
NTFS ist auch kein Problem, solange du NUR deine Windoof Freigaben mountest ist es dem Amiga egal welches Filesystem da druff ist ....
Mounten geht bequem mit SMBFS ...
z.B.
SMBFS WORKGROUP=ARBEITSGRUPPE SERVICE=//PCNAME/FREIGABE VOLUME=TEST
Verfasst: 11.02.2007, 09:24
von PARALAX
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde es erstmal mit einem Kartenleser probieren und später mit einer günstigen WLAN Karte, dessen Installations- bzw. Einrichtungsaufwand etwas höher erscheint. Außerdem muß der Router und der PC dafür konfiguriert werden (Serv-U, Firewalls, etc.)
Kann mit Jemand von euch einen 5 in 1 Reader empfehlen, der funktioniert und noch erhältlich ist? Wie sieht es mit dem hier aus?
http://cgi.ebay.de/Vivanco-Kartenleser- ... 0050641946
Leider steht nicht dabei, ob es sich um eine 16Bit abwärtskompatible Karte handelt.
Verfasst: 11.02.2007, 10:44
von gunatm
Für WLan-Karten hat DjBase ein tolle Tutorial geschrieben.
Verfasst: 11.02.2007, 11:35
von RetroMan
Der Vivanco ist soweit ich mich erinnere eine 32Bit Karte ... zumindest hatte ich vor geraumer Zeit so einen mal in der Hand und meine dass es auf der Verpackung stand ....
Verfasst: 14.02.2007, 05:26
von PARALAX
Hab jetzt die hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0078096810
und eine gebrauchte 128MB Karte von Sandisk für 6,50€ dazu. Bis zu 142 Disketten auf einer Karte sollten wohl ausreichend sein, wenn man es mal braucht.
Verfasst: 15.02.2007, 16:29
von Novitian
habe heute auch meinen CF-Cardreader bekommen und er läuft! Dank auch den Hinweisen hier im Forum ... :D
Aber:
1. Der Datentransfer vom 1200-er zur Karte ist unter aller Würde,
da geht es per FTP schon fast schneller...
2. Das zurücklesen von CF-Karte (FAT95) auf FAT32 auf ein XP-System klappt nicht zu 100 %,
es treten Fehler auf ('Zugriffsverweigerung' und 'Quelle kann nicht gellesen werden')
Kann man den Transfer am 1200-er zur Karte tunen?
Warum gibt es beim Zurückschreiben Fehlermeldungen?
Gruss Novitian
Verfasst: 16.02.2007, 00:04
von PARALAX
So, Kit ist angekommen. Hab's auch schon getestet. Klappt alles wunderbar. Natürlich dauert es etwas länger beim Datentransfer von der CF-Karte auf die 120MB-Platte vom 1200er. Die gemessene Zeit für eine ADF-Datei liegt bei mit bei genau 26Sek. (mit Blizzard 1230-Karte und 8MB Ram).
Seltsamerweise geht es beim Zurückkopieren wesentlich schneller. Eine 1,2MB Testdatei war in weniger als 10Sek. auf die Karte zurück kopiert.
Verfasst: 16.02.2007, 09:25
von Novitian
Langsam lüppt es und auch dalli dalli .... :D
Das Kopieren per Workbench von 1200 --> CF Card ist bei weitem schneller
als über DOpus (per Shell hab ich es nicht getestet ;) )
Um oben erwähnte Fehlermeldungen beim Zurücklesen CF Card --> XP Rechner
zu umgehen habe ich folgendes Tool benutzt UnstoppCopy :lol:
Achtung! Nur das Dosdrives 'aux' lies sich nicht zurückkopieren ... ;)
Schönes WE wünscht Novitian
